Nueva Instalacion en casa de campo - Dudas varias y recomendaciones
Buenos días,
Antes de todo decir que llevo un tiempo leyendo el foro y da gusto leeros y aprender poco a poco en cada post.
El caso es que para finales de Junio nos mudamos a una casa de campo sin instalación eléctrica, la cual únicamente se utilizaba de vez en cuando. La casa tiene un generador de 5,000 w que es como funciona los pocos aparatos que hay.
Al tratarse de una casa que se va a convertir en vivienda habitual y que dar de alta una linea electrica es un coste mayor que hacer la instalación solar he decidido empezar a mirar para montar una que sea para un consumo diario de unos 4 a 5 kw. Viendo el post de litio vs plomo también he decidido tirar por litio por el tema de descarga y mantenimiento.
Esto es lo que de momento tengo en mente para la instalación:
A) PLACAS SOLAR: dependerá de como sea mejor hacer las series de 2 o de 3 para el sistema de 48 v. En caso que sean de 2 optaria por 10 placas de 300W si son de 3 deberia decidir si poner 9 placas o 12 de 300W. La marca que he visto a buen precio es BENQ, alguna opinion sobre esta marca?
B) BATERIA de LITIO: Estoy dudando entre una BYD BBOX de 10KW o una LG CHEM RESU 48V 10 KW. Por lo que tengo entendido ambas llevan incorporado BMS, pero dudo en la compatibilidad que puedan tener con el inversor y en la composicion, en la BYD tengo claro que es LIFEPO pero la LG CHEM RESU es de ION LITIO segun tengo entendido y es como si fuera una bateria de movil a lo grande? Lo que quiero decir que no estoy seguro de la fiabilidad de esta bateria en el medio - largo plazo. A pesar de ello la LG sale más barata que la BYD.
C) INVERSOR: de momento estoy decidido a ir a por un sunny island 6.0 de la última version (carcasa gris). Alguno de vosotros habeis instalado un sunny island con una BYD? Que tal se llevan?
En un post de por aqui que ahora no recuerdo se criticaba al sunny island por el tema del AC Coupling, que opinion teneis sobre el sunny island?
D) MPPT: Por último en cuanto al MPPT, es necesario ponerlo? o el sunny island (inversor cargador) junto con el BMS de la bateria ya cumplen esta funcion? Cual es la funcion del MPPT exactamente? Alguno recomendado?
Como vereis estoy muy verde en el tema, pero espero poco a poco ir cogiendo conceptos y tenerlo todo mas claro en unas semanas.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Nueva Instalacion en casa de campo - Dudas varias y recomendaciones
Como tu dices de placas con 3 Kw ya andas bien para ese consumo que mencionas.
En baterias si tienes el dinero a por Litio.
El controlador MPPT es lo que te carga las baterias es lo que va de los paneles a las baterias osea el que gestiona la carga de las baterias.
Y por ultimo el Inversor es lo que transforma la energia de las baterias en energia de la casa.
El tema de recomendar un inversor suelen usar Hibridos por precio, aunque se ve por el foro que consumen mucha energia y el controlador no es tan eficiente como un MPPT externo. asique ese aspecto te lo dejo en manos de los expertos del foro
Instalé dos sistemas con baterías BYD (uno de 2 x 13,8 kWh en paralelo y otro de 1 x 10 kWh) y Sunny Island y funciona perfectamente. Las BYD sí que permiten el uso para instalaciones aisladas, las LG sólo permiten el uso "ongrid" con los Sunny Island (funcionan también en "offgrid", pero ya no tienes garantía si las pones en "offgrid").
En cuanto al dimensionado, las series según la tensión de los módulos, hablando de módulos de 60 células normalmente son series de 3 para trabajar a 48 V. Ahora bien, funcionando con un Sunny Island acoplado a una batería de litio y que se habla con su BMS, lo suyo es usar el Sunny Island para cargar la batería y conectar los paneles (entonces en una sola serie) a un inversor Sunny Boy (para 3 kWp de panel sería un Sunny Boy 3.0).
También te podrías plantear emplear una batería más pequeña de 5 - 7,5 kWh si el generador que tienes es bueno y no te importa recurrir a él cuando salen dos días seguidos de mal tiempo - sobre todo si cuenta con arranque automático, esto es una buena opción.
Tal vez también tendrías suficiente con el Sunny Island 4.4, para 4-5 kWh/día de consumo no creo que te pases de potencia y menos teniendo en cuenta que por el día se suma la potencia del Sunny Boy (por ejemplo, los paneles dan 2.000 W y con los 4,4 kW del Sunny Island en total entonces tienes 6,4 KW de potencia disponibles para consumir).
Hola Litius, justo hoy acabamos de subir un video en nuestro canal de youtube sobre el dimensionado de una instalación fotovoltaica aislada. Te enseña a calcular y dimensionar todo: paneles, inversor, regulador de carga y baterías. El usuario de youtube es quetzal ingenieria (no me deja poner links aún en el foro).
Espero que te ayude. Y cualquier duda aquí estamos :)
Gracias a todos por responder
Hlebtomane
... funcionando con un Sunny Island acoplado a una batería de litio y que se habla con su BMS, lo suyo es usar el Sunny Island para cargar la batería y conectar los paneles (entonces en una sola serie) a un inversor Sunny Boy (para 3 kWp de panel sería un Sunny Boy 3.0).
- Entonces en la instalacion con sunny boy y sunny island no habria que poner MPPT? el sunny boy ya cumpliria esa función? o a parte del sunny boy tambien deberia poner un MPPT?
- Por lo que comentas de la potencia del sunny island de 4.4 y el sunny boy es por un periodo largo de tiempo o se trata unicamente de un pico de x minutos? Lo digo por que la energia del sunny boy no pasa por el sunny island para el consumo de la energia limitando la energia utilizable a la potenica del inversor?
- Por otra parte rebuscando me he encontrado con el sunny boy storage (que han sacado versiones para 3.7, 5.0 y 6.0) conoces la diferencia que hay entre este y el sunny island?
En cuanto al generador que tengo lo aprovecharia para cargar cuando se den varios dias nublados. De momento creo que me hare con la BYD de 7,5 y más adelante en invierno cogere otros 2,5 KW si veo que me falta más bateria como me comentas.
Gracias por la ayuda
Litius
El Sunny Boy es un inversor con MPPT; la diferencia principal con un regulador MPPT es que convierte la energía en corriente alterna. Esa corriente alterna va directamente a los consumos y lo que sobra lo coge el Sunny Island para cargar la batería (el Sunny Island entonces convierte de alterna a continua); en el caso que el Sunny Boy da menos potencia que hay de consumo en un momento dado (por ejemplo, con nublado y un consumo fuerte puesto), la diferencia la entrega el Sunny Island (entonces funcionando como inversor convertiendo de continua [batería] a alterna).
Litius
El Sunny Island 4.4 puede dar 3 kW continuamente y, por ejemplo 4,4 kW para media hora (tiene una amplia capacidad de sobrecarga). Eso es independiente de lo que da el Sunny Boy (que da potencia según lo que dan las placas), osea el Sunny Boy no está limitado por el Sunny Island ni viceversa. El Sunny Boy solamente se limita por el Sunny Island cuando la batería está cargada y hay menos potencia de consumo de la que podría dar el Sunny Boy.
Litius
El Sunny Boy Storage es un inversor de conexión a red que trabaja con baterías de litio de alta tensión (400 V); no es capaz de generar una red aislada como el Sunny Island, pero en principio (no lo he consultado todavía con SMA, pero entiendo que sí que se podrá intergrar en un sistema aislado) es una opción para ampliar en un futuro por una batería de litio de 400 V independientemente de la BYD B-Box - eso sí, te saldrá mucho más barato ampliar la BYD B-Box con otro módulo de 2,5 kWh u otra batería completa.
