Alto voltaje placas-Ayuda
Hola foreros. De nuevo con una duda que no se como solucionar. Tengo el Axpert 5000, con 2 entradas pv, en el cual el VOC es de 145V, y los Mppt funcionan entre 60-115V. Pues bien, se han instalado strings de 4 paneles. Lo ideal son strings de 3, con 2 puede no alcanzar el voltaje minimo, pero con 4 he tenido errores por sobretension, llegando hasta 150V. No puedo combinarlos de a 3 (son 2 campos cada uno conectado a una entrada de mppt, y el número de placas por campo no es múltiplo de 3)
Como no me quiero cargar los mppt, ¿como limitar la tensión si sube de los 115v? El problema no es la corriente en amperios, que en eso va sobrado de capacidad el mppt, sino la sobretension. Me devano los sesos (y a google), pero no encuentro alguna solución convincente. Estaría agradecido de vuestras opiniones y experiencias
Re: Alto voltaje placas-Ayuda
Biomasero
... el VOC es de 145V, y los Mppt funcionan entre 60-115V. Pues bien, se han instalado strings de 4 paneles ...
No se deben hacer strings de 4 paneles para los reguladores del Axpert, precisamente para evitar el problema que dices
De cuántas celulas son los paneles?
- Si son paneles con 60 células, con Vmp=~30V y Voc=~36, cada string tiene Vmp=~120V y Voc=144V. Cuando los paneles están frios, la Voc puede llegar hasta 160V - tensión demasiada alta
- Si son paneles con 72 células, con Vmp=~36V y Voc=~45, cada string tiene Vmp=~144V y Voc=180V - ni hablar
Solo veo dos posibles opciones:
- Comprar más paneles para que su número sea múltiplo de 3 y hacer strings de 3 paneles
- Comprar un regulador externo que admita strings de 4 paneles (los hay hasta 240V)
Lógicamente te recomiendo la primera opción. Si te es imposible comprar más paneles en este momento, también puedes quitar uno o dos paneles, para que su número sea múltiplo de 3
Gracias de nuevo el_cobarde. Son de 60 células. Voy a comprar más paneles, sin embargo, van a pasar algunos días en que quede todo arreglado. ¿Existe un riesgo de cargarse los mppt a 160 V o solo dejara de funcionar hasta que la tensión caiga?
Uff, eso puede ser como cuando se te queda la pantalla del ordenador en azul...
Desconecta la cuarta placa de cada serie hasta que tengas más paneles..
Gracias Gabriel 2018, con ese ejemplo que has puesto lo has dicho todo. Saludos. Tema solucionado.
