Uso de equipos de mucho consumo.
¡ Hola a todos !. No sé mucho de energía solar a pesar de que en mi vivienda aislada tengo 10 paneles solares, 24 baterias de plomo ácido, un inversor HP Compact 6000 48, un regulador Out Back y un generador de 7Kva de gasolina. Es por ello que me pregunto si hago bien cuando utilizo la plancha de ropa (2000w durante 10 minutos ) tener arrancado el generador.
Un saludo y muchas gracias.
Re: Uso de equipos de mucho consumo.
No dices de cuanto son los paneles ni de que capacidad la batería, pero en principio con esa instalación no te debería de hacer falta arrancar el generador para un consumo de 2000w durante 10min, mucho menos aún si hace sol.
Aunque malo tampoco es. Sólo es un consumo de combustible innecesario.
A falta de saber la capacidad de tus baterías yo sólo lo arrancaría si está nublado o es de noche y las baterías están bajas de carga
Gracias Luisetrix por tan rapida respuesta. Cada vaso de batería es de 850 Ah y de 2 v .
Los paneles son de 72 celdas, creo.
Suelo planchar de noche y baterias sobre el 50 %.
No deberia ser necesario aunque deberias hacer estos trabajos domesticos con el sol brillando. Pese a ello no lo veo necesario. Vives en aislada, y dices que no tienes mucha idea de solar? Extraño, no?
Rincon de luna
Es por ello que me pregunto si hago bien cuando utilizo la plancha de ropa (2000w durante 10 minutos) tener arrancado el generador
Hagamos unos números:
- Planchar con 2000W durante 10 minutos consume 333Wh o 0.33kWh
- Tu sistema es a 48V, para 2000W se necesita una intensidad de 42A
- Tu cacha batería tiene 850Ah a 48V, esto son 40kWh
Conclusión:
a) 42A no representa ningún problema para tu batería
b) El consumo de 0.33kWh es ridículo para tu batería; es menos del 1% de su capacidad
c) Puedes planchar tranquilamente chupando de batería (aunque sean 20 minutos); no hace falta el generador
Hola jordiet ¡. No sé mucho porque compre casa ya con la instalación solar y me enseñaron lo más básico para funcionar. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo.
Muchas gracias "el_cobarde" por tu respuesta. Saludos.
