Re: Instalacion trifasica
hola Francisco,
encontraras informacion en www.conceptrhe.com, no se si es lo que buscas, pero alla te pueden orientar.
saludo
Mira para sistema trifasico la opcion que yo conozco de calidad es conectar 3 inversores Outback en serie y controlarlos atraves del Hyb 4 puertos y un Mate, configuras modo trifasico desde el Mate y ya tendras 380v
la mayoría de inversores de frecuencia se pueden alimentar con una fase o dos
Hola, mira la placa de características de los motores, si son 230/400v si puedes alimentarlos con variador monofásico, si son 400/690v no te vale
En motores pequeños suele ser opcional, a partir de 7.5kw suelen ser 400/690v
Que yo sepa los variadores monofásico se fabrican normalmente hasta 4kw
Alguna vez he leído por aquí algo de algún sistema trifásico con tres variadores en paralelo, no me acuerdo de la marca
Otro que abre un hilo y no vuelve...
Hola IAMKE la pagina que propones esta caida.
Muchas gracias por sus respuestas...
La verdad que me encuentro en una licitacion para un proyecto fotovoltaico para energizar una bomba trifasica de poso profundo de 40HP 30kW de potencia. En principio me plantié hacer la instalacion con 3 inversores Victron monofasicos en conectados con cable de red y poder configurarlos en modo trifasico, Cada inversor Victron para cada una de sus fases. El proyecto esta acotado a una cantidad 14.000.000 pesos chilenos (US$ 22.600) fondos estatales. Ademas se necesita que sea escalable para futuras expancion.
La verdad es que hace algún tiempo me familiarice con VICTRON por lo que no se si existe alguna alternativa mejor, dado que los VICTRON Miltiplus poseen la capasidad de aguantar picos de corriente altos con ayuda de otra fuente como un generador a diesel o el actual empalme con la empresa distribuidora, en otras palabras, tienen la capsidad de conmutar fuente de energia en casi de necesitarse mas sin necesidad que se genere un apagón por falta de energia solar.
FranciscoNahmias
disculpadme el error pues era Concept RHE - RHE is manufacturer of Photovoltaic Solutions for lighting, water pumping and electricity production
