Resultados 1 al 4 de 4
- 11/06/2007, 16:48 #1
- jun 2007
- Ibiza
sistema filtración piscina
El tema es sustituir la bomba del sistema de filtración de una piscina de 88
m3 de capacidad.
La bomba actual es de 1,00CV (0,75Kw). La carga a la que esta sometida la
bomba es del orden de 2,5 a 7,5 m.c.a. (m.c.a. = metros de
columna de agua, o lo que es lo mismo 0,25 a 0,75 kg/cm2), según sea el
grado de saturación del filtro de sílice con el que trabaja. La cantidad de
agua que mueve es de unos 15 m3 hora para una recirculación aprox del
volumen total de agua cada 6 horas, (en verano 6 horas de funcionamiento
es lo mínimo). Creo que una bomba solar con menos volumen hora pero con
mas horas de funcionamiento diarias también sería efectiva, os agradecería
cualquier sugerencia tanto sobre el tipo de bomba asi como la cantidad de w
a instalar.
- 13/06/2007, 15:32 #2
- abr 2007
Yo pensé algo parecido a lo que tu propones y al final, nadie ni en este foro, ni empresa alguna, me supo dar la solución, por lo que opte por la instalación convencional: inversor y demas y así poder usar elementos normalizados a 220 v entre ellos la bomba de la depuradora pero sigo pensando que tu idea ahorra costes y elementos de instalación si se pudiese llevar a la práctica.
Seguro que en este foro hay algún valiente que te de una solución.
- 13/06/2007, 22:00 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El problema de la solución planteada es que la turbidez del agua asociada al uso se dispara en momentos de uso punta, si estos coinciden a media tarde con pocas horas de sol por delante, y un caudal de recirculación muy bajo, te será dificil recuperar la transparencia.
Además si es una piscina de uso público debes respetar la tasa de recirculación que marca la normativa técnico sanitaria de tu comunidad autónoma.
- 20/06/2007, 22:25 #4
Bombasol. Por si te sirve de algo, yo compré hace muchos años en Tecnosun (Valencia) una bomba de corriente cc a 48V. especifica para una piscina, pero no recuerdo ahora el caudal ni la presión que daba, te recomiendo que los contactes por teléfono y habla con Antonio Ramos (el dueño) que es el que sabe de estos temas.
Conchuo
