Resultados 1 al 25 de 101
- 25/04/2018, 18:52 #1
- ene 2017
- españa
híbrido con carga correcta
Buenas tardes
el híbrio que tengo es de los que salta a los 60 voltios y no hace las cargas correctas. Las cargas las hago con el regulador que está al lado, así como las ecualizaciones.
¿hay algún híbrido de este tipo, que haga las cargas correctas y que no ecualice? Me refiero, a que por ejemplo, se pueda programar cuánto tiempo debe de pasar en absorción. Y digo lo de que no ecualice porque ya lo hago con el regulador.
Cuento esto porque tengo una serie de placas enchufadas al híbrido y otras al regulador y las que están en el híbrido practiamente no ayudan a la carga de las baterías
- 26/04/2018, 13:53 #2
Re: híbrido con carga correcta
- 26/04/2018, 14:06 #3
- ene 2017
- españa
El híbrido es tipo voltronic axpert y el regulador igual. Mi sistema funciona a 48 voltios con baterías Trojan de plomo. Al híbrido están enchufadas placas de silicio amorfo con un nominal de 1600 watios y al regulador placas policristalinas con un nominal de 1890 watios (dos strings de 3 placas cada uno).
- 26/04/2018, 15:21 #4
Bueno, ya sabemos que el sistema es a 48V. Las baterias son las Trojan. Y los campos solares. Bien.
Y el hibrido es un Axpert.... pero no sabemos ni modelo ni nada?? Lo pone en la pegatina blanca que lleva en un lateral, asi como la fecha de fabricacion.
El regulador idem, intuyo que sera un PCM60X.
Intuyo que el Axpert sera con algun firmware 72.xx en U1 y un 4.xx en U2. Puedes decirme que son las xx en ambos??
Si presupongo qué firmware lleva te dire que no te hace falta cambiar de hibrido para tener un tiempo de absorcion. Un update del firmware del 72.xx a 73.00 sera suficiente. Pero claro, eso hay q saber hacerlo y estar dispuesto a hacerlo. O bien que te lo haga la tienda que te lo vendio. Los firmwares a partir del 72.60 creo que llevan ya parametro 32 q es el de tiempo de absorcion. Los 72.40 no lo llevan.
Despues esta el tema de los firmwares no oficiales que en determinadas circunstancias funcionan mejor que los originales, sobre todo en condiciones cambiantes (nubes rapidas) haciendo mejor las cargas. Pero eso ya de cambiarlo es bajo tu responsabilidad.
Yo los he usado y funcionan perfectamente incluso mejor que los originales en esas condiciones.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/04/2018, 16:28 #5
- ene 2017
- españa
tejota, muchísimas gracias por tu ayuda.
Mañana tendré delante el híbrido y te diré con exactitud la versión.
en mi caso, tan solo llega al parámetro 31 y dudo mucho que la tienda que me lo vendió sepa que se puede actualizar. El que me lo instaló, compra las cosas allí y ni sabían que ya había modelos nuevos que ecualizaban.
- 26/04/2018, 16:44 #6
Pues mal asunto si no saben actualizar "sus" equipos.
Actualizar el firmware por tu cuenta conlleva riesgos. Mas que nada pq la gente no esta acostumbrada a ello y el hibrido se puede quedar pillado si no completa la actualizacion en su totalidad.
Se necesita un portatil en windows, el cable q trae el hibrido (rj45 en un lado y puerto serie en el otro), un cable adaptador usb-puerto serie, un programa de flasheo donde tienes el firmware nuevo. La operacion no es critica si sabes lo que haces. Yo he cambiado firmwares de esos unas cuantas veces y pocas veces se han quedado pillados. Repites el proceso incluso con la pantalla apagada del hibrido y lo vuelve a enganchar hasta que acaba. El proceso dura unos 10 minutos asi que por lo menos que la bateria del portatil dure media hora, que ya sabemos lo que pasa, apurando apurando y te quedas a mitad.
Si llega solo al parametro 31 sera un 72.40 y un 4.10 o parecidos. El 73.00 creo que lleva menus de ecualizacion tambien pero no puedes pasar de 58,4V por lo que igual te da que te da lo mismo con esas baterias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/04/2018, 16:52 #7
- ene 2017
- españa
pues muchas gracias y mañana te confirmo.
¿no serás de la zona de cádiz, no?
- 27/04/2018, 18:36 #8
- ene 2017
- españa
Las versiones son u1 7260 y u2 0410
Y OS confirmo que en l!a tienda donde lo compré, no tienen ni idea de actualizar firmware. Ellos ya se limitan a vende el nuevo. Y me dicen que si quiero mejorar las cargas, manualmente aumente el voltaje de flotación.
- 28/04/2018, 07:01 #9
Pues para tener el parametro 32 que regula el tiempo de absorcion necesitas el 72.70 o el 73.00 en la U1. El 4.10 de la U2 no hay que tocarlo.
Vaya servicio de postventa no??
Todavia esta en garantia el hibrido ?? Lo digo pq si metes por tu cuenta el firwmare y pasa algo igual no se hacen cargo.
Yo buscaria a alguien que sepa hacerlo o tenga ciertos conocimientos de informatica. No es dificil pero tampoco es para novatos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/04/2018, 08:18 #10
- ene 2017
- españa
Gracias por tu ayuda. Lo compré en agosto de 2016. Y sí, son buenos vendedores y me consta que en postventa no son malotes, pero de lo que les he comentado no tienen ni idea.
Y el que me lo instaló, tampoco.
Así que creo que me voy a tener que quedar como estoy, porque no conozco a nadie en mi zona.
- 28/04/2018, 08:45 #11Gabriel 2018 Invitado
De todas maneras, si el híbrido apoya en la etapa de Bulk, pues suficiente. En absorción no hace falta tanta energía y con el otro regulador, parece suficiente.
- 29/04/2018, 07:09 #12
- ene 2017
- españa
Gracias Gabriel. El problema que el logaritmo de carga es tan malo que hay dias que no llega ni a los 58.4 voltios que le tengo marcado. Por eso me dicen en la tienda que manualmente, pongo la absorción a 58.4 y flotacion a 57. Y que pasadas dos horas de flotación, la vuelva a poner a 55
- 29/04/2018, 07:49 #13el_cobarde Invitado
algoritmo de carga ...
Tampoco es tan malo como dices, el algoritmo de carga. Si en el regulador externo tienes la absorción configurada a 58.4V (o más) y la tensión de batería no llega a 58.4V, la culpa no es del híbrido, será que a la batería aún le falta carga bulk
De todas formas, lo que dice Gabriel 2018, es muy cierto: Basta que el regulador del híbrido apoye en la fase de bulk -y eso lo hace-; de las demás fases de carga se ocupa el otro regulador MPPT que tienes
- 29/04/2018, 08:00 #14Gabriel 2018 Invitado
Pues en ese caso, puedes dejar las amorfas para el regulador que ya tienes, y comprar un Xantrex C 40 para las policristalinas.
- 01/05/2018, 09:42 #15
- ene 2017
- españa
Gracias a todos por vuestra respuestas. Efectivamente,así es como está funcionando ahora: cuando sale el sol, los dos empiezan a cargar, pero el híbrido, al poco rato, ya dice que las baterías están cargadas y deja de meter amperios. Y solo sigue cargando el regulador externo que tiene conectadas las policristalinas (1800 watios; más que suficiente para cargar).
Pero me da pena tener las de silicio amorfo que casi ni hacen nada. Solo entran a funcionar cuando la demanda de watios es muy alta, es decir, cuando se superan los 1800 watios que tiene conectados el regulador.
Hasta hace unas semanas las tenía todas conectadas al regulador externo, pero en ese caso será al revés: cargaba bien pero en demandas altas de consumo, no me entregaba el total de los dos grupos de placas.
Prefiero la instalación como la tengo ahora.
- 01/05/2018, 10:03 #16el_cobarde Invitado
- 01/05/2018, 10:51 #17
Me parece que siguen faltando datos. Ese comportamiento del hibrido no es normal si las tensiones estan bien configuradas tanto en el hibrido como en el PCM60X. El regulador del hibrido se comporta mal solo en dias de nubes rapidas... no todos los dias como a ti te ocurre.
Al ir los dos reguladores a su bola es necesario tener configurados bien algunos parametros comunes.
Pasa datos del parametro 26 y 27 del hibrido. Y pasa datos de los parametros 02, 03, 04, 06 del PCM60X.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/05/2018, 11:14 #18
- may 2015
- cartaya
El PCM60X tiene la opcion de sensor de temperatura de bateria y no nos dice nada al respecto, si tuviera cableado sensor podria originar discrepancias en el proceso de carga con respecto al Expert.
- 01/05/2018, 19:03 #19
- ene 2017
- españa
En el hibrido
Parámetro 26: 58,2
Parámetro 27: 55,1
En el regulador externo
Parámetro 02: use
Parámetro 03: 14'72 que son 58'88
Parámetro 04: 13,88 que son 55,52
Parámetro 06: 150
Solfitos, no tengo el cable de temperatura
- 01/05/2018, 19:24 #20Gabriel 2018 Invitado
Cómo el regulador del híbrido es tan lento, pon las mismas tensiones en los dos.
- 01/05/2018, 21:11 #21
Los cables que van a baterias son de la misma longitud y seccion en ambos equipos ??
- 01/05/2018, 21:15 #22
- ene 2017
- españa
Sí, son de la misma sección. La única diferencia es que en el híbrido, son un poco más largos, unos 30 centímetros, como se puede ver en la foto de inicio del post, porque los aparatos están uno al lado del otro.
- 02/05/2018, 07:35 #23Gabriel 2018 Invitado
Por mucho que ajustes los cables, teniendo esa diferencia de tensiones de absorcion tan grandes, te va a seguir pasando lo mismo. Si uno esta a 58.2 y otro a 58.8 lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. Si quieres que carguen los dos, pon la misma tension en ambos, y sera algo aleatorio. Si no hay nubes, es probable que el hibrido sea el que meta mas carga en absorcion.
- 02/05/2018, 19:40 #24
Intenta que sean las longitudes iguales en los dos pares de cables. Supongo que ambos seran de 25mm2 minimo no?
Diferentes longitudes hacen que un equipo vea una tension y el otro otra. Habra diferencia en decimas pero esas decimas son las que marcan la resolucion de ambos equipos.
Segun tenga la seccion en cargas elevadas puede irse a medio voltio de diferencia o mas con esos 30cm de mas. Espera a ver que seccion dice que tiene....
Yo tengo una config parecida con un PCM de esos y 0,1V de diferencia a favor del regulador hace que el PCM lleve la iniciativa, lo que pasa que le he puesto un tiempo de absorcion corto y cuando se le acaba los hibridos cogen el relevo para acabar con el tiempo completo 150 min. Pero mientras esta con su tiempo de absorcion el PCM es el que mete todos los amperios mientras que los hibridos estan de "picnic".NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/05/2018, 20:00 #25Gabriel 2018 Invitado
