Resultados 26 al 50 de 66
  1. #26
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Problemas al conectar un frigorifico a la instalación
    Sí antes funcionaba y ahora no, pues será que se han fastidiado las baterías...
  2. #27
    Manguita está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Granada
    Buenos días y gracias a todos por vuestras respuestas pero no creo que la solución sea tirar la instalación y poner una instalación nueva a 24 v cambiando placas, baterias, inversor y regulador para que funcione un frigorifico, he preguntado a algunos instaladores y con menos dimensionado del que tengo han puesto frigorificos y estan funcionando.
    Este fin de semana he probado a intercalar un SAI de 800 w del cual alimento el frigo, y arranca sin bloquear y apagar el inversor tan solo hay una fracción de segundo en el arranque que le afecta al inversor pero lo suficiente para apagar las luces y volverse a encender al instante, se os ocurre algo al respecto?
    Alguien me puede decir si ha instalado un arrancador suave monofasico?
  3. #28
    Avr_solar está desconectado Forero
    may 2017
    medellin-colombia
    hola amigo todo motor ya sea dc o ac exige una alta corriente de arranque, como lo menciono el amigo el cobarde es mejor pasar el sistema a 24V, y si no quieres pasar el sistema a 24V, debes repotenciar las placas de 125Wp, cambiar las baterias de las que tienes por baterias que contengan el parametro CCA como las de Victron Modelo BAT406225084 son baterias de 6V a 240Ah y CCA 1500A, necesitas 2 baterias 6V para hacer la serie a 12V.
    sobre el arrancador suave he utilizado este arranacador monofasico en versiones de 110V y 230V de la marca Fairford de Londres Inglaterrra.
    mira el link https://www.fairford.com/downloads/b...e-brochure.pdf (Ficha Tecnica)
    https://www.fairford.com/hfe/downloads/ aca tiene 2 manuales en Ingles en sus 2 versiones de 10A y 30A, ambos manuales presentan el esquema eléctrico para hacer la conexion electrica a 110V o 230Vca 50 o 60Hz.
    este arrancador es mi favorito en mis instalaciones FV, cuando requieren Cargas Inductivas como los Motores, para lavadoras, Bombas de agua, Refrigeradores, etc.
  4. #29
    Cita Iniciado por Manguita Ver mensaje
    No, ni mucho menos.
    Avr_solar, pasa de una instalacion minimalista a ....mucho mas. (pero tambien mucho mas $$).
    Como dice Gabriel """si antes funcionaba""""".===> baterias muertas.
    Lo que si, tienes que hacer es
    - poner mas placas (el doble), para no seguir fastidando tus baterias cada invierno. (y un regulador mas para estas placas).
    - aumentar la seccion de los cables entre bateria e inversor.
    Es obvio que es mas facil en 24v que en 12v, (En 12v, cables mas grueso, mas reguladores, baterias en paralelo, etc) pero este cambio, lo puedes contemplar el dia que cambies de inversor (el dia que muere).
    - En cuanto a baterias, para fotovoltaico, no aconsejamos las baterias AGM o gel.
    Ojo con el SAI, normal que funcione, (tiene sus proprias baterias, nuevas, y cargadas). Si lo intercalas, sera un consumo mas para tu instalacion solar, sobre todo en invierno. (Pan para hoy...)
    Pasar a 24v, cambiando placas, baterias, inversor y regulador para que funcione un frigorifico
    No, solo cambiar el inversor, y ampliar placas + 1 regulador.
  5. #30
    ene 2013
    Leon
    A mi hay algo que me sorprende es como una lavadora con un motor de mas de 70W seguro haciendo arranques con ropa i agua funciona perfectamente i un frigorifico no. Yo en una instalacion de un familiar tengo un inversor de 600w e incluso usando un taladro de 500w (que consume haciendo agujeros normales 250w) mas otros consumos de tipo tele e iluminacion el frigo funciona sin problemas. Es un frigo de 120l que no son muy grandes i de un compresor solo con congelador. Me extraña.
  6. #31
    may 2017
    medellin-colombia
    deja tu instalación de 3 placas de 125w, agrega otra placa de 125w a las 3 primeras, tendrás 4 placas de de 125w, agrega otras 4 placas de 125w en paralelo, utiliza otro regulador asi como lo figura adjunto, sobre la GND de la Batería NO la Coloques ignorarla, respecto a las baterías te aconsejo cambiarlas por estas Victron Modelo BAT406225084 son baterías de 6V a 240Ah y CCA 1500A, necesitas 2 baterías 6V para hacer la serie a 12V.
    respecto al Inversor deja el que tiene de 12V a 230Vac de 2000w, sigue usándolo para tu instalación de 12V, para tener tu Frigorifico para tu Instalacion de 12V con placa de 125w, debes usar el arrancador suave que te mencione mira el link https://www.fairford.com/downloads/b...e-brochure.pdf (Ficha Tecnica). con estos cambios tu sistema trabajara sin ningun problemas, ademas debes colocares las respectivas protecciones a tu sistema.
    Problemas al conectar un frigorifico a la instalación-arreglo-placas-2-reguladores-paralelo.png
  7. #32
    Cita Iniciado por Avr_solar Ver mensaje
Nombre: arreglo de placas y 2 reguladores en paralelo.png
Visitas: 571
Tamaño: 108,0 KB
    Como curiosidad. ¿Para arrancar un motor de 10 kw, qué recomiendas, una cental nuclear?
  8. #33
  9. #34
    may 2017
    medellin-colombia
    tendrás que especificar el tipo de motor sea monofasico o trifasico en tension de 110V colombia, aca en Colombia también se maneja tensión 220V a 60Hz o 220V Europa 50Hz.
    como le dije siempre he utilizado arrancadores suaves, para eliminar el pico de arranque de los motores, y respondiendo a tu pregunta para arrancar un motor de 10Kw le colocaría un arrancador suave, aca esto es electrónica industrial y de potencia.
    hay inversores de alta potencia como 10Kw que soportan altos picos de arranque como la siguiente figuraNombre:  Inversor 10Kw 48V 220V.jpg
Visitas: 1610
Tamaño: 27,7 KB
  10. #35
    Con menos de 375w de placas?
    Con "menos dimensionado", hablaran del inversor (que va sobrado para tu uso actual). No de placas.
    Última edición por briko; 28/05/2018 a las 17:14
  11. #36
    may 2017
    medellin-colombia
    hay que mirar la ficha técnica de esos frigoríficos, y mirar los A en arranque, entre mas potencia en placa, mas corriente para las baterías, también hay que evaluar si esos frigoríficos trabajan a 12Vdc o 230Vca, al momento de adquirir un Congelador o Frigorífico mirar la Ficha la técnica del Fabricante, y hacer los cálculos de Consumo, en placa e inversor
  12. #37
    No sabemos que modelo de inversor xantrex tienes, pero mira este pdf. (pagina 30/88 del pdf)
    Para un inversor de 12/ 2000 te ponen un cable de 2/0 awg (67,4mm²) para una distancia de menos de 5/10 pies segun tipo de cable (<3 metros)
    http://www.xantrex.com/documents/Inv...E(artwork).pdf
  13. #38
    ene 2013
    Leon
    Me acabo de fijar que era un inversor Xantrex ahora. Recuerdo que algunos vendedores avisaban claramente antes de comprarlo que muchos clientes se quejaban de que no soportaba picos de arranque aunque lo pusiera en las especificaciones. Que supieras lo que hacias al comprarlo. Era mi candidato principal al principio pero por eso no lo compre.
  14. #39
    may 2017
    medellin-colombia
    la solución es un arrancador suave monofasico de 220V https://www.fairford.com/downloads/b...e-brochure.pdf, y como el amigo tiene 3 placas de 125W, agregar otra placa de 125W, para tener 4 placas de 125 = 500Wp, y tener otro 4 arreglo de 125W y agregar otro Contolador Pwm,y dejar el mismo Inversor 12V a 230Vac 50Hz 2000w, y cambiar las baterias por Victron Modelo BAT406225084 son baterías de 6V a 240Ah y CCA 1500A, necesitas 2 baterías 6V para hacer la serie a 12V.
    http://www.xantrex.com/documents/Pow...onal%20(1).pdf
    este el Inversor que tiene el amigo Manguita 12V/2000W salida 230Vac Xantres Prowatt Internacional http://www.xantrex.com/power-product...rnational.aspx.
    a este Inversor hay colocarle en paralelo el arrancador suave monosofasico 220V https://www.fairford.com/downloads/b...e-brochure.pdf, y fin del problema, y colocar las baterias de victron Victron Modelo BAT406225084 son baterías de 6V a 240Ah y CCA 1500A, necesitas 2 baterías 6V para hacer la serie a 12V.
  15. #40
    juampy_wapo está desconectado Forero Junior
    may 2018
    ibiza
    hola
    mi nombre es juampy, y te doy la solucion a tu problema, es muy sencillo,
    conecta los 2 cables del compresor directamente a la salida de 220v del inverter,
    despues conecta los 2 cables del termostato del frigorifico al interruptor del inverter.
    de esta forma sera el termostato el que encienda y apague el inverter.
    al tener conectado el compresor al inverter, cuando el termostato enciende el mismo lo hace de forma progresiva y te admite el pico de arranque. con lo cual no te da error.
    yo vivo en una caravana hace 5 años, tengo 2 placas de 80w y una bateria normalita de 250w, y un inverter doxin de 1500w de pico. y mi frigorifico lleva encendido 5 años de esta forma, con el termostato al 3.
    mi frigo consume 70w a la hora, pero realmente solo esta encendido 8 min. y luego descansa 35 min, por lo que a la cabo de una hora no ha estado funcionando ni 15 min que viene a ser unos 17w/h
    de esta forma el inverter solo esta funcionando cuando lo necesita el compresor, y el resto del tiempo esta apagado, por lo cual, ahorras consumo y alargas la vida del inversor, ya que siempre estara fresco.
    hay muchos amigos con el mismo problema y a todos se lo he solucionado asi. espero que te sirva de ayuda.
    sin mas me despido de todos, os mando un cordial saludo.
  16. #41
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ese invento en una casita no vale.
    Cuando el termostato apaga el inversor te quedas sin luz en toda la casa? Poco operativo
    A ti te funciona el invento porque el resto de consumos serán a 12v directos de batería, pero para una instalación a 220v no mola
  17. #42
    Ya está bien de complicar este hilo! El inversor Xantrex de 2000W debe poder con el pico de arranque de la nevera!
    El compañero Manguita necesita más potencia en placa y posiblemente cables de más sección - y problema resuelto
    Ojo: Las baterías tienen que estar en buen estado de salud, naturalmente
    Claro que sería mejor pasar a 24V, pero cuesta dinero ...
  18. #43
    may 2018
    ibiza
    logicamente se supone que ese inversor que cuesta 25e es solo para utilizarlo en el frigorifico, el resto lo dejas con otro inversor. la solucion tampoco es tan costosa
  19. #44
    Cita Iniciado por juampy_wapo Ver mensaje
    logicamente se supone que ese inversor que cuesta 25e es solo para utilizarlo en el frigorifico ...
    La idea me parece buena ... pero dudo mucho que un inversor por 25 euros pueda arrancar el frigo, aunque sea con tu "truco"
    Si funciona, me parece buena solución la tuya, juampy_wapo
  20. #45
    may 2018
    ibiza
    he instalado muchos asi, y todos funcionando, y sin problemas, asi que si lo quereis probar adelante si no... el de mi caravana lleva 5 años funcionando, con dos placas de 80w, en invierno y en verano.
  21. #46
    he instalado muchos asi, y todos funcionando, y sin problemas ... el de mi caravana lleva 5 años funcionando, con dos placas de 80w
    Pues genial! Lo dicho: Una muy buena idea. Enhorabuena, juampy_wapo!
    Dices que empleas "un inverter doxin de 1500w de pico" por 25 euros. Por favor, especifica el modelo del inversor (es de onda modificada?) y donde se puede obtener por ese precio. Gracias
  22. #47
    jeopardize Invitado
    https://es.aliexpress.com/item/Doxin...ceBeautifyAB=0
  23. #48
    Vale; gracias, jeopardize
    Es un inversor de onda modificada y tiene una eficiencia de conversión de solo 60%-70% ()
    Pero si hace su trabajo con el truco de juampy_wapo - lo dicho: Enhorabuena, juampy_wapo
    (hay que ver lo que ofrecen los chinos por 25 euros ... )
  24. #49
    may 2018
    ibiza
    se me olvidaba deciros que yo uso una bateria de 250 a/h para el frigo. y la tengo solo para el frigo. cuando comienza la noche esta a 12,9 y por la mañana cuando me levanto esta a 12.5. y ya os digo que he instalado muchos sistemas asi, y hasta ahora sin ningun problema. recordar que el compresor de un frigo, en el momento de arrancar, consume unos 800w durante un segundo hasta que arranca. pero la bateria deve tener carga para dar ese empuje al compresor, aunque sea solo un segundo, si no no funcionara.
    si la bateria es pequeña una solucion es instalar un capacitor de los que se ponen en los equipos de audio de los coches, este proporciona la energia extra para ese empuje. salu2 a to2.
  25. #50
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    La verdad es que la casita de campo en que tenemos la instalación solar la iluminación es a 12V y el frigorífico es a gas.
    Siempre me ha echado para atrás el autoconsumo del inversor para alimentar únicamente el frigo pero la idea de utilizar el propio termostato del frigo como interruptor del inversor me parece una idea genial que no se me había ocurrido y que probablemente copiaré.
    El consumo que has indicado del frigo, es para uno pequeño de 1 puerta y pequeño congelador de 80-100cm y 80-100 litros??
    Medido por ti incluyendo el autoconsumo del inversor o son datos de fabricante??
