Resultados 1 al 4 de 4
- 11/05/2018, 18:38 #1
- may 2018
- bolivia
Ayuda, Diagrama conexion 5s2p
Hola..
quiero cambiar las baterias de mi taladro por las de litio, me podrian indicar como seria la conexion en 3 en serie para llegar a los 18v q es mi taladro y 2 en paralelo para obtener 6A.
muchas gracias
- 11/05/2018, 18:56 #2
- oct 2008
- Cartagena
Re: Ayuda, Diagrama conexion 5s2p
Una cosica asi, cada serie serian 3,7v x5= 18,5v y cada pila de litio de 3000 mAh, que sumarian los 6 Ah.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 12/05/2018, 00:56 #3
- nov 2013
- murcia
No.
Suelen poner los elementos en paralelo 2P, y solamente despues ponerlos en serie.3S.
Sino, necesitarias 2BMS.(en lugar de uno).
Faltan los hilos verticales entre cada celula, en tu esquema de 5s 2p .
Como dice kuman 3s no te vale, porque son 11,1v solamente.
Y peor, si lo cargas con tu antiguo cargador, le metes unos >20v (en 3s serian 6,66v por elemento!!! humo).
Lo mejor seria de comprar un Imax b6 y un cable adaptador 5s. (15/20€)
21v Max de bateria, el motor lo aguantaria.
Comprueba lo que sale de tu "cargador antiguo", si es algo menos de 21v, te puede servir (en 5S). Si es mas de 21v, no.
- 13/05/2018, 07:03 #4
- may 2018
- bolivia
Gracias por el dato..
me podrias hacer un esquema de como iria por favor.. usando 1 o 2 bms.. para controlar la carga y balamceo..q es la parte q no se como hacerla..
me he comprado el nuevo cargador para este tipo de baterias..
muchas gracias.
