Resultados 1 al 9 de 9
- 18/04/2018, 04:43 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Sistema de bombeo solar para riego de 120.000 Lt/dia!
Hola estoy viendo de instalar un sistema de bombeo con bomba sumergible solar para riego de varias Hectarias.
El pozo esta aprox 100m el nivel del agua y subirlo a 5 metros al deposito de unos 120.000 Litros.
Necesitaria llenar ese tanque de 120.000 litros al dia he pensado en esta bomba creen que de la talla.
https://es.aliexpress.com/item/Model...999.299.6AJAEe
Le pondria 72 paneles de 265w en serie de 18 paneles voltaje en trabajo 540v y 4 paralelos.
Estamos hablando de un voltaje un poco peligroso que me recomiendan de proteccion antes de entrar al controlador MPPT de la bomba? y que medidas de seguridad pondrian adicional si o si tierra fisica tanto para bomba como estructura? se pueden unir ambas tierras?
- 18/04/2018, 10:31 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Sistema de bombeo solar para riego de 120.000 Lt/dia!
Pues si es verdad que el motor es de imanes permanentes sin sensor, el precio es una ganga.
No te tienes que preocupar de subtension por calor, de control tensión frecuencia, ni de nada que se me ocurra. Asegúrate, o incluso compra, los repuestos para los elementos de desgaste y en teoría, sin saber la edad que tienes, el motor en sí, debería jubilarte. Empiezo a dudar de que en Europa, en cuanto a temas solares, tengamos más tecnología que los chinos...
- 18/04/2018, 10:35 #3el_cobarde Invitado
- 18/04/2018, 10:41 #4Gabriel 2018 Invitado
Puedes ver inversores de baja frecuencia a 48, 96, 192 o 230 V, reguladores PWM de 40 kW...En fin, como no espabilen los de aquí...
Y si tienes alguna duda, te pasan con los ingenieros que lo han parido, y a lo mejor no tiene un Máster en Harvard-Aravaca, pero sabe de lo que habla.
- 18/04/2018, 19:36 #5
- ago 2016
- TOLEDO
¿Qué sección de cable tiene que llevar esa bestia DC?
- 20/04/2018, 12:04 #6
- may 2016
- El Maresme
- 20/04/2018, 12:17 #7
- ago 2016
- TOLEDO
Según el punto 2 de la especificación, la bomba lleva un motor DC. Digo yo que habrá que alimentarla con corriente directa. no???
2. imán permanente, Motor DC sin escobillas para la larga vida.
- 20/04/2018, 14:46 #8Gabriel 2018 Invitado
El controlador está separado de la bomba y va en superficie. El controlador se alimenta en DC, y de él salen tres fases moduladas por SPWM que alimentan el motor, el cual, no tiene nada que ver con un motor asíncrono de inducción.
- 21/04/2018, 03:11 #9
- feb 2013
Pues entonces la bomba parece buena para el proyecto?
Ahora falta saber las conexiones de los paneles las hago en 18 series y pongo 1 caja de distribución en medio de los paneles donde entrarían las series de paneles y les pongo 1 magneto por cada serieal de paneles? cuantos A porque a 540v podrán funcionar o se quemaran?
Y que sección de cable le pongo a la bomba deberá ser de 3 cables mas tierra?
Gracias por el apoyo.
