Resultados 1 al 5 de 5
- 20/05/2018, 07:38 #1
- sep 2008
- Jaen
Pequeño bombeo solar directo
Buenas noches compañeros, estoy en un pequeño proyecto para i stalar y tengo varias dudas.
Describo la situación: en Jaén tengo que transvasar agua de una alberca a otra que esta a 15 metros de distancia mas 2 metros de altura. La primera tiene el nivel a 2 metros de profuncidad. La idea es transvasará u os 2000 l/h aprox y sera de usu continuado. He visto kit por la red pero no me convencen el tipo de bombas, sobre todo los de los baratos, que don bombas de achique.
Quería pediros que me aconsejarais en el tipo de bomba, y panel. De no muy mala calidad pero económico. Jabia pensado en algina de aliexpres que cumpla con las caracteristicas y un panel de 260 wp, Y si al ir la bomba en horizontal...la forma de sujetarla y la necesitad de camisa de refrigeración. .muchísimas gracias.
- 20/05/2018, 15:00 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Pequeño bombeo solar directo
Una de estas te puede valer, con el panel de 260 w que dices.
https://m.es.aliexpress.com/item/327...t.32796913965&
- 20/05/2018, 16:28 #3
- sep 2008
- Jaen
Gracias Gabriel 2018, sabes si esta bomba necesita algún controlador o va directamente al panel? Otra cosa, la quiero poner en horizontal....y apoyada en el suelo, supongo necesitaría algún soporte, y camisa de refrigeración ?.
Muchas gracias.
- 20/05/2018, 19:55 #4Gabriel 2018 Invitado
El controlador va incluido con la bomba. Puede ir en horizontal sin camisa. El soporte lo dejo a tu imaginación...
- 21/05/2018, 18:53 #5
- sep 2008
- Jaen
De acuerdo, muchas gracias Gabriel, voy a comprar esa bomba por aliexpres, buscare un modulo por ahí de 260 o 280 w, si pudiera ser de segunda mano para el bolsillo mejor. Aparte tengo pensado ponerle un interruptor de nivel para evitar el rebose a donde voy a verter el agua, supongo que le pondré contactor a 24 v e interruptor de nivel.
Cuando tenga echo iré comentando el funcionamiento del sistema. Gracias de nuevo.
