Victron Multiplus 3000/5000 24/48 EasySolar
Hola buenos días me gustaría comenzar este hilo, para me den una mano con la configuración he instalación de mi VICTRON.
En mi caso tengo un EASYSOLAR 3000/48 que es lo mismo que un Multiplus 3000/48 + Bluesolar 150/70
Quiero comenzar a configurarlo aunque no tenga las baterias aun.
Me preguntaba si puede arrancar si le pongo el generado en la entrada. Sin baterias ni nada.
Para poder ver que todo funcione, supongo que sin baterias, él tiene que entender que debe invertir todo hacia la casa. Y dejar pasar los 220Volt del generador hacia la casa. A la vez que se auto alimenta.
O creen que es necesario esperar a tener las baterias.????
Re: Victron Multiplus 3000/5000 24/48 EasySolar
walterleonardo
No te impacientes, espera a tener las baterias. y releete el manual para tener claro como se programan los parametros de tensiones de carga de bateria tanto en funcion regulador como en la funcion cargador.
Mira bien las posibilidades de acceso a la configuracion (Wifi, USB ...) para que cuando te lleguen las baterias no te falte algun elemento auxiliar y tengas que seguir esperando un nuevo envio.
