Usar Paneles solo para iluminación
Saludos compañeros, vengo con una nueva duda.
He adquirido 2 paneles de 60 placas con los siguientes datos
Voltaje Máximo 30.7 V
Corriente Máxima 7.98 A
Open circuit Voltaje 37.3 V
Short Circuit Amp. 8.47 A
Max Power: 245 W
Los quiero usar específicamente para alimentar unos 10 Tubos Led
de 120 VAC y 18 W, es en un taller donde no hay mucha luz natural
y estas lamparas se encienden desde las 6am hasta las 8pm unas
14 horas en total.
Esto lo hago porque en la factura de luz esto representa un 60-70% del total
Pero no tengo mucha idea de como empezar, si necesito regulador, inversor,
batería, etc.
No se cómo me convenga mas conectar si en paralelo o en serie los paneles.
Y si trabajar a 12 o a 24.
Me gustaría cambiar esos tubos de 120VAC por tubos de 12VDC,
que la verdad no he visto muchos en la red.
para evitarme el inversor que representa cierta perdida de potencia.
Como comentario, aqui solemos tener unas 10 horas de buen Sol.
Bueno, espero sus comentarios.
Muchas Gracias
Re: Usar Paneles solo para iluminación
VOLTRON
He adquirido 2 paneles de 60 placas ...
Solemos decir "2 paneles (o placas) con 60 células ..."
Los quiero usar específicamente para alimentar unos 10 Tubos Led de 120 VAC y 18 W, es en un taller donde no hay mucha luz natural y estas lamparas se encienden desde las 6am hasta las 8pm unas 14 horas en total
Es buena idea, prescindir del inversor, porque consume bastante. Pones tubos de 12V 18W, placas, regulador y batería a 12V
- 10 tubos de 18W son 180W, en 14 horas consumen 2.5kWh
- Para cosechar 2.5kWh al día, necesitas 700-800Wp en placa; te recomiendo 4 placas como las que tienes
- Con placas de 60 células no te sirve regulador PWM, tiene que ser MPPT de 60A; dos strings de 2 placas seriadas
- Serán 4-5 horas chupando de batería; tiene que ser de 12V 250Ah
- Que no haya mucha distancia del regulador a los tubos, porque 180W a 12V son 15A (ojo a la caída de tensión en los cables)
Gracias por tu aporte el_cobarde, empezare a buscar estos reguladores MPPT
vere si puedo conseguir otras dos placas de 60 celulas
VOLTRON
... empezare a buscar estos reguladores MPPT
Ojo, que en la web se encuentran reguladores baratos, que se hacen llamar MPPT y no lo son ...
Como recomendación, los Tracer de EPSolar (China) tienen buena relación precio - calidad, por ejemplo
En teoría, también puedes usar regulador(es) PWM, pero cada placa de 245Wp se reduciría a ~150Wp
amigo el-cobarde encontre esto en ebay
https://www.ebay.com/itm/EPsolar-10A...3XtuoGkUt8o9qA
crees que el de 20Amps irá bien, ya que la corriente sería
180W/12V = 15Amp
No.
Hay que mirar la potencia de tus placas. (no la del consumo)
Si pones 4 placas de 245w a un mppt, tendras casi un kw en salida (980w, un poco menos en realidad).
980w/12v= 81Amp.
En 12v uno de 80Amp te valdria. (pero eso ya cuesta lo suyo)
Creo que tienes que plantear otra opcion mas barata:
Las 4 placas en paralelo
Poner el sistema a 24v y emplear reguladores PWM.
2 baterias de 12v en serie.
980w/24v = 41 Amp Un regulador pwm de 40 amperios te valdria. (o 2 de 30Amp por ejemplo)
Y claro los tubos led de 24v.
Y si encuentras solamente tubos led de 12v, poner un convertidor DC/DC 24/12V 2Amp o 3 Amp, a cada tubo (eso es muy barato).
VOLTRON
amigo el-cobarde encontre esto en ebay ... crees que el de 20Amps irá bien, ya que la corriente sería
Lo que has encontrado es la serie A de los Tracer, que te había recomendado. Pero la pantallita externa no hace falta
Pero el problema te lo ha explicado bien el compañero briko: Con 4 placas deberías montar el sistema a 24V
Pero las placas de 60 células con regulador PWM no cargan bien a una batería de 24V; tiene que ser regulador MPPT
Te recomiendo lo siguiente:
- 4 placas con 60 células, como había dicho
- Batería de 24V, como dice briko
- Regulador Tracer serie A de 30A
- Bombillas LED de 24V (o grupos de 2 LED de 12V en serie)
ok, gracias a todos por responder, hoy fui al taller y estábamos haciendo cuentas
que son en realidad 8 lamparas (2 casi nunca las encienden) entonces podríamos
ajustar la potencia de consumo a 18*8 =144W
me gustaría usar batería de 12 ya que aqui las baterías son demasiado caras
no digamos una de gel o de litio. Creo que podría usar una sellada de coche.
Lo del regulador MPPT no es problema, me sale mas barato gastar en eso que en
baterías, mi duda es si no desperdicio mucho haciendo la conexion a 12V en lugar
de hacerla a 24.
Por la pérdida en los conductores no veo problema ya que el panel quedaría sobre las
lamparas serían unos 4 o 6 metros de cable.
Pienso que en Guatemala, la forma de plantearse una instalacion de este tipo es diferente.
He vivido un par de años en Cameroun (poco mas al sur), y se que los dias son casi iguales todo el año (de las~ 6h a las ~18h).
En estas latitudes, (y para este uso concreto de un taller), el consumo es "casi directo" (menos las 2 primeras y las 2 ultimas horas del dia .
Es decir, las baterias se descargan ~de las 6 a las 8 y de las 18h a 20h
Con 2 placas y baterias a 24v, saldrian del regulador 20Amp (con un regulador mppt de 20Amp tienes suficiente).
Con 2 placas y baterias a 12v saldrian del regulador 40Amp (necesitas 2 reguladores mppt de 20Amp) o uno de 40Amp
Nonobstante, aunque consumes parte (en directo) con tus led 15Amp (180w/12v), llegaria a la pobre bateria de coche el resto sea (40A-15A) = 25Amp!!!
Dudo que aguante mucho. Ademas si es de 100Ah solamente.(y de coche).
Con 2 baterias identicas en serie (a 24v entonces) , tendrian que soportar la mitad solamente (igual para la descarga).
Y de paso, (como dice el_cobarde) baterias selladas, no. (ni gel ni agm tampoco)
Mejor las toda la vida con tapones para poder rellenar.
Es obvio que no tomo en cuenta los dias de lluvia o con muchas nubes, pero con la poca capacidad de baterias que quieres poner, la solucion sera de conectar a la compania por medio de un cargador de baterias (directo a baterias), cuando se necesite.
