Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Predeterminado Re: Sobrepasando limite outback fm80. Que ocurre?
    Como dijo el cobarde y veo que vuelve a tener razón, con 8 paneles de 360w acercarse a 80A de carga, si lo hace, pero en hora "punta", a veces, hemos visto 85A de carga. Tambien es verdad que la inclinacion es para invierno, ya que en verano, tenemos muchas mas horas de sol, cosa que no ocurre en invierno. Tal vez, en invierno, con paneles mas frios, si llegemos a sobrepasar esa carga, pero ahora mismo, en Mayo, no. Gracias El_cobarde y a todos.
    Buenas, también tengo un FM80 pero con 2650wp de placa y cuando ecualiza he visto hasta 86A entando a saco a 31V y el ventilador trabajando metiendo ruido aprovechando al 100% la potencia instalada. Y de momento ahí sigue...
    Si, si que habran unos 30 metros, o 35, no se. Esta un poco lejos.
    En otra torre, apenas esta a 10 metros o tal vez menos, y se nota la tension de los paneles que le llega al regulador. En eso si me habia fijado. Solo tengo cable de 10mm de diametro de los paneles al regulador, aunque esto.....no es nada malo, ya que lleva voltaje, pero no amperios. Creo.
    Si ves que tienes mucha caída de voltaje, puedes meter series de 3 placas, irá a más voltios y menos amperios... yo lo tengo así porque el cableado que había es de 6mm2, el rendimiento del regulador será ligeramente inferior pero para uso doméstico no creo que sea relevante.
    salu2
  2. #27
    abr 2009
    Gracias por la recomendacion. Muy amable.
  3. #28
    pac0 Invitado
    Y porque no te pillas un Midnite Classic 150/96A que además tiene hypervoc? (aunque el hypervoc para strings de dos no te hace falta, pero ahí está)
    No hay mucha diferencia de precio respecto al FM80, también es un buen regulador y te curas en salud
    El Hypervoc solo sirve para dias fríos y cuando utilizas 3 paneles de 72 células, con ellos puedes pasar de los 150V, que nada tiene que ver con los amperios que soporta el Midnite 150, que son 96, pero que mejor no sobrepasarlos y no lo digo yo, lo dice Midnite y por supuesto que se queman cuando le metes más potencia que la que pueden regular y en mi opinión 3600Wp pueden llegar a dar su máxima potencia en dias frios puntualmente cuando pasan nubes, etc... Si eso no frie con patatas ese regulador pues el fabricante debe de ser tonto cuando no lo publicita así con un máximo de 80A.
    Esta polémica ya ha aparecido antes, pero cuando se trata de un equipo de 600€, creo que se debería tener en cuenta las especificaciones del fabricante.
    Lo que si tiene, según asegura el manual es regulación de voltaje máximo que le entrará desde las placas. Otra cosa es la curva de potencia que con 68V de entrada FV podría bajar al 95%, pero aún así sale una potencia por encima de lo recomendado.
    La idea de colocar placas con diferentes orientaciones ya se utilizaba por un forero que tenia un Flexmax con "exceso" de placas y le daba buen resultado.
    No entiendo las propuestas en este foro de sobrepasar los límites indicados por los fabricantes, creo que son de sentido común, pero claro pocos son los que después vuelven para decir que fundieron el equipo por mal uso...
  4. #29
    El fabricante, considera la potencia que llega al regulador (placas en rendimiento optimo).
    Si en una instalacion las placas no producen eso, podemos aumentar la potencia de placas, para conseguir al nivel del regulador la potencia indicada por los fabricantes.
    Eso lo entiendo.
    Los reguladores, llevan un margen (hasta los pwm).
    Pero tienes razon hay limites "razonables"
    Ademas, en estos reguladores sofisticados, en caso de devolucion en garantia, es muy facil para el servicio tecnico de sacar los ultimos datos ""pre-mortem"" de la memoria (aunque los mosfet estan en c/c) por el bus SPI (u otro), directamente.
