Cargador Axpert mppt puede subir voltaje ?
Estoy con una disyuntiva para colocar strings de 3 placas, se me ocurrió mirar el inversor (axpert 5kva/5kw en 48V) y decía
Rated Current 180A
System Voltage 48VDC
Min Solar Voltage 40 VDC.
Max Solar Voltage (VOC) 145 VDC
Me he quedado de una pieza, porque no sabía que un mppt podia subir tensión. (De 40 a los 60 necesarios)
Pregunto porque ahora no quiero comprar mas paneles para hacer strings de a 3, y si esto es cierto podría hacer strings de 2 sin riesgo a quedarme corto en tensión cuando haga mucho calor.
Agradezco alguna opinión experta, el tipo que me los vendió dijo que se podía, pero yo no estoy seguro.
Re: Cargador Axpert mppt puede subir voltaje ?
Cuántas series de de tres tienes y de qué potencia?
Bueno, veo que tienes 3.5 kW en placas. Una solución fácil es que pongas una resistencia 230 Vac y unos 1000 w en paralelo a las placas. La tensión Vmp será de unos 100 V y a esa tensión la resistencia chupara unos 200 w, que teniendo 3500 en placa, te puedes permitir.
Se podría hacer más sofisticado, pero con eso para algo temporal, te sirve.
Biomasero
Min Solar Voltage 40 VDC ... no sabía que un mppt podia subir tensión. (De 40 a los 60 necesarios)
Me ha costado entender tu pregunta. Creo que es esta: Cómo es posible que el "Min Solar Voltage" sea de solo 40V, si la batería de 48V necesita hasta 60V? Parece que piensas que si las placas dan solo 40V, el regulador MPPT puede transformar estos 40V a la tensión necesaria para cargar una batería de 48V; si fuera necesario, hasta 60V
Pues no es el caso! El regulador MPPT no puede aumentar la tensión FV, solo reducirla!
Según el manual del Axpert PF1 5K, el rango de función del regulador MPPT es de 60V a 115V, desde las placas. Y la tensión mínima de batería admitida es de 34V
Yo creo que este "Min Solar Voltage 40Vdc" que dices -y que no encuentro en el manual- significa lo siguiente:
- El regulador MPPT empieza a convertir, cuando la tensión FV alcanza los 60V (convierte hasta que la FV supera los 115V)
- Una vez convirtiendo el regulador, la tensión de batería puede bajar hasta 34V, siguiendo funcionando el MPPT
- En esta situación, con la batería a 34V, el regulador puede funcionar con solo 40V de placas
- Es decir, no aumenta la tensión FV, la reduce de 40V a 34V
Conclusión: No te sirven strings de dos placas, tienen que ser de 3 placas, sí o sí
Nota: Reconozco que no entiendo la respuesta que te ha dado Gabriel 2018
Es fácil, en el + y el - de las placas, una resistencia en paralelo al regulador, de 1000 w.
Gracias a ambos por sus respuestas, pero sigo sin entender. el_cobarde hace mención que su uso es a 34 V, cosa que debiera ser imposible, porque el mínimo cut off del inversor es a 40V, con un default de 42V. Los 40V del solar no lo he visto en el manual online (asi como tampoco el factor de potencia 1 5kva/5kw, una grata sorpresa). No vi el manual en papel del inversor, debiera pedirlo. Como expliqué en un post anterior, tengo strings de 4, con riesgo de sobretensiones, y me es algo complejo poner strings de a 3 porque hay que agregar más placas o desconectar algunas.
Gabriel 2018 no entendí tu respuesta. ¿Como una resistencia puede ayudar? En este momento no tengo ningún string a 3 placas, sino que de a 4, y con la posibilidad de bajarlos a 2 sin comprar adicionales.
Voy a enviar correo a Voltronic y ya os contaré que respuesta me han dado. Saludos y si otros foreros tienen información adicional agradecería pudieran compartirla.
Pues una resistencia de 1000 w a 230 Vac, un terminal al positivo de las placas y otro al negativo, en los bornes del regulador...Con eso, consigues que las placas no pasen de los 140 V. La contrapartida, que a 100 V, zona de Vmp, pues pierdes 200 w.
Biomasero
Gracias a ambos por sus respuestas, pero sigo sin entender ...
Ahora si entiendo la respuesta de Gabriel 2018. Se refiere a strings de 4 placas, que para que no pasen de Voc=140V, recomienda una resistencia en paralelo
Mi respuesta es, que no te sirven strings de 2 placas, que el regulador MPPT no aumenta la tensión. Había intentado explicarte como se podría entender eso de "Min Solar Voltage 40V", pero la información importante es, que para batería de 48V tienen que ser strings de 3 placas en serie, sí o sí
No te recomiendo instalar strings de 4 placas con resistencia en paralelo; mejor strings de 3 placas, así no habrá pérdidas
Biomasero
tengo strings de 4 ... y me es algo complejo poner strings de a 3 porque hay que agregar más placas o desconectar algunas
Pues te recomiendo hacer strings de 3 placas, aunque sea algo complejo
Biomasero
Es cierto que el inversor corta a 40V, pero parece que el regulador MPPT sigue funcionando hasta bajar la tensión de batería a 34V o la de las placas a 40V
Pero este detalle no es importante; lo importante es que strings de 2 placas con 60 células no sirven para batería de 48V
Yo también le recomendé series de tres paneles. Pero temporalmente le sirve un calefactor de mil watios puenteado. Es bastante peligroso que esté con series de cuatro sin hacer nada...
Gabriel 2018
... temporalmente le sirve un calefactor de mil watios puenteado. Es bastante peligroso que esté con series de cuatro sin hacer nada...
Como protección temporal, mientras Biomasero siga con strings de 4 placas, lo veo muy bien
Hola el_cobarde y Gabriel 2018. Ahora me lo habéis dejado todo muy claro. Y a aprenderlo como el padrenuestro "En instalaciones de 48V han de ir strings de 3 placas de 60". Os agradezco muchísimo a ambos.
