Ayuda en instalacion de outback 60 para trojan t105
Saludos a todos un placer ser parte del foro e aprendido algo leyendo varios temas cosa que realmente agradezco. Les cuento estoy montando un modesto sistema que cuenta con:
- 4 placas de 24v y 240w conectadas en paralelo
- 4 baterias trojan t-105 6v 225Ah conectadas en serie para un banco de 24v
- controlador outback 60fm
- inversor aims power de 2kw
Deseo mover:
- Nevera 24 hr es inverter de 2.8 ah
- Luces led de toda la casa 7 u 8
- tv led de 32" algunas 6-8 hrs
- 2 abanicos algunas 10 hr
Ya tengo casi todo listo pero mi duda es por la configuracion del regulador para mis baterias en cuanto a los valores de fases de carga. NO quiero estropear nada y aunque e leido el manual me gustaria ayuda de esta parte. el usuario el cobarde si puedes ayudarme que tienes experiencia con estas baterias o cualquier otro usuario que pueda ayudarme se lo agradeceria. Tambien son bienvenidas recomendaciones respecto ami sistema si hay algo mal. Gracias de antemano.
Re: Ayuda en instalacion de outback 60 para trojan t105
dave3000
Deseo mover:
Los paneles son de 60 o 72 celdas??
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
Saludos son 60 celdas
Debo conectar los paneles en serie?
dave3000
Con esa configuración apenas alcanza para cargar las baterías
Instala serie de 2 en paneles.
Configuración de baterias:
Bulk 29.64
Float 27.00
Equalize charge 32.40
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b92d5663de.jpg
Gracias tono por tu ayuda. En cuanto a las placas te refieres a conectarlas todas en serie no?
dave3000
Mira juntas 2 en serie y otras 2 en serie y luego las puntas que salgan van positivo con positivo y negativo con negativo esta configuración se llama serie paralelo o mixta saludos
Perfecto seria a 48v. Muchas grx por tu ayuda.
Unas preguntillas...
Tienes enchufada sonda de temperatura en el FM60?
En que rangos de temperaturas van a estar las baterias?
Tienes monitor de baterias para ver el SOC?
dave3000 una pregunta eres de Mexico?
Lo digo por lo que comentas y los equipos que usas.
Mleon es muy importante la sonda? y donde se configura los paramentos y a que bateria la pongo del banco de baterias?
La sonda es importante si las baterias van a tener variacion de temperatura significativa...por ejm mas de 10 grados
La sonda no se conecta a una bateria... simplemente se situa cerca de donde estan las baterias para que este a la misma temperatura que las baterias
Osea la sonda la pongo entre las baterías para que registre la temperatura ambiente de la zona de las baterías y esto lo que hace es que si se calientan mucho bajaría la potencia de carga por ejemplo?
Aquí no hay mucha variación de temperatura lo que si que siempre hace calor.
Lo que hace la sonda es que el regulador varie los voltajes de absorcion y flotacion.... las baterias de plomo necesitan a mayor temperatura menor voltaje de Abs y Flot
Lo que no es bueno para la duracion de las baterias es que tengan calor... a mayor temperatura menor duracion
Cual es la temperatura a la que estan?
Pues deben estar en el día 30g y en la noche alomejor baja a 26g.
En pleno verano sera mas altas las temperaturas.
Pues lo comentado
Si la variacion interdia no es elevada (es tu caso dado que varia menos de 5 grados) no es obligatorio aunque si recomendable poner el sensor de temperatura
Por el precio que se consigue creo mejor ponerlo y asi olvidarte de tener que cambiar los puntos de Flotacion y Absorcion dependiendo de la temperatura
Con respecto al calor cuanto mas "frescas" esten las baterias mas te duraran...busca en la web las curvas y veras como disminuye la vida de la bateria en funcion de la temperatura
css_fran
Pues deben estar en el día 30g y en la noche alomejor baja a 26g. En pleno verano sera mas altas las temperaturas
Si puedes "inventar" algún tipo de refrigeración, para que las baterías estén todo el año a 20-25C, prolongarás su vida útil
Nada de eso amigo. Es indispensable? MLeon
el_cobarde
Un abanico directo seria recomendable?
Aprovechando el momento es necesario conectar un interruptor entre el regulador y las baterias?
dave3000
Estás bromeando? Qué entiendes por un "abanico directo"?
dave3000
Es peligroso! Si se desconecta la batería (sin querer) con las placas conectadas, se puede quemar el regulador
el_cobarde
Hablo de poner un abanico que le de fresco a las baterias.
Y sobre el interruptor es que en el manual veo en los diagramas el interruptor entre bateria y regulador. Grx x responder.
dave3000
Yo más bien pienso en un ventilador que haga circular el aire caliente y lo expulse al exterior
dave3000
Se puede poner. Pero ya te he dicho el riesgo que conlleva ...
el_cobarde
Exacto. Es lo que pienso.
Ok pues mejor la conexion directa del sistema? Paneles regulador inversor y baterias?
dave3000
Yo pondría un magnetotérmico entre placas FV y regulador; y un fusible entre regulador y batería. El fusible no se funde sin querer
el_cobarde
Asi lo hare muchas grx por tu ayuda!
Saludos e instalado mi sistema y el inversor prende sus bombillas sin embargo no tiene corriente de salida. Es obligatorio la conexion del ground? Sera x eso?
Buenas, de nuevo. Lo de la sonda funciona para todos los inversores?, porque aquí en Córdoba hay un fresco en verano de tres pares!. Si no supongo que aparte de aislar el techo donde tengo todo con espuma, enfriar las baterías con un radiador puesto arriba de agua del pozo, deberé cambiar a mano los valores para el verano?.
El mío es un turbo energy.
En los abanicos me venía a la mente los de Locomía! Serán ventiladores y se les llama así por allí. o saludos.
