sistema para iluminar una estancia
Bueno esto no es fotovoltaica propiamente.
sólo preciso una batería que me pueda alimentar unas seis luces led a 12 voltios de 4 watios cada una para iluminar una estancia durante seis horas diarias durante siete días mínimo.
Una vez cumplido el ciclo procederé a recargar la batería en otro lugar.
Precisaré el cargador de baterías correspondiente.
Qué sección de cable es común instalar para una instalación como la descrita ?- El tramo más largo de cable lo presumo de unos 6 metros.
Nota : la batería estacionaria a 12 voltios que sea lo más barata y fiable posible.
Re: sistema para iluminar una estancia
JuanPonte
Bienvenido Juan
La recarga de batería sería una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana o la transportarías a diario para ese menester? En baterías de ácido plomo se aconseja no descargar más del 30% de su capacidad, entre carga y carga claro está.
La batería sería de plomo ácido o polímero de litio? En lipo podrías llegar al 80/90% de descarga.
Qué sistema de automatización vas a emplear para encender y apagar el alumbrado? Porque eso también consume.
Las lámparas serán alimentadas por 220v o 12v directamente?
Qué distancia existe entre los puntos de iluminación y la batería?
No existe batería de 3b (buena, bonita y barata)
La batería es el "mal" de las instalaciones fotovoltaicas y la tuya sin apoyo solar para mantener la carga de la misma... imagínate.
Pd: La profesión según tu perfil es "asistonto", supongo que será un error de escritura.
Para tener un inicio de repuesta:
6 luces x 4w x 6 horas = 144w consumidos cada dia.
Vamos por el ejemplo escoger una bateria de plomo de 100Ah 12v.
Capacidad maxima de esta bateria
100Ah x 12v = 1200watios.
Capacidad util:
1200watios x 30% = 360watios. (*)
Eso te obliga a recargar tu baterias cada 2 dias. (sin olvidar)
Un elemento mas: Peso de una bateria de gel de 60Ah = 24kgs. :rolleyes:
Una alternativa? si:
Una bateria de litio de 36v 15Ah.
Capacidad maxi:
36v x 15Ah = 540w.
Capacidad util
540w x 80%= 432w
Tendras que cargar esta bateria cada 3 dias.
Peso: menos de 5kgs.
Precio?? he visto una de 36v 15,4Ah por 220€ cargador incluido en wallapop.
Necesitarias un convertidor DC/DC 36V a 12v 3Amp (barato)
eseperao
Bienvenido Juan
Ideal una vez a la semana .
Las lámparas alimentadas a 12 voltios contínua
distancia aproximada entre puntos de alimentación y batería 6 metros
el sistema de encendido/apagado totalmente manual. Interruptor convencional.
la batería que presumía es la de ácido plomo. Aunque por algún apunte parece que las de litio van bajando de precio.
El peso de la batería no es un problema en mi caso.
I
briko
Capacidad util:
Capacidad maxi:
36v x 15Ah = 540w.
Capacidad util
540w x 80%= 432w
Si que está un poco difícil si la mantengo encendida tantas horas.
quizá pueda reducir a cuatro horas diarias.
algún buen enlace para ver baterías de ácido plomo a 12 voltios de distintos Ah ?
briko
Capacidad util:
Capacidad maxi:
36v x 15Ah = 540w.
Capacidad util
540w x 80%= 432w
Yo suelo comprar estas cosas en plaza
Mi candidato es cymasol.com/
Por favor, si puedes echa un vistazo y aconséjame sobre la mejor compra.
Por tus comentarios de más arriba puede ser una alternativa muy válida una batería de litio por su mayor capacidad de descarga. Y quizá se consiga por el mismo precio o un poco más consiguiendo mejores prestaciones en conjunto.
En la página de cymasol estuve viendo los cargadores de baterías y rondan sus precios entre 100 a 200 euros.
Pero la batería que tu propones, si incluye el cargador, tiene un precio súper económico y demoledor.
Estoy en Tenerife. Así que me interesa cribar si hay una oferta similar a la que comentas.
En principio pensaba que utilizar un transformador introducía pérdidas, pero no creo que en el caso que nos ocupa sean muchas.
GRACIAS
Pondré una foto de una cargador que tengo de baterías de 12 voltios también por si pudiera ser aprovechable.
Porque no compras esto tiene todo incluido y funcionan con mando a distancia tiene USB para cargar el mobil, tienen bateria de Litio y incluye panel solar olvidate de llevar baterias y estar cargando.
Esto llegas a la casa y enciendes durante 8 horas y te vas al dia siguiente lo mismo sin preocuparte de nada.
https://articulo.mercadolibre.com.mx...recargable-_JM
Bueno el sistema no me deja poner la foto d emi cargador por ser un novato en el foro. Tengo que hacer algunos post más.
Mi problema es que en mi isla todo se encarece. Traer una batería de fuera puede ser costoso.
Tendré que analizar costos.
Quizá no sea tan difícil la cosa al tener menos peso...
JuanPonte
En la descripción de ésta dice que ilumina durante cinco horas y portes gratis.
Lumiparty 15 W solar portátil LED lámpara de energía solar llevó la iluminación del panel solar energía luz que acampa solar luz
http://s.aliexpress.com/2aEjYfMF?
Que digo yo que espero dentro de poco poder poner la fotito de mi cargador.
Te sabes cuánto es la autonomía de la bombilla ?
el precio son dólares americanos ?
En cuanto a ciclos de descarga qué baterías son superiores : la de plomo-ácico vs. las de litio ?
may day may day aloha aquí radio distancia desde tenerife centro mascota
mercury mercury mercury
probando probando
https://thumb.ibb.co/cJKcOn/20180429_095159.jpg
:icon_biggrin:
la verdad es que si puedo obtener 12 watios de potencia en una luz autónoma por 15 euros o 20 euros me conviene más que una sola batería y demás.
Aparte encantará más a los estupendos componentes de este foro que la solución pase por la placa solar.
Me pongo a mirar por ahí.
Hace poco abrieron por aquí un Lidl , aunque los precios me parece que eran superiores.
Pero seguramente en otras tiendas encuentre mejores opciones.
JuanPonte
probando probando
:icon_biggrin:
Eres católico Juan Ponte?
Por comodidad es micho mejor opcion los focos que estamos mencionando con su panel solar, ademas van con bateria litio minimo te dura usandola todos los dias mas de 1 año.
Y no te tienes que preocupar de nada solo llegar a casa agarras el control remoto y enciendes la luz y apagas con toda comodida.
