Máxima descarga de una batería (AMP) en paralelo
Buenas Tardes.
Quería saber si tengo una batería de 3.7v 18650 3500mah con máxima descarga (según tabla de especificaciones) de 10A contínuos y coloco una segunda batería en paralelo. Se me duplica la máxima descarga contínua a 20A? o se mantiene a 10A?
Gracias de antemano.
Re: Máxima descarga de una batería (AMP) en paralelo
Panamanian
... coloco una segunda batería en paralelo. Se me duplica la máxima descarga contínua a 20A? o se mantiene a 10A?
Respuesta muy generalizada:
- Baterías en serie: Se suma la tensión y se mantienen intensidad máxima y capacidad
- Baterías en paralelo: Se mantiene la tensión y se suman intensidad máxima y capacidad
Otra pregunta, si tengo un cable eléctrico por ejemplo, calibre 14 (AWG), resistirá la misma cantidad de Amperios usando 12v o usando 3.7v? o va en la proporción a los watts?
Panamanian
Tanto el efecto Joule (calentamiento) como la caída de tensión en un mismo cable es función solo de la intensidad que pasa por el cable; la tensión no influye
