Resultados 1 al 6 de 6
- 15/05/2018, 21:45 #1
- ene 2016
- Valencia
Dimensionado Hibrido Turia 3K24 MPPT25
Muy buenas, esta tarde he estado en el chalet de una amiga. Tienen 4 paneles de 60cel 24v 260w. Banco de baterías de plomo estacionarias 24v 500A c10. Y un inversor hibrido "Turia 3K24 MPPT25" (adjunto imágenes de la placa técnica).
Creo que no esta bien dimensionado por la empresa que se lo instaló. Pues entiendo que es de 20A de carga solar a baterías (20A x 24v = 480w) y tiene 1.040w en placas.
Hay algún dato que se me escapa?
Puedo averiguar de algún modo si el voltaje de flotación esta bien configurado?
Me ha comentado que quiere ampliar mas paneles, pues en alguna ocasión se han quedado sin batería y tarda varios dias en cargarlas al completo. Que recomendación le daríais?
Gracias de antemano
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
- 15/05/2018, 22:49 #2
Re: Dimensionado Hibrido Turia 3K24 MPPT25
Yo creo que está bien. Supongo que habrán dos ramas de dos paneles en serie cada una, así que por valores de tensiones y de intensidad de entrada, va bien.
Ese modelo no lo conozco, pero otros de similares características soportan aproximadamente 1400Wp de entrada, así que también me parece acertado.
En cuanto a que se acaben las baterías, a falta de conocer los consumos, no hay forma de saber que está ocurriendo.
4 paneles quedan muy justos para esa batería, y poner dos más, no se si ese modelo y marca lo puede soportar. a ver si algún forero te facilita más datos.
Como archivo adjunto tienes una lista de valores que bajé de esta web, y pueden servirte de guía.Última edición por eien; 15/05/2018 a las 22:57 Razón: añadir tabla
Saludos de EIEN
- 16/05/2018, 06:23 #3
- ene 2016
- Valencia
- 16/05/2018, 07:21 #4el_cobarde Invitado
La recomendación que le daría, es poner más potencia en placa!
El híbrido Turia ese es un modelo de 24V de la serie Axpert de Voltronic (se venden bajo muchos nombres diferentes). Tiene regulador MPPT de 25A. Pero ojo: La máxima tensión Voc de placa que admite son 75V! Así que dos placas de 72 células en serie ya podría ser demasiado. Pero tus placas son con 60 células, así que series de 2 placas es lo correcto
Este híbrido puede entregar 2400W / 3000VA en salida AC, tiene el factor de potencia 0.8. Es decir, dadmite hasta 100A a 24V desde regulador y/o batería
El regulador MPPT es de 25A, aparentemente 25A*24V=600W. Pero según la fase de carga son hasta 29V; la tensión media de batería será de 27V, con lo que la potencia FV sube a 25A*27V=675W
A un regulador MPPT se puede conectar un 30% de sobrepotencia en placa (o más), en tu caso hasta ~900W reales, que son ~1000Wp en placa (las placas casi nunca entregan su potencia nominal)
Pero ojo: El regulador solo admite Isc=30A en entrada FV. Tus placas tienen Isc=8.95A, es decir, solo puedes conectar 3 placas o tres strings seriales en paralelo. Son 6 placas en 3 strings, máximo
Ahora tienes 4 placas de 260Wp, que suman 1040Wp. Por el límite de Isc podrías poner 1 string de 2 placas más, pero por los 25A en salida no conviene, porque no las aprovecharías bien
La solución es fácil: Compras otro regulador MPPT, por ejemplo de 30A, lo conectas en paralelo a la batería, y puedes poner otros 800-1000Wp en placa - y fuera problemas
Una recomendación para un regulador MPPT de 24V económico y bueno sería un Tracer de la serie A
Nota: Pare entrar en el menu y poder modificar los parámetros, tienes que apretar durante 5 segundos el botón de más a la derecha, de los 4 botones que tiene el híbrido debajo de su pantalla
Si no tienes manual, puedes bajartelo en la página web de Voltronic
- 16/05/2018, 09:53 #5
- ene 2016
- Valencia
Muchísimas gracias por tu respuesta [emoji4]
Si le añade un regulador mppt en paralelo al banco de baterías, tendrán que tener los mismos parámetros de ecualización y flotación no?
Si me dice la marca y modelo de las baterías, puedo saber de algún modo, cual es la configuración correcta de tensión de carga, flotación y ecualización del híbrido? Dado que le instalaron los cuatro paneles en paralelo, no me fio de que le configuraran bien los parámetros.
- 16/05/2018, 10:07 #6el_cobarde Invitado
El regulador con menos potencia en placa será el "Slave", y el otro el "Master". El Master se configura con las tensiones de carga nominales (absorción y flotación); el Slave con 0.2V menos (para batería de 24V)
Lo más seguro es que te lo diga el fabricante de las baterías
Haces bien en no fiarte! Placas de 60 células en paralelo con regulador MPPT a batería de 24V es un fallo grave ...
