Resultados 1 al 8 de 8
- 09/05/2018, 01:52 #1
- may 2018
- bolivia
Ayuda, balance y config 3s100P bateria litio
Hola amigos..
quiero reemplazar las baterias actuales de mi panel solar por baterias de litium
y quisiera q me ayuden a configurar o conectar 3 baterias en serie para llegar a las 12v y colocarles BMS
para poder controlar la carga y balancearlas y luego conectarlas en paralelo para ganas mas Amperaje..y pasarle a mi Inverter q estoy usando uno de auto para llevar a 110v.
muchas gracias!!!
- 09/05/2018, 10:35 #2
- nov 2013
- Malaga
Re: Ayuda, balance y config 3s100P bateria litio
Quizás con tres baterías no necesites un BMS ya que son pocas y con un voltimetro por serie puedes controlar si se salen de balanceo.
Pondría a cargar a 12.4v como mucho, mejor podría dejar a 12v y asi las celdas no pasarían de los 4.00v. Y también controlar la descarga que nunca baje de los 3.40v por celda, ne se que voltaje de cote tiene el inversor?
Si mantienes los valores entre 3.4v a los 4V las celdas no se estresan y tendrá baterías para la vida. Pero tiene que hacer bloques con celdas que sumen casi el mismo Ah, puedes jugar con rePackr - 18650 pack builder así tienes la capacidad final muy cerca una de la otra.
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 09/05/2018, 18:48 #3
- may 2018
- bolivia
ok, y si quisiera automatizar para no estar verificando y limitando la carga podria poner un bms para las 3 pilas en serie y en el bms limitar la carga y descarga a los valores q me dices y de paso tener el balanceo correcto.. q de la salida/entrada del bms lo conectaria en paralelo con los otros bms de los 100 q quiero usar en paralelo para tener mas Am.y todos ellos irian conectados a un controlador de carga MPPT, estaria correcto?.
- 12/05/2018, 23:04 #4
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
yo tengo una instalacion solar con baterias de litio y no tengo BMS, pero si un balanceador, que conecto algunas veces, ya que al limitar la tension entre 3.5V y 4V se desbalancean poco. Como tengo mucha capacidad, no hay problema con la I de carga, ellas admiten mucho mas de lo que el MPPT puede suministrar, y la descarga me la limita el PIA del inversor y un fusible en la bateria, me explico, el inversor no admite mas de 100A, la bateria es de 300A, tengo un PIA de 120A y un fusible en serie con la bateria de 100A (antes salta el PIA que el fusible).
La mayoria de BMS baratos son analogicos y no permiten ajustar la tension de carga, y los buenos son muy caros, y para 3S no se si habra digitales.
Pero tus preguntas son confusas y no sabemos como son los detalles de tu instalacion .
El probarlas y balancearlas antes de tu instalacion es factible. Para probarlas usa un tester del tipo Opus y para balancearlas las pones todas juntas en paralelo y ellas solas se balancean (asi lo hacia yo antes de montar los paneles, este es mi post: https://www.solarweb.net/forosolar/f...ion-litio.html )
Yo tengo una bateria de 12V portatil de litio de 3S32P y estoy usando el balanceador HA02 que tenia antes con las baterias de plomo, y las balancea correctamente, pero no tengo BMS tampoco, pues igual la cargo por celda a 4V como a 4,2V depende de donde la voy a usar.
- 13/05/2018, 07:17 #5
- may 2018
- bolivia
bueno, en realidad aun estoy pensando como armar las baterias, solo quiero tener 12v y en amperaje empezar poniendo 100 en paralelo para luego ir creciendo..
me podria indicar porfavor como seria el esquema para conectar 3s100p y sin usar el bms he visto en youtube q algunos usan un cable de cobre delgado q lo usan como fusible.. pero la verdad estoy perdido en hacer el diagrama de las baterias para conectar a mi MPPT y a mi inversor q por ahora quiero usar uno viejo q tengo de auto..
- 13/05/2018, 18:57 #6
- ago 2013
Hola Ventura,
lo primero leete el post, todo esta explicado alli, tanto la construccion como la comprobacion de las pilas, luego puedes hacer preguntas mas detalladas.
Basicamente se usan soportes de pilas 18650 de 4x5 o 4x6, cable de 0,2mm como fusible y cable de 5mm2 como busbar. Pero en el hilo encontraras otros formas en los enlaces web. A mi me gusta el de Globux que es el que estoy haciendo ahora. Segun como las montes deberas usar diferente hilo para el busbar (depende de la intensidad).
- 17/05/2018, 19:04 #7
- may 2018
- bolivia
me podrias pasar los enlaces donde haya explicado lo q comnetas.. sobre la construccion (donde se pueda ver como se arma el powerwall y poniendo esos cable fusibles en ves de BMS y saber q es un busbar
, comprobacion, de pilas ,etc.. busq Globux, pero el q encontre es en ingles y la verdad no entiendo nada ni metiendolo a un Traductor.. gracias amigo..
- 17/05/2018, 22:18 #8
- ago 2013
Hola, en el hilo mio estan los enlaces, no entiendo como no los encuentras.
Pero te los adjunto:
este https://secondlifestorage.com/t-Ther...Germany?page=2
es el hilo del que saque la idea de mi primer bloque de pilas.
Y este es el de Globux:
https://secondlifestorage.com/t-Glub...werwall?page=2
algo parecido he hecho en mi segunda bateria.
Aqui en mi hilo , en la entrada #42, explico que hacer para comprobar las baterias:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-litio-3.html
y al final del hilo a partir del post #89 encontraras los comentarios/fotos de mi ultima bateria, asi como una bateria portatil de 12V de 3S32P de 82Ah.
El cable fusible lo pongo en ambos terminales de las pilas. El busbar es el hilo gordo al qual van conectados los cables fusible, y todo ello luego va unido a un terminal para conectar los packs en serie para conseguir el voltage final, bien sea 12V o 48V-
En tu caso, tu decides si hacer como el aleman , en el como veras vas colgando pequeños packs, esto esta bien si las pilas las vas consiguiendo poco a poco, es lo que hice yo en mi primera bateria. Pero si ya tienes todas las pilas, es mejor el de Globux (o similares como el mio) pues da mucho menos trabajo y es mas compacto.
Animo que no es tan complicado, eso si muy laborioso.
