Resultados 1 al 10 de 10
- 23/04/2018, 18:01 #1
- oct 2016
- VALENCIA
configurar hibrido 5kva 4000w
-tengo bien configurado este hibrido lo tengo puesto con 12 placas de 180 watios 72 celulas y 24 vasos opzs 750 c10 550ah c100 ah 750ah peso 27 kl.
ahora pongo los parametros del hibrido.
01-output source priority:01 utl(default)
02-maximum changing current:60a.
03-ac input voltage range:apl.
05-battery type:agn.
06-auto restart when overloadl:ltd
07-auto restart when over temperature:ted
09-output frequency:50hz.
11-imum utility charging current:30a.
12-setting voltage point back to utility source when:defecto 46.
13-setting voltage point back to utility source when:defecto 54.
16-charger source priority:defecto snu.
18-alarm control:defecto bon.
19-auto return to default display screen:esp.
20-baklight control:lof.
22-beeps while primary source is interrupted:aon
23-overload bypass:byd.
25-record fault code:fen.
26-bulk charging voltage:56,4v.
27-floating changig voltage:54 v.
29-low dc cut-off voltage:42.0 batt.
30-battery equalization:eds.
31-battery equalization voltage:58,4v.
33-battery equalized time:60min.
34-battery equalized timeout:120min.
35-equalization interval:30 days.
36-equalization activaled immediately:ads
estan bien o hay que modificar algo.
- 23/04/2018, 18:32 #2
Re: configurar hibrido 5kva 4000w
Tienes mal configuradas las baterias.... Si son OPZS son con agua y el hibrido lo has configurado para baterias de GEL/AGM VRLA
Tienes red o estas aislado? Si tienes red parm 01 en SBU . Si estas aislado parm1: UTI
Parm 5 : USE
Parm 26: En invierno a 58,4V, conforme suba la temperatura lo bajas un poco entre 57 y 58V.
Parm 27: En invierno 55V, conforme suba la temperatura 54V.
El regulador que trae es un poco porqueria.... en dias de nubes rapidas pasaras a flotacion pronto sin cargar las baterias al maximo.
En dias de sol radiante las cargas las hara correctamente.
Aprovecha en verano para hacer ecualizaciones frecuentes que por lo menos desulfataras bastante para afrontar el invierno.
No hay parametro 32???? Jur. Que modelo es de hibrido?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/04/2018, 19:18 #3
- oct 2016
- VALENCIA
vale cambio estos parametros y el mod del hibrido vx3-m 5k
que cargador me aconsejas que valla bien y que pueda equalizar
este equipo lo compre de segunda en noviembre del año pasado y pos anteriores ya lo puse lo que tenia y que tenia algun vaso bajo de densidad ahora casi todos estan a 1,26 menos uno que esta a 1,24 ya que se me cayo y perdio electrolito y le pose agua destilada,
- 23/04/2018, 19:49 #4
Tenias que haber empezado por el modelo de hibrido. Se ahorra bastante tiempo explicando las cosas, mas que nada porque hay 200 modelos de hibridos cada uno de su madre y de su padre.
Es un VX, asi que puede pasar de 60V.
Mira a ver si el parametro 26 lo puedes subir por encima de 58,4V con el parm5 en USE. Y otra pregunta: Las baterias estan a temperatura controlada o cuasi a la intemperie.... Es importante este dato pq el hibrido no tiene compensacion de temperatura y los valores de absorcion y flotacion (parm 26 y 27) tendras que cambiarlos en verano y en invierno. Idem con la ecualizacion.
No te hace falta ningun cargador... con ese modelo de hibrido podras cargar bien las baterias excepto los dias de nubes rapidas y que haya mucho altibajo en la captacion solar.
Las ecualizaciones yo las haria manuales cada mes o asi depende del tute que les metas a las baterias: Parm 36
Y un parm31 de 60V en verano y 62V en invierno segun temperatura. En primavera-otoño parm31: 61V
Si las baterias estuvieran a temperatura controlada (sin altibajos grandes) podrias poner unos valores 26, 27 y 31 fijos todo el año.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/04/2018, 20:43 #5
- oct 2016
- VALENCIA
si el parm 26 lo puedo subir hasta 61 y las baterias las tengo dentro en el garaje yo vivo en valencia y la temperatura minina dentro del garaje estara sobre 16 grados y en verano sobre 26-27-30 depende el dia que haga mucho calor,la ecualizacion parm 31 el maximo es 61.
- 23/04/2018, 20:57 #6
Pues con esa diferencia de temperaturas en invierno verano no hace falta cambiar los parametros 26, 27 y 31.
Yo podria el 26 a 58,8, el 27 a 54V y el 31 a 61V. Las ecualizaciones las haria manuales mediante el parametro 36, una vez al mes o mes y medio segun el tute que les des y justo despues de que esten cargadas (54V y luz verde fija) y haya Sol abundante para no quedarte a medias.
Y vigilando densidades tambien una vez cada mes o dos meses, asi como el nivel del electrolito.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/04/2018, 13:36 #7
- oct 2016
- VALENCIA
este hibrido es de los malos o es bueno lo digo por lo que se venden por hay chino y una pregunta sobre los vasos ya que no pone nada lo unico que me lo vendio me dijo esto bancada de 48 v /cpzs 750 (550 ah c10/ 750ah c100) por saber que densidad son los vasos ya que los tengo 1,24-1,26-1,27 y solo uno a 1,28,lo digo por si tienen que llegar a 1,30.
estos vasos segun quien me los vendio me dijo que tenian un año,me lo puedo creer ya que el hibrido en ponia en su etiqueta de garantia lateral que era del junio del 2016 yo lo compre el año pasado en noviembre.
solo lo gasto por el dia con las placas lo que mas consume por la noche la tele y cuatro bombillas.
- 24/04/2018, 18:59 #8
Este hibrido es, pues eso, chino. Y por tanto "lowcost". No durara tanto como uno de marca pero tampoco cuesta como uno de marca.
A no ser que seas muy exigente con las prestaciones, un chino te va a hacer cuasi lo mismo que uno de marca.
La unica pega q tiene el regulador solar de este hibrido es que en dias con nubes rapidas (sol y sombras en plan carrusel) se raya un poco y no completa la carga entera.
Este modelo en concreto es de los nuevos en donde se pueden tratar mejor a las baterias de traccion que son las que tu tienes. Que por cierto en el primer post dijiste que eran OPZS y son CPZS. Y la diferencia es importante ya que los voltajes cambian. No mucho pero las CPZS necesitan algo mas de voltios para absorcion y ecualizacion. Aunque con los valores que te he dado funcionaran bien con las CPZS (las negras).
Aunque puedes tirar de densimetro para controlar las baterias, un medidor de carga de baterias Victron tipo BMV700 o el generico chino FANGPUSUN es ideal para saber a cuanta carga estan las baterias independientemente de lo que diga el hibrido que solo monitoriza las baterias por voltaje (algo insuficiente).
Las densidades hay que medirlas con la bateria cargada (flotacion), o sea, led verde fijo en un dia soleado. Esos valores de densidad son cuasi normales.... 1,27 seria completamente cargada... 1,24 esta flojeando en flotacion. 1,30 no creo que lleguen. Yo nunca las he visto a 1,30.
Puedes probar a meterle una ecualizacion de un par de horas a ver si las densidades se igualan. Las ecualizaciones sirven para igualar las densidades en los vasos. Tampoco te rayes mucho para intentar que sean todas iguales. Esas diferencias q tienes son normales. Las ecualizaciones hay que hacerlas con las baterias cargadas y no es otra cosa que meterles un chute de 61V a intensidad controlada durante dos horas. Herviran cual paella y se calentaran algo.
Y ya lo bordas si monitorizas todo en tu movil: bmv700 y el hibrido.... pero eso ya es otro nivel...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/04/2018, 15:29 #9
- oct 2016
- VALENCIA
Eso es lo quiero hacer motorizarlo en el móvil pero tengo que ver como lo hago ya que como lo hacen por hay que estudiar bastante yo echo algo pero con arduino ya que juego al Airsoft y la verdad que quedo muy real por lo tanto es meterse y con paciencia se hace
- 26/04/2018, 15:26 #10
Bueno, si buscas un poco hay opciones comerciales de bajo costo que hacen todo eso y mas. Solo te hace falta un Raspberry Pi3, un software de pago q corre en la RPi3. Es decir, 50 euros la RPi completa y 50 euros el software. Tienes un mes de prueba gratis por si no te convence el software.
Ahora si quieres experimentar y cocinartelo tu mismo.... el foro es tuyo...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
