Resultados 1 al 4 de 4
- 10/05/2018, 14:17 #1
- may 2018
- madrid
regulador schneider xantrex mppt xw 60 150. no funciona bien. ayuda por favor.
hola muy buenas posteo por aqui porque me esta dando problemas el mppt. resulta que en un momento dado dejo de carrgar las baterias. lo que esta ocurriendo es que cuando detecta el voltaje de paneles actua un rele que deja pasar la energia a las baterias e imagiino que a todo el circuito de regulacion de voltaje, y cuando se cierra el rele durante un segundo pasa energia y en seguida vuelve a su estado anterior no dejando pasar la energia.lo he probado con diferentes voltajes e intensidades y no hay manera siempre dice lo mismo. ahora pone en el display restart pending. he llevado todo a los valores de fabrica y sigue igual. sin alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho. muchas gracias de antemano.
- 10/05/2018, 16:08 #2
- may 2016
- Reus
Re: regulador schneider xantrex mppt xw 60 150. no funciona bien. ayuda por favor.
Una búsqueda rápida por google.
Restart Pending: El controlador de carga solar está listo para reiniciar pero
esperando que venza el período de intervalo. Usualmente
esta condición solo se observa al principio y al final del día.
No puede ser que hayas tocado algo de una configuración del tiempo de funcionamiento? Auque si dices que lo has vuelto a valores de fábrica...
Prueba de enviar un mail a los de Schneider a ver qué te dicen.
- 10/05/2018, 18:35 #3
creo que lo que necesitas es desconectar las placas, y luego desconectar de las baterias, vuelves a conectar las baterias dejas que se inicie y conectas las placas.
Supongo que lo acabas de instalar.
Si te interesa te lo cambio por un Outback FM60
- 10/05/2018, 19:14 #4
- may 2018
- madrid
eso ya lo he echo mil vecessi lo tengo ahora fuera de la instalacion con una fuente de alimentacion como si fueran las placas y una bat ed 12 voltios y lo pongo lo quito lo pruebo con un voltaje con otro y no funciona el rele sigue cortando la corriente.
he mirado los transistores que son en realidad diodos dobles he mirado los condensadores que retienen el voltaje por lo que imagino mque funcionan lo que no se comprobar es su resistencia interna pero supongo que si mantienen bien el voltaje esta bien nose y nose provare a quitarle los condensadores y probarlo sin ellos. pero sin estar seguiro no quiero comprar dos condensadores que valen cada uno 7 pavos y provar si funciona.
