poner las placas en el tejado
Hola, creo que voy a tener tiempo para subir las placas al tejado así que voy mirando materiales. Serían unas 16 placas de 170W
Mi tejado está orientado al sur, y con 12º de altura solar. Pedí un maletín de una empresa alemana para ver los herrajes:
https://s17.postimg.cc/m2i4oyiln/IMG..._090210320.jpg
https://s17.postimg.cc/8yckc9iu3/IMG..._090218355.jpg
La maletita
https://s17.postimg.cc/ojtvw77mz/IMG..._090544346.jpg
Se pueden hacer bastantes combinaciones
https://s17.postimg.cc/jxxrnuttn/IMG..._090812184.jpg
Esta estaría bien por si lo quiero inclinar un poco más, si lo pongo en la parte superior ganaría unos cuántos grados
https://s17.postimg.cc/6h0t4zr7v/IMG..._091756114.jpg
Este sin salvateja
https://s17.postimg.cc/vaad5lzxn/IMG..._092523979.jpg
Este no sé cómo va, parece como si fuera directamente al perfil, pero no entraba en mis placas
https://s17.postimg.cc/fc1nfhl57/IMG..._092535485.jpg
https://s17.postimg.cc/mf9iv3yaj/IMG..._093055914.jpg
Y este es para mí uno de los más interesantes, porque creo que este herraje puede ir atornillado en una 'maestra' de galvanizado.
El caso es que esta marca en España creo que ha cerrado, he ido a mirar los perfiles de aluminio de CNC y el de 25 mm. sale casi a 30 euros el metro que me parece un atraco. Así que he pensado en poner salvatejas con maestras de acero cogidos con las clemas de aluminio a las placas pero no he encontrado fotos de montajes, ¿hay por ahí?
Re: poner las placas en el tejado
tio_pepe
Así que he pensado en poner salvatejas con maestras de acero cogidos con las clemas de aluminio a las placas ...
No juntas aluminio con acero, aunque esté galvanizado, porque habrá corrosión por electrolisis. Lo único posible es aluminio con aluminio o aluminio con acero inoxidable del bueno
el_cobarde
Hola, había pensado en poner juntas de gomas en las 'klemmen' como dicen los alemanes. De todos modos vivo en Madrid
tio_pepe
Si no hay contacto directo entre los metales, no he dicho nada ...
Qué quieres decir con que vives en Madrid? No hay corrosión en Madrid?
Bueno, de hecho creo que en la foto se ve que los roscachapa llevan la típica arandela de goma, otra cosa sería los años que dure a la intemperie.
El interior y la costa no tienen nada que ver, en la costa incluso el inoxidable pierde lustre.
A ver si alguien pone alguna foto con un montaje baratito
Tío Pepe,
Por las fotos parece de la marca es SCHLETTER. Si es así no han cerrado. En el Pilar de la Horadada (Alicante) tienen almacén y creo que otro en Madrid.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
TABAS
Tío Pepe,
Gracias, el lunes los llamaré, hay un manual online sobre sus productos:
http://centrosolar-ag.so9-1.ks.speed...0100309%20.pdf
Creo que el metro se puede encontrar a 5 euros, o sea que solamente las guías a algo más de 130 euros para todos lo paneles... no estaría mal
cuando dejas un mensaje escrito y se pierde la sesión, se guarda no sé dónde pero en el POST siguiente al login se manda codificado como ANSI, al menos yo lo veo con esa codificación.
Al final dejé lo de Schleter porque no venden directamente a particulares, comprando el kit de alumino en Alemania sale a 20 euros por placa. El caso es que la teja se queda levantada
https://s31.postimg.cc/k3qdonat3/IMG..._182725544.jpg
¿Os parece normal?, estas tejas llevan debajo un 'pegote' de cemento y luego bailan un poco, además de que ya no solapan bien como se ve en la foto.
Otra cosita, la orientación del tejado es esta:
https://s31.postimg.cc/gk4fyuft3/IMG...-_WA0001_2.jpg
Que si leo bien son 14,6º de inclinación solar y 35º sureste de azimut, es lo que marcaba el móvil pero no me fío un pelo porque por el sol me parece orientación sur con -5~10ºC. ¿Pensáis que se debería poner alguna corrección como en la de la pieza trapezoidal y subir un poco de arriba la placa?
tio_pepe
Yo compré los ganchos de acero inoxidable en Alemania por pocos euros la unidad ...
tio_pepe
El caso es que la teja se queda levantada ... ¿Os parece normal?
En muchos casos hay que trabajar la teja un poco con la radial, para que no se apoye en el gancho. Depende del tipo de teja y de gancho. Yo también lo tuve que hacer. Si la teja se apoya sobre el gancho, es fácil que se rompa, al pisarla
tio_pepe
Si interpreto bien a la foto, estas tejas no necesitan pegar con cemento
En cuanto a "bailar": Lo dicho; usa la radial para evitarlo. Después también solaparán bien las tejas
Gracias el_cobarde, voy a intentar hacer el canal con la radial, en cuanto a la inclinación y teniendo en cuenta que son monocristalinas, ¿las alzarías un poco de arriba?
tio_pepe
Mi tejado tiene una inclinación de ~18° y efectivamente, en invierno quisiera tener más cosecha. Pero por razones de estética no puedo cambiar la inclinación de la placas
Si te da igual la estética, te recomiendo hacer una estructura de aluminio con ~40° de inclinación. En verano tendrás algo menos de cosecha, pero da igual, porque de todas formas te sobrará. Y en invierno, te vendrá muy bien el plus en cosecha
Pero si tu pregunta se refiere a cambiar la inclinación de 15° a 20°, por ejemplo, no vale la pena
tio_pepe
Ojo al efecto vela con el viento. Estas seguro de que tu tejado soporta el peso al ponerlas inclinadas?
ManuelJG
Hola, seguro no lo sé, pero pensaba que los esfuerzos del efecto vela iban sobre todo al 'pegamento', en mi caso taco químico, para que no salieran volando. El forjado soporta de sobra que vaya andando por él, he visto forjados de buhardillas que se abomban pero el que tengo no es de esos.
También os quería preguntar si los que habéis puesto perfiles de montaje Zebra de Wûrth, habéis podido usar las típicas clemas de aluminio para sujetar los paneles, puesto que Würth vende las suyas propias pero yo ya tenía las normales. De Schletter al final no voy a poner nada.
Hola, pues os agradecería sugerencias para sujetar los paneles a estructura coplanar sobre el tejado (oeste o este a 23º), o a la pared integrada a 90º; tengo mis ideas pero están un poco verdes, alguna idea genial?
Hola, gracias por subirme el hilo :)
Ya estoy montando la estructura, al final todo con Würth y me ha salido bastante barato, pero estaba pensando... ¿y si en vez de poner todo el montante de aluminio seguido pusiera solamente un trozo de montante cuando se necesite?, digamos cada 80 cms que es lo que suele medir de ancho un panel. Sería menos rígido pero te ahorras el 80% del montante.
Würth ya pensó en esto y venden unos perfiles que llama telescópicos y es algo parecido, el perfil de anclaje se mueve sobre una guía.
Teniendo 18 paneles de 160W (72 células), ¿a qué tensión me recomendáis bajar al regulador chino de el_cobarde?, creo que aguanta ciento y pico voltios
el_cobarde
Yo hice una estructura de acero normal y están atornilladas con tornillos de M8 zincados, ¿Se me irá el perfil de aluminio de los paneles al traste?
El aluminio en contacto con el acero hace de anodo de sacrificio. El acero no se oxidará, transmitirá al aluminio una corriente galvánica y le producirá sulfataciones en los contactos. Deberas observar las uniones. Si usas acero y aluminio deberas separarlos por p.e. Teflon, y usar tornillos de inox.
Igual los primeros años no notas, pero la vida de las placas es larga y la del acero corta.
Pues nada a comprar arandelas de nylon y tornillos inox y a cambiar, por suerte sólo me tengo que subir a unas escaleras de tijera. Gracias!
