Re: Encapsulado con resina
Supongo que has hecho un panel de 36 celulas.
No, no puedes poner un panel de 36 celulas con uno de 4 celulas en paralelo.
Resina: epoxy, no . Se pone rigida, y con la dilatacion/retractacion de las celulas, las celulas se rajaran.
Resina polyester, no se, supongo que sera lo mismo que la resina epoxy.(rigida).
Hay algunas resinas que no tienen demasiada resistencia a los UV. Además, hay el tema de la aplicación, cómo se aplica manualmente sin que queden burbujas, que a la larga perjudicaran la captación y dilatación irregular.
Si no recuerdo mal, las placas comerciales se encapsulan con laminación al vacio con al menos 2 tipos de materiales , uno es el EVA y el otro no lo recuerdo, pero son hojas continuas y no resinas.
Y pregunto yo: ¿ Vale la pena construirse uno mismo una placa FV, al precio que están en el mercado ?
Efectivamente, el problema con epoxy es que es rígido y al final AMARILLA al cabo del tiempo.
Hay algunas especificas para paneles solar tipo:
https://www.ebay.co.uk/itm/1-1kg-Sol...wAAOSw4DJaZI0O son caros...
Con cuidado y un secador / pistola de calor se pueden aplicar EVA a modo casero:
https://www.ebay.co.uk/itm/EVA-FILM-...YAAOSwFnFWA-N-
Como dicen los compañeros al menos que sea un hobby o se necesita una placa que tenga unas dimensiones no standard, no vale la pena montar paneles hoy en día.
Pues a mí me parece una idea buenísima para entender cómo funciona una placa...Si todos comprasemos todo hecho, todavía no habríamos descubierto la rueda...
Gabriel 2018
Creo que en principio tienes razón, Gabriel; pero tampoco hay que exagerar. Para entender como funciona un coche, no hay que montar uno DIY - se puede, pero no es necesario. El funcionamiento de una placa FV tampoco es tan difícil de entender ...
Ya...Me he venido arriba viendo que un forero se va a hacer algo...
no merece la pena, peo ya tengo las placas, ¿si pongo las 40 placas en serie y obtengo mas de 12v voltios hay algun problema para alimentar una bateria de 12v?
Compra un pescado y comeras un dia... aprende a pescar......
Mas alla: para que comprar un pescado (hay que aprender a cocinar), mas facil el restaurante..
Rentalibidad: Con este argumento, podemos tirar abajo unos pilares de nuestra sociedad.
Para que hacerse uno una instalacion solar ?, Si hay empresas que te lo montan todo? Y si hay una averia,===> el tecnico.
Hasta la esencia , y el interes de este foro desapareceria, si no seria por """aprender/entender"""uno mismo.
Volviendo a la placa DIY.
""""El funcionamiento de una placa FV tampoco es tan difícil de entender""" De acuerdo. (De un lado entra el rayo de sol, y del otro sale la corriente.)
Pienso que cuando uno se ha "fabricado" algo, con su polimetro en mano, para hacer comprobaciones , viene mejor preparado que el que lo ha comprado hecho.
Economicamente, no se ahora mucho, pero el saber, y el saber hacer, tienen mucho valor añadido.
el problema no es lo que se ahorra, que si que se ahorra, si todo sale bien habrá salido por la mitad de precio ( hace un año el ahorro hubiera sido mayor) el problema es que el trabajo que lleva no compensa, y las probabilidades de el encapsulado salga mal son altas....de todas formas ya estamos mano a la obra...habra que seguir
danieliglesias
hola, tengo ya casi listo mi panel solar y quiero encapsularlo con serina de poliester, ¿que tengo que tener en cuenta para que no se partan las celdas?
y otra duda, tengo 40 celdas quiero un panel de 12v con lo que me sobraran algunas..las puedo conectar en paralelo al panel de 12v? obtendria una salida de 12v? Gracias. o sea si aun panel de 12 le agrego en paralelo un panel de menos voltios que voltaje se obtiene?
Si vas a poner resina de poliéster tienes que aislar las celdas solares de la dm resina usa fiso y tapa lo todo contra el cristal para que no entre resina contra el cristal.
En la reina tienes que poner unas baldas para que el panel no se abombe y se despegue del cristal con el tiempo. Puede ser una persiana vieja cabos de un cepillo de barrer lo que sea.
Esto ara que las celdas estén sujetas pero se puedan mover dilatar contraer.
