    serjioko está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    navarra
    Predeterminado Baterías 12v AGM power 320ah
    Hola buenas tengo que renovar el Banco de baterías de un velero y me encontrado con esta marca que no tengo referencias. Alguien las conoce? Me da miedo que se parezcan a las upower.
    Estaba interesado en las c100 320ah C10 250ah. Alguna referencia?
    Gracias y saludos!
    Predeterminado Re: Baterías 12v AGM power 320ah
    Las típicas de 250Ah C100 pesan 63 o 65 kilos. Si esta de 320Ah pesa lo mismo..............parece un Máster muy famoso...
    ene 2017
    navarra
    Son estas:
    http://www.saclimafotovoltaica.com/w...GM-Saclima.pdf
    En Gel si que encuentro algunas que encajen con el espacio que dispongo y en los amperios que quiero montar.
    https://autosolar.es/pdf/Ultracell-UCG316-12.pdf
    Y lo mejor pero se me iría de precio por no tener que conexionar en paralelo:
    https://autosolar.es/baterias-estaci...cell-ucg-690-2
    La duda que tengo con las de Gel es si tendría problema al tener un compresor de nevera pequeña y el uso muy ocasional y durante poco tiempo(1min) de un motor eléctrico de 500w.
    Que decir tiene que cuando el barco esta en puerto esta conectado a la red con su cargador 220v
    Gracias y saludos
    Última edición por serjioko; 30/04/2018 a las 16:14 Razón: corrección
