Resultados 1 al 9 de 9
    davidet85 está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    valencia
    Predeterminado Instalacion para 90W
    Hola, quisiera utilizar una bomba de agua de 90w/h para que funcione 9 horas al dia,
    estaba estudiando el tema de alimentarla por placas solares
    y llevo 2 semanas tratando de aprender los conceptos.
    El proyecto seria el siguiente:
    Bateria de 12 V, 250Ah
    Panel solar de 200W, 17V
    Este panel solar aportaría 16,66 Ah/h
    5horas ma¡xima radiacion solar al dia ( valencia ): 83Ah/dia
    Controlador solar eficiencia 80%: 66Ah/dia
    podra cargar en la bateri­a solar
    Bateria solo descargaremos la mitad por lo que necesitariamos cargar 125Ah: 125/66=2 dias de 5h de sol aproximadamente cargarla
    Bomba agua:90/12=7,5 Ah/hora y en 9 horas consumiria 68Ah/dia
    Podria tener un dia soleado de 5h dia y un dia de lluvia sin problemas y ambos días funcionaria la bomba.
    1)Es correcto? Son correctos los calculos ?
    2)Recomiendan otra placa solar de mas W hasta llegar al 10%de los 250Ah para que llegue a cargar 25Ah/hora? o esa teoria del 10% es solo es para cargadores de luz ?
    3) Me recomiendan algun cambio para que no tenga cortes de energi­a en mi bomba de agua y poder estar mas tranquilo de que funciona siempre?
    Gracias y un saludo
    Predeterminado Re: Instalacion para 90W
    Cita Iniciado por davidet85 Ver mensaje
    Qué demonios son 90W/h? Esta unidad no hace sentido! Supongo que quieres decir "una bomba de 90W"
    No hagas los cálculos en Ah, en Wh es mucho más directo
    La placa de 200Wp, con regulador PWM de 20A, te dará una cosecha media de ~800Wh/día (en verano). La bomba consume 90W*9h = 810Wh, teniendo en cuenta el rendimiento de la bomba, el consumo será 1000-1200Wh/dia
    Tienes sol durante ~6 horas; la bomba tendrá que chupar de batería durante ~3 horas, unos 300Wh. Teniendo en cuenta la eficiencia de ciclaje de una batería, hay que cargarla con ~500Wh
    ---> La demanda de energia es de ~1600Wh. Necesitas dos placas de 200Wp - y te vendrá justo. En invierno necesitarías 3-4 placas
    La batería no hay que descargarla más del 30% cada día. Es decir, la capacidad de la batería tiene que ser de ~1500Wh, que a 12V son ~120Ah ---> la batería de 12V 250Ah basta y sobra; te bastaría una de 120Ah, para 3 días de autonomía
    A mi me chirría ese panel de 200W con 17 voltios.
    Ya tropecé el otro día con uno parecido. Será con 72 células, pero conectadas en dos grupos de 36 células en paralelo
    abr 2018
    valencia
    Muchas gracias por responder chicos, de gran ayuda es el foro y me habéis ayudado, Un saludo
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Que tipo de bomba es y que momento le daras uso.
    Si es por el dia puedes optar por bombas solares directo a panel solar y te olvidas de bateria e inversor.
    abr 2018
    valencia
    Hola css_fran
    Te comento, en principio quería utilizar una bomba de unos 90w durante aproximadamente unas 9h desde las 8:00 hasta las 21:00 con un programador para que se encienda a intervalos de tiempos entre horas.
    El tema de la bateria es x si salen 3-4 días con lluvia o nublados ya que el riego es necesario todos esos días y no debe dejar de funcionar la bomba de agua, gracias y un saludo
    El tema te lo ha contestado el_cobarde que calculando en watios y teniendo en cuenta las perdidas seria mas o menos:
    Contando perdidas la bomba consumira por cada hora que funcione: 100Wh, si el tiempo total al dia que la bomba debe funcionar, como indicas, fuera de 9 horas consumiria unos 1000-1200 Wh al dia. que tendrias que conseguirlos de las placas.
    La placa que comentas, 200W te dara una cosecha media de ~800Wh/día (en verano) y la mitad en invierno, el numero de placas necesario para obtener al menos los 1200Wh al dia que necesitas serian 2 placas en verano y 3 - 4 placas en invierno, si en invierno no regaras al mismo ritmo podrias disminuir el numero de placas
    En cuanto a bateria con la bateria que indicas " 12V 250Ah basta y sobra" y conseguiras una autonomia para varios dias con lluvia o poco sol.
    Como para una placa te indicaba que necesitarias un regulador PWM de 20A para 4 placas seria necesario de 70 - 80A, ojo que para 70 - 80 A se requiere cableado a paneles y bateria de seccion acorde con la longitud de los mismos, para la bomba aunque sean menos amperios tambien es conveniente calcular la seccion adecuada.
    abr 2018
    valencia
    Deacuerdo, muchas gracias a todos por vuestro aporte, lo tengo bastante claro, gracias y un saludo
