PELIGROS Y BENEFICIOS NEUTRO FLOTANTE EN INSTALACION AISLADA FV
Buenos dias, e estado leyendo varios hilos sobre como conectar el neutro a tierra.
Pero lo que no termino de entender es que si tengo un inversor huber 3000 w, cuales son los peligros de que no funcione el diferencial por no estar el neutro a tierra.
Por lo que yo entiendo tocando solo una fase ni que fuera descalso no tendría que pasar nada, el problema vendría al tocar las dos fases de forma directa o indirecta, pero poniendo un magnetotermico de cuva z ( alta sensibilidad),al tener nuestro cuerpo contacto con las dos fases no saltaría de inmediato el magnetotemico por cruze?
Que me recomendáis dejarlo flotante o conectarlo a tierra?
I en caso de conectarlo a tierra tiene que ser en un tierra diferente y aislado del de la vivienda?
E leido muchos temas en este foro sobre el neutro a tierra, pero no e leído ninguno que ponga cual es mas seguro si a tierra o flotante?
Muchas gracias!
Re: PELIGOS Y BENEFICIOS NEUTRO FLOTANTE EN INSTALACION AISLADA FV
Yo creo que es más seguro conectar que dejar aislado el neutro de tierra. Para lo poco que vale hoy un interruptor diferencial, te puede salvar una vida, y... ¿¿cuanto vale una vida??
Si esperas que un magnetotérmico te salve de algo, estás muy equivocado, solo cuando te convirtieras en carbón, puede que disparase.
En caso de fuga accidental de corriente, en cualquier electrodoméstico, el interruptor diferencial dispararía, también en caso de contacto queriendo o sin querer de uno de los conductores de alterna.
Se puede utilizar la toma de tierra que tengas, si es que es de bajo valor de resistencia, o hace poco que se ha hecho, ya que con el tiempo acaban por no ser tan funcionales como cuando se instaló.
Primero de todo muchas gracias por la respuesta, después el caso es que ya tengo diferencial incluso tengo uno para luz interior y otro para el exterior, pero claro me di cuenta que no saltaba el diferencial provocando una fuga, asta que averigüe que era porque el neutro que sale del inversor se tiene que conectar a tierra y yo lo tengo directo al magneto general y de ahí a al diferencial y después a los magnetos de de las diferentes lineas( luz,interruptor....)después buscando información lei que lo del diferencial se invento a consecuencia, de que las companyias eléctricas por su conveniencia y seguridad meten el neutro a tierra por lo que después ea necesario un sistema de protección como el diferencial, pero que en un sistema de fv. con inversor si no se conectaba no pasaba nada porque se tenían que reunir circunstancias muy difíciles para electrocutarse. Pero la gran mayoria dice como tu , que es mas seguro poner el neutro a tierra, que al final creo que es lo que voy hacer. muchas gracias por la respuesta ya que estoy muy liado con este tema.
Hola conecta el neutro a tierra como te dicen....asi tus diferenciales seran operativos y si quieres un consejo no toques una fase estando descalzo.....no es nada agradable....
El tierra de la casa es nuevo y bueno,Puede ser el mismo tierra de la casa ,que van conectadas las lineas de tierra de enchufes.....?
REMO
Si, si estás en off grid; eso es esquema TN. Si ahorras el conductor de protección será TNC si lo repartes TNS.
elsolacabasos
I qual me recomiendas tu o es mas seguro para Fv. El esquema IT no es seguro?
Pon una piqueta individual para en neutro.
En este tema hay mucho hablado y discutido, y mucho mas que habra, pero asi es correcto y funciona bien.
Puedes hacer caso a Gaulix, seguirás en esquema TT.
Yo he hecho instalación nueva y he optado por TNS para mi instalación aislada, con Ren=12 Ohmios.
Y que tal si primero verificais si el hibrido que tiene ya hace la derivacion del neutro a chasis ??
A ver si de fabrica ya viene asi y no hay nada flotante.
Es bastante facil de saber, mide con un tester el voltaje entre el chasis del hibrido y la salida AC. Uno tiene que dar cero y el otro 230V. Si es asi no hay nada flotante. Si uno es 230V y el otro es un valor bastante diferente a cero es que esta flotante la salida del hibrido.
elsolacabasos
Tejota
Hice la prueba tal como dices y de linea a tierra me da 110v y de neutro a tierra 80v mas o menos , si junto las dos me dan los 228v,
esto quire decir que es flotante ?
Creo que optare por un TN-S tal como dice Elsolacabasos.
Gracias por las respuestas.
La medida de voltios entre L-PE pero que tu eliges arbitrariamente, indica que la fase no está conectada a tierra.
La medida con resultado de voltios entre N-Pe que eliges arbitrariamente, indica que el neutro no está conectado a tierra.
Por tanto el circuito eléctrico está aislado de tierra, o unido a tierra a través de una impedancia grande.
El sistema eléctrico aislado de tierra, se denomina neutro flotante.
elsolacabasos
Gracias por las respuestas, me as aclarado muchas dudas que tenia, voy a obtar por sistema TN-S tal como dices tu,así me funcionaran los diferenciales, aunque tengo un par de dudas sobre este sistema.
El primero es si se puede perder energía de las baterias al estar conectado el neutro a tierra?
I el segundo es si se puede fugar energía del neutro al tierra de los enchufes al estar conectados en la misma piqueta?
Para que circule energia o corriente se tiene que cerrar el circuito. Aunque el neutro este conectado a tierra, si la fase no entra en contacto con la tierra no se cierra el circuito por lo tanto no circula corriente. Si esto ocurriera saltaria el diferencia que es para que se pone, para detectar eso, porque a veces puede ser tu cuerpo el que esta cerrando el camino entre la fase i la tierra.
Pidjey
Gracias por la respuesta, ya lo empiezo a tener mas claro:leer:
