Resultados 1 al 7 de 7
- 23/04/2018, 20:44 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Que tal este controlador para 3.200wp paneles solares?
Tengo un conocido que tiene 3 sistemas solares con paneles de 320w de 72c con controladore PWM Phoscon y invewrsores Samlex onda pura y Baterias libre mantenimiento electrolito liquido.
Este cambio se va a realizar porque tienen problemas al tener 3 sistemas en diferentes cuartos y si un sistema se queda corto de luz se quedan sin luz y al poner todo junto se reparte el consumo en los 7 cuartos.
Aparte tiene problemas que los inversores se apagan solos pitan y no se cuantos problemas hay por la humedad en la zona.
Y quiere cambiar toda la ecuación que seria lo siguiente.
Quitar los 3 inversores 2 de 1.000w y 1 de 1.500w a 24v onda pura consumiendo 3 inversores al pedo.
Tienen como 10 paneles de 320w 72c conectados repartidos en los 3 sistemas.
De baterias un desastre .
Sistema 1 4 baterias de 12v 110Ah paralelo y serie.
Sistema 2 6 baterias de 12v 110Ah paralelo y serie.
Sistema 3 8 baterias de 12v 110Ah paralelo y serie.
Mi intencion de todo esto es quitar todo y guardar los controladores y inversores en el cajon.
Poner el controlador este.
https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...7ad02b60&tpp=1
Conectar los 10 paneles en serie de 2 con voc a 88v porque hay 2 zonas con solo 2 paneles sueltos y se me complicaria hacer series de 3.
El inversor pondria uno solo un Outback 48v 1.500w sellado.
Las baterias ya ni modo 2 sobran y pondria 3 parejas en paralelo serie.
Como ven si mejorara mucho el sistema?
- 23/04/2018, 21:04 #2
Re: Que tal este controlador para 3.200wp paneles solares?
Que barato no??
Demasiado barato diria yo. Al regulador me refiero.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/04/2018, 21:27 #3
- abr 2018
- valencia
has visto este, te ahorras los posibles aranceles y con garantia española
https://www.merkasol.com/epages/6238...s/regulador111
- 24/04/2018, 01:24 #4
- feb 2013
El problema que el sistema esta en Mexico en Riviera Maya, por eso la mejor opción es comprar hay y aranceles la mayoría de veces no toca porque se declara 50 USD y no te cobran nada aqui en mexico.
Por las especificaciones como lo ven si dara la talla?
- 24/04/2018, 01:57 #5
- feb 2013
Hay mas barato el BBB sin aduanas, envio estandar
https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...0f77da95&tpp=1
- 24/04/2018, 07:39 #6
- oct 2008
- Cartagena
Para quitar equipos si, pero cuando quieras ecualizar.por encima de 15v, 30v o 60v (segun el sistema a 12v, 24v o 48v), parece que no va a poder ninguno de los 2.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 26/04/2018, 17:35 #7
- feb 2013
Cierto gracias por la observación.
