Cual seria un buen voltaje al salir el sol en una isntalacion de 24v?
Hola a todos.
Recien estrenamos baterias traccion de 1800 en c100, 1260 en c10 y 1120 en c5.
Hoy mismo, (las instalamos el viernes), se ha producido la primera absorción y flotación, ya que Sabado salio un poco nublado y no llegamos a flotar, ya que al instalar las nuevas baterias, no venian llenas.
Esta claro que cuanto mas alto sea el voltaje, mejor, ya que supondria una menor descarga, pero.......
entiendo que 24.5v al salir el sol, no seria preocupante, pero menos.......no lo veo muy adecuado, verdad?
Esta mañana, me parece que ha sido 24.2v, aunque entiendo que 15 amperios de consumo, durante toda la noche, no es poco...me parece un poco bajo el voltaje.
Si es verdad que las baterias, soportan una descarga continuada de 15ah (el consumo de las cargas es de 15 amperios por hora de sol a sol)
Gracias por vuestros comentarios.
Re: Cual seria un buen voltaje al salir el sol en una isntalacion de 24v?
jordiet
Recien estrenamos baterias traccion de 1260 en c10 ... 15 amperios de consumo, durante toda la noche
"Toda la noche" será de sol a sol, digamos 14 horas. 15A durante 14 horas son 210Ah, que es aproximadamente el 17% de los 1260Ah de capacidad que tiene la batería. Si la batería está al SOC 100% al anochecer, amanece con el SOC 80%, más o menos
Al SOC 80% le corresponde una tensión de 25.0V, en circuito abierto. Pero claro, con 15A de descarga, será menos. Si suponemos una Ri de la batería de 30mOhm, la caída de tensión con 15A sería de 0.45V
Conclusión: 24.5V al amanecer me parece bien, pero 24.2V me parece una tensión algo baja
Son las 21:23 y ya veo 24.7-24.8v mal rollo.
Veremos mañana a primera hora pero........mal.
Como puede ser que baje tanto y tan rapido? Me tiene mosca esto.
jordiet
Son las 21:23 y ya veo 24.7-24.8v ... Como puede ser que baje tanto y tan rapido?
Estás seguro que la batería está cargada a tope, al SOC 100%? Con qué regulador cargas a esta batería?
Otra vez: Al SOC 100%, la tensión debería ser ~25.5V, en circuito abierto. Con 15A de descarga hay una caída de tensión de ~0.5V; es decir, la tensión de batería al anochecer debería ser ~25.0V. Si ahora, 2-3 horas más tarde, siempre con una intensidad de descarga de 15A, ves 24.8V, no me parece preocupante
El cargador es un outback fm80, y si nos ha indicado que a hora de comer.....entraba en flotacion. Para mantener la flotacion dejaba pasar 18 amperios aproximadamente, a veces 20.
Hola el_cobarde,
De las tablas que yo tengo de HOPPECKE el 100% de SOC se corresponde con tensiones de unos 28,8 V ... Porqué tanta diferencia?
el_cobarde
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
A mí me resulta raro. Unas baterías nuevas de 1800Ah no deberían tener más de 3 o 4 miliohmios en conjunto.
TABAS
Las tensiones que he dicho las he sacado de una tabla para Trojan T-105 de semi-tracción. Supongo que se acercan más a los valores de los vasos de tracción que tiene jordiet que los valores de la tabla de Hoppecke
Gabriel 2018
Creo que 3 mOhm es la Ri de un solo vaso. Supongo que la Ri de 12 vasos en serie roza los 30 mOhm
Ok. Cita:
el_cobarde
Ok, las que yo comento son estacionarias.
Gracias por la aclaración.
el_cobarde
No, con esa capacidad, la resistencia interna es mucho más baja.
Gabriel 2018
Bueno, si esto es así, efectivamente las tensiones que reporta jordiet parecen alarmantes
Será porque las baterías necesitan haber realizado algunos ciclos de carga-descarga, para tener su capacidad nominal?
Yo tengo 24V con Trojan y eso no lo veo normal, en flotación se me queda según el híbrido en 27'7V, al anochecer en 25 y algo más, menos casos puntuales no me baja de 24v.pir la mañana cuando escucho el relé saltar, está por 24,2v o 24'5V.
Edito: acabo de mirar a la 1/15am y están a 25'1v.
Buenos dias.
Son las 6:35 de la mañana. Empieza a salir el sol.
Tension baterias con carga: 24.2v Mal rollo.
Que campo FV tienes y regulador de carga tienes?
Saludos. Cita:
jordiet
Buenos dias.
Hola. Tenemos 6 paneles de 360w, junto con 4 paneles de 320w.
Regulador outback fm80. Ayer, flotamos, un poco tarde, pero flotamos.
jordiet
Posiblemente estas baterías, siendo nuevas, necesiten una primera carga un poco forzada, para llegar al SOC 100%
- Venían cargadas o descargadas, estas baterías nuevas?
- Qué densidad tiene el electrólito cuando las baterías están en flotación?
- A cuanto tiempo tienes configurada la arbsorción diaria?
- Has hecho alguna ecualización?
Posiblemente necesiten una absorción prolongada o hasta una ecualización, para llegar a su capacidad nominal
Buenos días, ahora estoy en 24'7v a las siete y media , puedes intentar poner un generador? Por si necesitara una buena carga.
Si, si puedo poner el generador, aunque ahora me acercaré.
Las baterias venian a media carga,porque medí densidad y rondaba 1.24, dentro de un rato vuelvo a medir.
Esta instalacion esta a 15km de donde estoy.
La absorcion la tengo a 2 horas, aunque ayer, fué el estreno y es la primera vez que llegamos a flotacion.
Ecualizacion, no, todavia no.
En un rato pongo mas datos.
jordiet
No hace falta poner el generador, con 3440Wp en placa basta un día de buen sol, para cargar la batería a tope
jordiet
Las baterias venian a media carga,porque medí densidad y rondaba 1.24 ...
Si comparas con las tensiones que reporta diegoL, no son tan diferentes. Creo que solo les falta una buena carga forzada a tus baterías. Lo sabremos cuando hayas medido la densidad, estando en flotación
Lo del generador es lo que me recomendaron a mí, la compré hace dos años en verano y la monté en noviembre creo, llamé a la casa por las baterías y me dijeron que les metiera una buena carga con generador, desde entonces de momento parece ser que van bien, les he medido densidades y están en los valores suyos. Lo mismo estas de jordiet necesitan ese aporte. Desconozco si esto es así pero yo lo hice.
diegoL
Lo del generador es lo que me recomendaron a mí ... Lo mismo estas de jordiet necesitan ese aporte. Desconozco si esto es así ...
Claro que se pueden cargar las baterías con el generador. Pero teniendo 3440Wp en placa no es necesario ...
Por descartar cosas raras, puedes medir la densidad cuando lleguen a flotación.
Gabriel 2018
De acuerdo; ya se lo he recomendado a jordiet dos veces, en mis posts #16 y #19
Gracias a todos.
Ya he vuelto.
Se han cargado, y han absorbido un rato, y lo siguen haciendo, durante....supongo les queda 1 hora.
Si ha mejorado, indicaba el densimetro 1.26 o 1.27 aunque ya digo, siguen con la absorcion.
Os cuento mas cosas en un rato.
A mi me paso algo parecido con las mias, tengo unas ACL 920 c5 en paralelo de 2 y series a 24 voltios.
Hasta que no le meti una ecualizacion larga probando densidad hasta que llego a 1,29 no consegui que el sistema estuviera como se supone debe estar.
Y es que el manual dice que lo primero que hay que hacer es una carga de igualacion y no rellenar agua hasta 10 ciclos aprox.
