Configurar voltajes en cargador-inversor correctos
Buenas, lo primero presentarme, me llamo Marcos y soy bastante novato en esto.
Para ser conciso, el problema que yengo es que nadie me resuelve una duda, ni los instaladores, ni los favricantes... Ya no se qué hacer.
Tengo un tipico huber power 2424, 12 vasos de 2v para una instalacion de 24v. Ayer puse unas baterias nuevas ya que las anteriores se pulverizaron, no se si por una mala configuración. La cuestion es, para hacer un uso de un 80% de las baterias (segun el fabricante no hay ningun problema) ¿qué voltajes de carga, flotacion y minimo de corte deberia configurar en el inversor?
Muchas gracias de antemano, ya no se donde ni que consultar para no cargarme las baterias de nuevo.
Re: Configurar voltajes en cargador-inversor correctos
Para poderte cotestar concisamente y no alargar el hilo lo primero que necesitamos conocer es el modelo exacto del huber power 2424, lo mejor una foto de la pegatina de caracteristicas, y referente a las bateria lo mismo, marca, modelo y si son acido plomo o gel o AGM con los datos de capacidad en Ah e incluyendo la C capacidad para el nº de horas. Estos datos tanto de la bateria nueva como de la bateria antigua y asi te podremos decir sobre esta ultima que se ha hecho mal para que se deteriore.
Comentanos tambien si teienes regulador aparte del inversor.
Adelantarte que descargas frecuentes superiores al 30% en cualquier tipo de estas baterias que te indico es 'matar' la bateria digan lo que digan los fabricantes/venddores.
Hombre un 30% a unos vasos...........matar las baterias?..................
Muchas gracias pro las respuestas, pero en este momento ya no tengo cerca el inversor y no puedo sacar la foto a la etiqueta.
Las baterías antes eran monoblock y de plomo abierto, 4 baterías de 12v 250Ah en C100, configuradas en dos pares en paralelo creando una capacidad total de 500Ah a 24V. El inversor cuando los instaladores lo dejaron, no caimos en la cuenta de nada hasta que el sistema falló, las baterías se pulverizaron, cuando entonces, (tarde, por confiar en el instalador y no dedicame a investigar ni un poco) me di cuenta de que el inversor tenía configuradas baterías de gel.
En este momento he dejado, hasta saber qué voltajes configurar para carga, corte y flotación, los parámetros pro defecto para las nuevas baterías, que son de plomo-acido abierto y con mantenimiento, vasos de 2v hasta tener 24v y una capacidad en C100 de 750Ah. De las baterías ahora mismo solo se que son EPZS 575, supongo que eso puede ayudar. No tengo ningun cargador ni nada a parte, todo lo hace el inversor-cargador, pero acepto mejoras, por supuesto.
Gracias de nuevo!
Voltaje de carga a 25ºC recomendado por fabricante: por elemento Flotacion 2.25 V, Absorcion 2.58v, Ecualizacion 2.65v.
Supongo que multiplico estos voltajes pro 12 y listo ¿no?
ballestrinque
efectivamente,
Perfecto, muchas gracias! En cua to vuelva por alli lo configurare como toca.
Disculpad el reflote, alguien sabría decirme la capacidad de estas baterías en C20? Estoy intentando colocar un medidor de baterías y necesito este dato.
Un saludo y gracias!
Marca y modelo de baterias?
ballestrinque
Para estas baterías EPZS 575, de 750Ah C100, configura 620Ah en tu BMV
La cosa es... El fabricante, supongo que por terminar antes me ha dicho que estas baterías en C100 dan 750Ah, pero cuando le pedí la capacidad en varias "C" me dio 950 para C100.
Entonces, ya no se a qué valor hacer caso, sabéis donde se puede conseguir documentación sobre esto. Las compre de fábrica, de ahí que me falte alguna cosa, y por mi ignorancia, no lo haya pedido antes de salir de allí.
Gracias por vuestras respuestas, pero es que aun no se qué capacidades tienen estas baterías, de momento cada persona me esta dando unos valores.
@el_cobarde, de donde sacas este valor? No es que dude, es que prefiero aprender algo nuevo ;)
ballestrinque
Si los vasos se denominan EPZS 575, probablemente 575Ah sea su capacidad C10 (y 750A la capacidad C100, no 950Ah)
Entonces, con 575Ah C10, la capacidad será de 620Ah C20, aproximadamente
Además, no es muy sensible este parámetro para el BMV; apenas influye, si pones 600Ah, 620Ah o 650Ah
Vale, en teoría esta capacidad de 575 es en C5, pero me quedo mas tranquilo sabiendo que no influye tanto para el BMV. De todas formas le voy a exijir al vendedor que meASEGURE la capacidad de la batería, yo que se, por seriedad mas que otra cosa. Un saludo!
Perdonad el segundo reflote...
Me ha entrado de golpe la inseguridad de tener bien configurados los voltajes...
Desconozco modelo aunque el cofre está rotulado por Tudor però las celdas ni idea aunque se supone que son de 800Ah C5, no se ve ninguna inscripción en la parte superior y los laterales están ocultos.
Regulador outback fm80 con sensor temperatura:
- v.abs a 29.4 (1.5h),
- v.flot 27.2,
- v.ecu 31 (1 vez/mes)
¿Son correctos? ¿Puedo bajar la absorción a 1hora?
Ahora mismo, en un dia soleado está en flotación entre 5 y 6h però en breve va a funcionar una depuradora mientras esté en flotación (consume 650W, tengo 2650wp de placa, inversor de 3kva)
¡Gracias...!
