Resultados 51 al 56 de 56
- 22/05/2018, 10:19 #51
- oct 2009
- almeria
Re: EASUN POWER 500Vdc 80A a 24v
Gracias Tejota, bueno pongo la gráfica del consumo de la tarde de las pruebas del viernes
Por otro lado pensando en la instalación del inversor tengo unas dudas. A ver si me podéis orientar.
Si lo pongo sin baterías donde saco la entrada de AC y la salida?
Vale un enchufe de la linea o debe de ser del cuadro, en la salida del magnetoternico?
Mi cuadro es pequeño, si lo tengo que sacar del magnetotermico y este esta en el salón allí no voy a poner el inversor, podría usar el cable de la fase que va al pozo donde esta la nave de aperos donde van a ir las placas?. Como el motor es trifasico, debería tener allí dos fases. Alguna idea.
Mejor llamar a un electricista?
Gracias. Un saludo
- 13/12/2021, 10:15 #52
- dic 2021
CUIDADO CON EASUNPOWER. EN INVESTIGACIÓN POR ESTAFAS.
En mi caso, el vendedor no se hace cargo de los productos aunque no funcionaban desde el principio y tanto la ley como la propia política de devoluciones del vendedor me dan la razón. Una y otra vez me he puesto en contacto para que inicien la devolución y lo único que hacen es ignorarme o decirme que pruebe cosas absurdas que no arreglan el problema o diciéndome que me ponga en contacto con su ingeniero mediante Whatsapp el cual no solo no responde casi nunca si no que no tiene ni idea, ya que el error que da el aparato está indicado en el propio manual como "necesario devolver para reparar".
Para arreglar esto, he tenido que mostrarle las pruebas al banco para que este retornara el importe.
Mucho cuidado. Es una estafa y está denunciado a la policía y a Protección al consumidor europeo.
Su forma de operar es vender el producto y cuando este no funciona (en mi caso 2 inversores y fallan los 2) te dan largas para que pase el tiempo y o bien desistas o se te pasen los plazos para reclamar. Creen que porque la empresa tiene la matriz en China, pueden hacer esto sin repercusiones legales, pero los envíos los hacen desde una dirección en Alemania y por ahí es por donde se les está investigando.
En mi caso ya he solucionado y el banco me va a devolver los importes. Espero que esto ayude a más gente.
No soy el único caso. Hay más gente que ha tenido este mismo problema.
- 20/12/2021, 11:30 #53
- jun 2017
- Lugo
Hola, tal como dices a mí me pasó algo parecido : un regulador que paró de iluminarse la pantalla y me comunico con el vendedor y me va pidiendo medidas que ya le mandara o cosas que no indican mucha "soltura técnica" por su parte , más bien alargar la cosa como que le mandara la tensión en los terminales de entrada solar del regulador cuando ya le mandaba videos y fotos con la de los paneles (podía desconfiar que estaba el fusible o el cable mal desde el panel al regulador pero estaba midiendo intensidad también con lo cual si estuviese abierto el circuito no habría intensidad..... suerte que luego Aliexpress me aceptó el reintegro parcial que pedía.
Como no me sentí muy bien tratado por este vendedor el siguiente regulador igual a este lo pedí tmabién a Ali pero en otra tienda que también "empieza por el mismo nombre pero luego cambia en su parte final" y acepta devoluciones gratuitas (espero que no me haga falta y que la tienda no sea la misma que tenga varias con nombres parecidos....)Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
- 25/12/2021, 19:27 #54
- ago 2020
- Fuente Álamo de Murcia
Buenas , tengo un Easun Power 500Vdc 80A a 24v , debido a que en Murcia llevamos 7 días con el tiempo nublado , no se me pueden cargar las baterías. En el manual del regulador me dice que puedo poner un generador. Tengo un grupo electrógeno antiguo , de onda cuadrada , ¿puedo metérselo a la corriente alterna del regulador ? Y si no , ¿qué tipo de generador podría utilizar?
Gracias de antemano
- 26/12/2021, 11:03 #55
- may 2015
- cartaya
Tienes que llamar a las cosas por su nombre, El Easun Power es un 'Hibrido' ( Regulador - Inversor, mas Cargador de red), el regulador trabaja a partir de la corriente continua que le suministra los paneles -> luego no puedes meterle la corriente alterna de grupo aunque fuera senoidal pura.
El cargador de red que incluye el hibrido, para poder trabajar necesita corriente alterna senoidal y muy estable en cuanto a frecuencia y tension, por lo que tu generador al ser de onda cuadrada no te sirve, el hibrido no lo va a reconocer.
- 30/12/2021, 21:18 #56
- ago 2020
Buenas tardes ,
¿A este convertidor( EASUN POWER 500Vdc 80A a 24) le podría instalar dos baterías de litio Pylontech 2,8KW-24V ?
