Resultados 51 al 60 de 60
- 03/01/2019, 10:40 #51
- ene 2019
- Gral Madariaga, Bs As, Argentina
re: Monitorizar inversor Axpert vía wifi
Hola tejota. Sabes si puedo monitorizar un inversor must pv1800vhm. Tiene entrada USB y también la entrada serial. Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 5 Pro mediante Tapatalk
- 03/01/2019, 14:07 #52
Pues no lo se. Desde que MUST va por libre, no tengo ni idea de si sigue usando los mismos protocolos que Voltronic.
Has probado con el software de Voltronic: watchpower a ver si funciona ?? Si watchpower pilla datos correctos del MUST seguramente seguiran usando los mismos protocolos pero si no pilla nada, mal asunto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/01/2019, 14:17 #53
- ene 2019
- 03/01/2019, 21:55 #54
- ene 2019
Tejota, conseguí una doble respuesta.
UNO, Watchpower, no me pillo ningún dato. Si reconocía el Puerto serie, pero no levantaba ningún dato.
DOS, los de ICC Solar Sofware me contestaron que el inversor MUST, no estaba soportado en esta etapa del desarrollo.
Asi que debere evaluar otras opciones para poder monitorear mi MUST PV1800VHM....con la Pi.
Muchas Gracias
- 06/01/2019, 16:19 #55
- sep 2018
- España
¿Sabéis de alguna opción similar a ICC que funcione para SMA o Fronius?
- 03/02/2019, 13:26 #56
- oct 2016
- VALENCIA
La imagen/iso que hay que grabar es esta Con el software de grabacion no necesitas descomprimirla del zip, la graba directamentehola estoy intentando hacer y me pone que que Ups, página no encontrada de donde la puedo descargar para insertar en la micro sd
- 03/02/2019, 14:48 #57
- 03/02/2019, 20:48 #58
- oct 2016
- VALENCIA
hola tejota ya tengo instalado la imagen iso en una micro sd y metida en una raspberry pi3+hasta ay bien pero cuando me sale la pantalla runlcc lo de meter el passwod y todo lo demas no se como hacerlo si me dices paso a paso lo haria ya que yo estoy un poco xp
- 04/02/2019, 15:55 #59
Tienes que ponerle un mail a [email protected] con el numero Machine de ID de la Rpi. Te dara una key para un mes de prueba. El Machine ID viene en la pestaña de settings
Viene todo en este enlace: Help - ICC SoftwareNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/06/2019, 16:24 #60
- jul 2018
- granada
Me uno por aqui que tengo tarea por delante. Lo primero leer y releer un poco.
