Resultados 1 al 14 de 14
- 13/05/2018, 13:59 #1
- ago 2015
Controlar y monotorizar inversor híbrido tipo voltronic
Hola tengo un inversor similar a estos https://www.mppsolar.com/v3/pip-ms-series/.
Me gustaría saber si alguien conoce algún programa para raspberry pi o windows para monotorizalo y controlarlo a través de mqtt para cambiar parámetros como la carga mínima de la batería para que entre el generador o la red.
Alguien conoce algo?
Gracias por adelantado.
- 13/05/2018, 14:38 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Controlar y monotorizar inversor híbrido tipo voltronic
SNMP web Card dispones de internet?
- 14/05/2018, 16:47 #3
Esta usando un PIP. Los PIP MS no llevan ranura para esa tarjeta. Tendria que usar algo en caja externa para conectarla al RJ45 o al USB. Esas tarjetas solo sirven para los MPI y creo que los reguladores PCM60X.
Mira aqui Funciona tanto en PI como en windows. Usa protocolos MQTT tambien y JSON para emoncms.org y pvoutput.orgNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/05/2018, 17:01 #4
- ago 2015
Tiene un puerto Rs232 y usb por lo que no creo que me haga falta esa tarjeta. Si, la idea es controlarlo a través de internet.
Y con ese software se puede controlar mediante mqtt cosas como, con qué tensión de batería entra la red? Es que creo que mqtt en ese software solo sirve para recibir datos no enviarlos.
- 14/05/2018, 19:37 #5
El software permite via hora o SOC (State Of Charge) cambiar de SBU a UTI, por lo que puedes conmutar a red/generador o baterias.
La medida de SOC es mejor hacerla por BMV700. El software que digo admite protocolos de los monitores de baterias tipo Victron BMV700 conectados por USB a la PI o a un PC.
Es decir, a la Pi o PC, particularmente prefiero la PI, se le conecta via USB el BMV700 y el PIP. Mediante ese software puedes sacar y monitorizar datos (local o inet) y maniobrar entre SBU y UTI, de forma manual o automatica mediante SOC o hora.
El tratamiento de datos ya es gustos. El programa trae unos paneles de monitorizacion por defecto bastante acabados.
Yo estoy usando ese sistema con PI y en sistemas multiples, o sea paralelos, con monitorizacion en inet: Aqui y aqui
Despues al llevar implementado un VNC server puedes conectar a la PI mediante VNC cliente para modificar cosas o maniobrar en remoto.
El programa es de pago pero te da un mes de prueba a full access. Pasado el mes ya no es operativo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/05/2018, 18:49 #6
- ago 2015
La verdad es que es interesante el programa, pero no hay documentación por internet y realmente no sé cómo funciona, mi idea es controlarlo remotamente con mqtt desde un servidor que tengo de forma automática, por ejemplo, si la previsión para mañana es lluvia y no hay suficiente energía en la batería para pasar el día esta noche cargar los kWh necesarios en tarifa supervalle para pasar el día mañana. Lo que no sé es si con mqtt puedo maniobrar entre SBU y UTI pero pinta que no.
Tu sistema tiene muy buena pinta, yo estoy montando algo similar, autoconsumo con baterías conectado a red.
Cuando lo tenga todo montado probaré el mes de prueba e investigaré. Si sabes donde encontrar documentación te lo agradezco para ir investigando.
Si conoces otro sotfware del estilo, ya sea de pago o hecho por la comunidad, te agradezco que me ilustres, cuantas más posibilidades mejor.
Un saludo. Gracias.
- 15/05/2018, 23:14 #7
La documentacion la tienes en el link que te he pasado. En la seccion de download puedes descargarte tanto la version PI como la version windows con sus documentaciones (en ingles). Ambas llevan documentacion diferente por ser SOs diferentes aunque los menus son casi iguales.
La version PI es una iso para meter en la sdcard y la version windows es un rar con instrucciones de instalacion.
Otro software lo tienes aqui .
Pero si eres profano en el tema te costara entender algunas cosillas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 16/05/2018, 12:43 #8
- ago 2015
Gracias, ya he visto la documentación, le voy a echar un ojo y al otro software también.
- 05/09/2018, 01:51 #9
- ago 2018
- Puerto Rico
Saludos el software ICC reconoce el PIP-3024GK ???
Es que lo descargué y no lo veo en el área donde se selecciona el Inverter.
- 05/09/2018, 02:34 #10
He leido este hilo, y creo que te puede ser de utilidad el Brico que hemos hecho Nikitto y yo
En principio hace lo que comentas al principio...monitoriza el hibrido y puedes mandarle comandos por MQTT
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360448
Un saludoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 05/09/2018, 07:10 #11
Seguramente habra que seleccionar el que mas se le aproxime. O bien mandale un e-mail al del programa: [email protected] y que te diga cual hay que seleccionar para tu modelo.
Aunque cambien los modelos, los protocolos de comunicacion son identicos.... otra cosa es que el programa muestre correctamente esos valores en lo standares que tiene preprogramados.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 09:06 #12
- ene 2013
- Leon
Sinceramente este es un hueco en el mercado que me estoy planteando seriamente intentar algo. Creo que en el mercado falta algun dispositivo ya listo que te monitoree la instalacion i te diagnostique problemas como, hacen falta mas paneles, hacen falta mas baterias, consumos determinados no saludables, posbiles problemas en la bateria.... no me refiero a sistemas que instalas en una rpi como tejota. Me refiero a sistemas para "tontos". Osea sistemas/hardware que el usuario conecta i a funcionar. Un poco como el bmv700 pero sin configuraciones i mas pontente.
Lo de rpi puede ser muy facil para alguien que sabe un poco pero para otros puede ser un infierno. Es como alguien que sepa cocinar diga a alguien que no ha cocinado en su vida que hacer unos spagueti carbonara es muy facil. Divertido ver como intenta romper los huevos i sale todo volando.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 05/09/2018, 14:00 #13
Pues es un nicho muy interesante. Yo si tuviera previsto un "cambio de aires" a nivel profesional hace dias que lo hubiera explotado.
El IoT es una cosa que cada vez va a ir a mas. Y en la FV mas todavia.
Lo que tengo yo lo puedes hacer plug and play total. No tienes mas que vender la Pi con todo configurado ya. Llegas la enchufas al hibrido y a recibir datos y ponerlos donde quieras. Ya si el cliente quiere mas personalizacion pues suma y sigue.
Asi lo estan vendiendo en SA. Y me consta que el sudafricano lleva ya unas miles vendidas. Claro esta alli tienen una normativa de autoconsumo de estilo europeo no español. Y por tanto han desarrollado nichos como este.
Pidjey... si te animas yo me ofrezco de comunity manager. Me vendo muy bien.....xD.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 14:11 #14
- ene 2013
- Leon
El mayor problema es que nunca tengo tiempo. Por ejemplo el proyecto del mppt lo tengo ahi parado ya que al cambiar de ciudad i de pais deje el horno atras por lo tanto aunque tenga la pcb i los components no puedo soldarlo. A ver si en un par de meses me hago con otro horno i lo sueldo. Nunca tengo tiempo para nada. El problema de lo que tienes tu es que no se adapta a mis ideales. Lo primero porque eso solo para hibridos, yo lo quiero universal. Lo Segundo porque tampoco tiene mucho valor agregado. Me refiero es coger lo que hay i juntarlo i venderlo. Funciona para ganar dinero pero no es mi estilo. Me gusta innovar, no hacer las cosas solo por dinero. Si fuera asi no estaria trabajando en lo que estoy hahahah.
En el fondo tengo todas las ideas para el proyecto, solo me falta tiempo, aunque la ayuda nunca esta de mas. La idea que tengo no es un muesrtario de graficas i valores como un electrocardiograma i un analisis de sangre. Mi idea es un: "Oye senhor doctor, como estoy, en que puedo mejorar mi calidad de vida".Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
