Resultados 1 al 6 de 6
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Predeterminado Amperaje carga outback 80
    Hola ,
    Me ha surgido una duda que no consigo aclarar con el manual de las baterías . Tengo configurado el outback 80 con una salida de 80 amp . Flotación 27. Absorción 28.8 . El Banco de baterías son 12 x 2v opzs tys6 915 c120 . Mi duda es si dejar los 80 A o bajarlos . Tengo unos 2700 w en paneles . Gracias por la ayuda
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Amperaje carga outback 80
    Para lo que yo se, lo correcto serían no más de 70A, ya que tienes 670Ah@C10, y ese valor de carga se corresponde al 10% de la capacidad nominal; en el foro hay mucho más capacitados que yo para responderte con más razones de causa.
    Saludos de EIEN
    2700w de paneles en un FM80 en 24v, son 35% mas de lo previsto (2000w max).
    El regulador limita, pero si no tienes mucha perdida en cables, puede ser que le pides mucho.
    Es cierto, que teoricamente las baterias de plomo se tendrian que cargar a C10.
    Lo de cargar a C10 o C8 no pienso que sea un problema. Ademas, si en este momento hay algun consumo, esta parte no se va a la bateria.
    may 2018
    mallorca
    Gracias por las respuestas,
    Según el manual del outback 80 (el completo 118 paginas) en el cuadro de dimensiones recomendadas de la matriz pone 2500 w para instalación en 24v,en cambio la guía rápida es cierto que pone 2000w. tengo un banco de 16 placas 80w que ya tienen sus años y otra bancada de 6 placas 250w (1500w) más recientes, con el sol arriba puntualmente algún día el historial me marca 2400 pero practicamente todos 1.300-1900 pero hace poco que llevo esta instalación y tengo que seguir vigilando. Consumo siempre está la nevera, router internet, switch y cámaras poe, sobre 200w o 300w de consumo continuo según tire la nevera. Lo dejaríais en 70 A ?
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Pensando en que siempre vas a tener ese consumo, de aproximadamente 12A, si lo dejas a 80A, el resto se irá hacia el inversor.
    En cuanto a la potencia de entrada, puede que esté justa, y los Outback la soportan muy bien.
    Saludos de EIEN
    Yo lo dejaria en 80.
    El fabricante mira lo que llega al regulador.(no lo que sale de placas)
    Si al regulador le llega 2400w de vez en cuando, esta dentro del margen (del manual completo). El regulador limitara a 80Amp.
    1900w corresponde a 80Amp lo que esta bien.
    Y eso sera solamente por la mañana (cuando la bateria esta cerca de los 24v).
    Cuando la tension de la bateria se acerca a los 28,8v, los 2400w se convierten en 83Amp, (y el regulador limita a 80A)
