Se podrán recuperar estas Trojan de 6v estando a 0,48v jaja?
He ido a un cliente de una tienda de gorros que tiene 4 baterías Trojan de 6v 370Ah c20 conectadas a un inversor/cargador de 24v 2000w UPS 20Ah onda pura y me dicen que si puedo checar las baterías porque no prende el inversor.
Llego a mirar las baterías con voltimetro y mi primera sorpresa las baterías marcaban 0,48v cada una con un total de menos de 2v jajaja, abri los tapones y para sorpresa todas las celdas o gran parte de ellas sin agua completamente secas ni se reflejada humedad en ellas.
Creen que estas baterías podre conseguir parte de capacidad?
Lo primero que hice fue ponerle un poco de agua destilada a todas las celdas que cubriera lo justo 1mm aprox y puse 2 cargadores de coche uno por cada 2 baterías a 12v 10Ah durante 12 horas al día.
Esto fue el Jueves y estuvo viernes y sábado, domingo reposo llego el lunes y mi sorpresa que estaban a 24,4v el banco de baterías y prendió el inversor y hay luz jajajaja.
Que me recomiendan sigo con los 2 cargadores a 10Ah? y verifico que la densidad suba hasta los 1,28 creo que es lo que pide estas Trojan?
Creen que después de la situación actual de 24,4v en reposo si se podrán recuperar? no se ve sulfato desde los tapones se ven muy limpio y bien las celdas.
Re: Se podrán recuperar estas Trojan de 6v estando a 0,48v jaja?
css_fran
Pienso que sí. Creo que una batería sufre mucho menos quedando sin agua que sulfatada. Supongo que en tu caso, estando las Trojan totalmente descargadas, el (poco) electrólito que quedaba era ácido sulfúrico poco concentrado y (casi) todo el azufre estaba pegado a las placas positivas y negativas de la batería en forma de sulfato de plomo (PbSO4). Este proceso es reversible (es la reacción que ocurre en cada ciclo de carga y descarga), por lo que se deberían poder recuperar fácilmente estas Trojan, simplemente añadiendo el agua que falta y cargándolas
css_fran
Yo creo que basta controlar el nivel correcto del electrólito y que las baterías sigan con sus ciclos de carga-descarga habituales
Y sí, la densidad correcta de las Trojan es 1.27-1.28g/ml
Gracias en unos días ya las pondré en procesos normal de carga y descarga a ver que tal rinden.
Para EQ las puedo someter a 15,5v en 12v estando las baterias casi a 30g de ambiente?
css_fran
Siendo la temperatura del ambiente tan alta, bastarán 15.0V para ecualizar
