Resultados 1 al 8 de 8
- 30/04/2018, 13:13 #1
- abr 2018
- murcia
como conectar 4 paneles de 12v y 1 de 24v
hola.tengo 4 paneles de 12v a 150w y uno de 24v a 265w. la pregunta es como conectarlos a un regulador mppt para optener maximo rendimiento
- 01/05/2018, 09:50 #2el_cobarde Invitado
Re: como conectar 4 paneles de 12v y 1 de 24v
Los paneles "de 12V" son con 36 células (Vmp=18V, Imp=8.3A). Los "de 24V" pueden ser con 60 células (Vmp=30V, Imp=8.8A) o con 72 células (Vmp=36V, Imp=7.4A)
- Batería de 12V: Las placas de 150Wp en 2 series de 2; las series en paralelo con la placa de 265Wp (Vmp=30V o 36V; Imp=25.4A o 24A)
- Batería de 24V o 48V: Todas las placas en serie (Vmp=102V o 108V; Imp=8.3A o 7.4A)
- 01/05/2018, 14:02 #3
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Ojo con el límite del voltaje de entrada del regulador mppt que vayas a utilizar para la opción de todas en serie.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 02/05/2018, 18:47 #4
- abr 2018
- murcia
gracias por tu ayuda .tengo las baterias a 24v y no estaba seguro si puedo conectarlas en serie.comprare un regulador de 150v/35a
muchas gracias.comprare uno de 150v y 35a
- 02/05/2018, 18:53 #5el_cobarde Invitado
- 02/05/2018, 19:30 #6
- abr 2018
- murcia
gracias de nuevo.ahora tengo la de 24 por un regulador y las 4 ,2 en serie y las series en paralelo.los reguladores son baratos de los chinos,20a y 30a y quero sacarles maximo partido a los paneles
- 02/05/2018, 20:02 #7el_cobarde Invitado
Si la placa "de 24V" es con 72 células (debería serlo), la cosecha con regulador PWM es casi igual que con MPPT
La diferencia la ves muy bien en este hilo. Mi opinión: En tu caso no vale la pena, cambiar a MPPT - mejor te compras otra placa
- 03/05/2018, 10:59 #8
- abr 2018
- murcia
entonces me espero que se rompa alguno.tengo otras 4 placas de 24v a 265w conectadas a un hibrido de 3Kv/60a.es que empese con 12v y me e pasado a 24.un saludo.
