inversor Victron 24v dudas
Hola buenas pues tengo 1 duda Aver si me da alguna solucion el caso que me regalaron 1 inversor victron de 24v 1200w onda pura pero mi intalacion es 12v alguien sabría decirme como podría utilizarlo sin cambiar la intalacion de 12v gracias de ante mano
Re: inversor Victron 24v dudas
lioo1977
me regalaron 1 inversor victron de 24v 1200w onda pura ... alguien sabría decirme como podría utilizarlo sin cambiar la intalacion de 12v
La único que se me ocurre es un convertidor DC-DC de 12V a 24V, entre la batería y el inversor Victron. El convertidor ha de poder con la potencia que le vas a pedir al inversor
Pero yo de tí pondría otra batería de 12V en serie, porque tu regulador seguro que puede con 12V y con 24V
Gracias por tu pronta respuesta mi regulador es 1 tracer mppt 30a lo que podría utilizar 24v lo de poner 2 baterías para tener 24v lo pensé pero tengo muchas cosas a 12v nevera. tv luces que ya no podría utilizar no¿¿ .lo del elevador de voltaje lo descarto X que tendría que ser muy potente y no me sale a cuenta .
lioo1977
Describe tu instalación detalladamente, con todos los componentes. Qué consumo piensas conectar al inversor Victron?
Posiblemente puedes poner otra batería en serie y seguir con tus aparatos a 12V, aunque sea comprando otro regulador PWM barato
Pues mi intalacion es en 1 autocaravana x eso a 12v llevo 2 placas de 150w 12v puestas en serie para tener 24v para el regulador tracer mppt 3215 rn y batería 250ah agm el caso k voy a montar 2 plcas más que tengo 50w cada una con 1 regulador pwm dual para cargar 2 bsterias es chino .El inversor colocaría lavadora pequeña caravana . Cafetera eléctrica alguna vez coloco 1 radial pequeña cepillo dientes afeitadora y poco mas
