Resultados 1 al 9 de 9
- 22/04/2018, 03:48 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Este equipo sirve para cargar/ecualizar selectiva?
Encontre esto por internet y queria saber si es lo mismo que una fuente regulable.
https://es.aliexpress.com/item/8-in-...6191d5a6&tpp=1
- 22/04/2018, 07:21 #2el_cobarde Invitado
- 22/04/2018, 07:27 #3
- abr 2018
- valencia
Re: Este equipo sirve para cargar/ecualizar selectiva?
parece que solo es una fuente de corriente constante, nonte deja ajustar la tension, para baterias lo nonlo veo.
has visto esto creo q mejor resultado y control.
https://m.es.aliexpress.com/item/328...BoCDLoQAvD_BwE
- 23/04/2018, 04:45 #4
- feb 2013
Que opción tengo barata para revivir las baterías que tengo de 2v 2499Ah c100
Algo que pueda poner a 2.7v y 20A como minimo
- 23/04/2018, 05:33 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 Con 10A tienes algo como esto. Si deseas, 20A, pues dos unidades. Hay tambien esto con los 20A que comentas: https://es.aliexpress.com/item/CPS32...246872521.html y con 32V y 32A esta: https://es.aliexpress.com/item/CPS-3...eb0d84f9&tpp=1
- 23/04/2018, 06:54 #6el_cobarde Invitado
Una opción muy barata sería este convertidor DC-DC de 12-24V (entrada) a 5V (salida), de 40A:
https://www.aliexpress.com/item/Free...516634808.html
En entrada conectas unas baterías buenas de 12V - 24V y en salida dos de tus monstruos Rolls en serie. 5V es una tensión buena para recuperar dos vasos de plomo-ácido en serie. Para el último toque a 2.7V conectas una sola Rolls, pero siempre vigilando
- 24/04/2018, 02:17 #7
- feb 2013
Parece buena opcion la de 21€.
Podria poner ese aparato en las 6 Rolls buenas y la salida en las 2 que estan peor y al mismo tiempo cargando las 12 con el solar.
Creen que se podría asi las mas buenas no subiran tanto el voltaje dando mas ventaja a las mas baja de voltaje y densidad.
Creen que funcionara?
Compre un hibrido a 24v 230v para usarlo en un futuro proximo recuperacion de las rolls para el aire acondicionado.
https://es.aliexpress.com/item/3KVA-...311.0.0.ihOE75
Puede ecualizar a 31.5v y aguanta 33v es PWM pero bueno estoy usando un Outback como controlador.
El chisme de 5v 40A aguantara la carga constante de las baterias?
Slaudos
- 24/04/2018, 07:55 #8el_cobarde Invitado
No lo tomes por mal, css_fran, pero en Castellano existe la palabrita "gracias"
No puedes hacer esto! La entrada y la salida del convertidor no están aisladas galvánicamente. Si conectas baterías del mismo banco a la entrada y a la salida del convertidor, se quemaría el convertidor
Tienen que ser grupos separados. Por ejemplo, las 4 Rolls buenas en la entrada y las dos a recuperar en la salida
Lo dudo. Para uso 24/7 no pasaría de 20A. Y con 40A seguro que necesita refrigeración forzada
- 26/04/2018, 17:33 #9
- feb 2013
Ok gracias lo checare de ponerle un ventilador de PC.
