Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    abr 2009
    Predeterminado Sobrepasando limite outback fm80. Que ocurre?
    Hola a todos.
    Semana proxima queriamos empezar una instalacion solar propia. 10 paneles de 360w con mppt fm80. esta claro que sobrepasaremos los 80A de capacidad de outback, pero la pregunta es:
    Si sobrepasamos los 80A de produccion romperemos el mppt o por el contrario lo que ocurrirå es que no cargaremos baterias a mas de 80A y lo que sobrepase se perderá?
    Gracias de antemano.
    tono_1 está desconectado Forero
    jun 2016
    hermosillo
    Predeterminado Re: Sobrepasando limite outback fm80. Que ocurre?
    La instalación a que voltaje seria en bateria 24 o 48?
    Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
    abr 2009
    Disculpa. A 24v. Cada 2 paneles....1 sting.
    Gabriel 2018 Invitado
    El vataje máximo a 24 V, según el manual, es de 2500 w.
    abr 2009
    Pero si lo sobrepasamos, compramos otro porque ha roto o simplemente desperdiciamos?
    Es lo segundo. No tienes que preocuparte, un regulador MPPT puede con esta sobrepotencia sin atragantarse
    Desperdiciar seguro, que se rompa, pues difícil de saber...
    abr 2009
    Gracias. Tampoco es mucho, 80A por 600€ aprox. Con pocos paneles....ya se llega.
    Digamos que es mucho más probable que rompa con ese vataje, que con el máximo recomendado por el fabricante.
    Sí la cartera está fuerte se puede trabajar a regulador perdido...
    jun 2016
    hermosillo
    Le estas mandando mas de lo que debiarias:
    segun cálculos rapidos
    Wp= 360x10=3600
    V= 24
    Wp/v=A
    3600/24=150A
    Osea que 150A entrarian al regulador y un regulador mppt puede disminuir el voltaje y el amperaje pero no tanto
    En mi opinión este controlador se te a descomponer al tiempo.
    Mi recomendación es comprar otro regulador y asi balanceas cargas o esperar a que truene tu eres el que manda saludos.
    jun 2016
    hermosillo
    Cuantas baterias tienes?? Otra opción es cambiar el sistema a 48v y estas un poco sobrado saludos
    Cita Iniciado por tono_1 Ver mensaje
    Wp= 360x10=3600 ... V= 24 ... Wp/v=A ... 3600/24=150A ... Osea que 150A entrarian al regulador ...
    Las placas de 3600Wp nunca producirán 3600W reales; como mucho 3000W. Y la tensión de la batería, con tanta producción solar, no será de 24V, más bien serán 27V ---> 3000W / 27V = 111A; esto será la intensidad máxima, pero solo en teoría
    Un Outback FM80 puede con esto y también podría con 3600W, porque obliga a las placas a trabajar a una tensión por encima de su MPP, consiguiendo de esta forma que nunca produzcan más de ~2200W (80A a 27V)
    Lo dicho, dicho está; no voy a discutir más sobre el tema
    De todas maneras, si en invierno te da fallo de sobre corriente, pues quitas un par de paneles.
    ene 2013
    Leon
    Los paneles no mandan, los reguladores cogen. Que los paneles puedan mandar 150A no significa que el controlador los vaya a coger. Es mas, si le da la gana puede coger sooo 2A de esos 150A disponibles.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Yo tengo un FM80 y durante un tiempo puse mas Wp de la recomendada... lo siento no recuerdo bien el orden de magnitud, pero quizás como para llegar a unos 110A
    Si bien el FM80 no se averió, si detecte que aunque había limitado la Imax a 75A en las estadísticas diarias aparecian intensidades de pico de 90-95A
    Adicionalmente la pantalla LCD se quedaba algo "colgada" mostrando caracteres extraños
    Por tanto opte por bajar los Wp instalados a dicho FM80
    En tu caso, no es dificil por ejm hacer algun control para desconectar placas si se supera una determinada Intensidad
    abr 2009
    Veremos que ocurre con 8 paneles.
    La verdad, para ser un mppt de mas de 600€.......pues tampoco da mucho de si. No diga que sea malo, pero cuesta encontrar mppt que soporten 10 paneles de 360 y que sobrepasen los 80A, pocos......diria yo.
    En un pasado muy lejano intentamos instalar 2 reguladores pwm a la mismas baterias y fué un descontrol.
    Yo dividiría la orientación de las placas, no todas a la misma orientación así nunca llegaría a los 80A.
    Quizás 2 al este, 4 al Sur y 4 al oeste? Y una inclinación de 30 grados...
    También tendría la producción muy bien repartida de la primera hora de la mañana hasta la tarde.
    abr 2009
    De momento, y viendo las limitaciones....empezaremos por 6 paneles de 360w y a ver que ocurre.
    Gracias a todos, muy amables.
    abr 2009
    Como dijo el cobarde y veo que vuelve a tener razón, con 8 paneles de 360w acercarse a 80A de carga, si lo hace, pero en hora "punta", a veces, hemos visto 85A de carga. Tambien es verdad que la inclinacion es para invierno, ya que en verano, tenemos muchas mas horas de sol, cosa que no ocurre en invierno. Tal vez, en invierno, con paneles mas frios, si llegemos a sobrepasar esa carga, pero ahora mismo, en Mayo, no. Gracias El_cobarde y a todos.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Y porque no te pillas un Midnite Classic 150/96A que además tiene hypervoc? (aunque el hypervoc para strings de dos no te hace falta, pero ahí está)
    No hay mucha diferencia de precio respecto al FM80, también es un buen regulador y te curas en salud
    abr 2009
    Pues la verdad, en otra torre, tenemos un outback fm60. Nos funciona bien, y no dispongo de mucho tiempo para ir aprendiendo y estudiando reguladores nuevos, que aunque parece que no, mientras lo trasteas, lo conoces y te haces amigo de el....se necesitan horas.
    Como dicen los valencianos: Si va be, no ho toques. O sea, repetimos la marca y acabamos antes.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ya, era sólo una opción.
    Ya sé que si va be no ho toques. Pero los aficionados a trastear solemos hacer lo contrario jajaj
    abr 2009
    Pero ya tengo 40 tacos, y esos dichos...empiezo a no tenerlos tan tan presentes, ja ja.
    Contento con outback, la verdad.
    Ese es el Outback que tienes a no se cuántos metros de las placas?
    abr 2009
    Si, si que habran unos 30 metros, o 35, no se. Esta un poco lejos.
    En otra torre, apenas esta a 10 metros o tal vez menos, y se nota la tension de los paneles que le llega al regulador. En eso si me habia fijado. Solo tengo cable de 10mm de diametro de los paneles al regulador, aunque esto.....no es nada malo, ya que lleva voltaje, pero no amperios. Creo.
