Resultados 1 al 7 de 7
- 21/04/2018, 14:28 #1
- abr 2018
- El Altet
Esquema de instalación aislada, elementos de protección
Hola a todos!
Soy nuevo por estas tierras, y necesito un poco de ayuda con ciertas cosas.
Os comento lo que actualmente tengo:
- 9 placas de 211 W.
- regulador híbrido 3KW/24VDC, 80A MPPT, max 500V PV open circuit
Mis mayores dudas son las protecciones necesarias en la instalación para evitar daños en el regulador.
Por otro lado he pensado poner las 9 placas en serie... Ya que es posible. ¿Que opináis?
Y por último el tema baterías... Ahora mismo voy mal de pasta, entonces no tengo claro comprar algo definitivo. Y ademas no vivo allí de continuo y tampoco tengo cargas por ahora... Apenas las luces de la casa, no tengo nevera...
Some help?
- 21/04/2018, 15:16 #2el_cobarde Invitado
Re: Esquema de instalación aislada, elementos de protección
Con 9 placas será la única opción razonable. Serán placas con 60 células, Vmp=~30V; 9 placas en serie suman Vmp=~270V; debería funcionar bien con el híbrido que tienes
Si no tienes consumo - para qué quieres un sistema FV?
Para una iluminación LED a 12V te basta una o dos placas, un regulador barato y una batería de coche
- 21/04/2018, 15:23 #3
- abr 2018
- El Altet
No tengo consumo, pero tengo intención de tenerlo... Lavadora de día, microondas, y nevera 24 h... El tema es que no tengo claro si el mes que viene o el año que viene. Pero mi intención es vivir allí, luego voy a tener consumo.
- 21/04/2018, 15:27 #4el_cobarde Invitado
- 21/04/2018, 15:53 #5
- abr 2018
- El Altet
He pensado en unas baterías pequeñas... cynetic-tubular-12-v-140-ah. Pero que anuncian con bastantes ciclos... Y luego duplicar en paralelo con estas mismas baterías, o quizá con más AH.
Se podrían poner 2 en serie de 140ah? Y posteriormente ampliar añadiendo otras 2 en serie, puestas en paralelo con las iniciales aunque sean de diferente capacidad?
- 21/04/2018, 16:01 #6el_cobarde Invitado
Dos baterías en serie es buena opción. Tendrás el doble de tensión y la misma capacidad
Paralelizar baterías usadas con nuevas no es recomendable - y menos, si su capacidad es diferente. Tendrán la resistencia interna diferente y se ciclarán mutuamente, hasta morir
- 24/04/2018, 08:11 #7
- abr 2018
- El Altet
En cuanto a los elementos de protección de la instalación, podéis ayudarme un poco?
- Un seccionador a la bajada de los paneles?
- Un fusible a la entrada del controlador desde los paneles, de que intesidad-voltaje?¿
- Un fusible a la salida del regulador hacia las baterias, de que intensidad-voltaje?
- ¿Hay que poner algún fusible a la salida del inversor, para evitar mayor consumo del que puede ofrecer?
- ¿Habría que proteger la entrada de utility de alguna manera?
Y por otro lado, podéis indicarme donde soléis comprar estos elementos y los cables??
