Baterias AGM en paralelo: tan rápido pueden estropearse?
Hola, tengo una mini mini mini instalacion solar en casa. Por hobby, más que por otra cosa.
Tenia 10 baterias de 7Ah en paralelo (mismo tipo), con un controlador de carga solar y panel solar. La carga son unas cuantas luces en casa y algun cargador USB.
El consumo es pequeño, tanto que hay una época del año que casi no me da el sol en la terraza y las baterias me vienen a durar unas 3 semanas hasta que el controlador corta la carga por baja tensión en las baterias. Es decir, quiero decir que no tienen muchos ciclos de carga y descarga, todo lo contrario !!!!
(ya sé que me vais a decir que está mal dimensionado, pero es que las baterías las aprovecho del trabajo. Y la pregunta que hago no es sobre la instalación mia en concreto).
Son todas iguales, y tendran un total de unos 3 años, 1 año conmigo en perfecto estado.
La ultima vez que analicé una por una, fue en Febrero, con el "truco" de poner 4 halogenas de 12V y 50W cada una y mirar si se achica o no la batería. Todas bien.
Hoy en cambio, me he encontrado el sistema sin "luz", y no había ningun fusbile de protección dañado, luego cortocircuito no ha sido.
He quitado de nuevo todos los conectores de las baterias, y al analizar las 10, ha resultado que 7 de ellas están defectuosas y con las 4 halogenas se achican a 6-8 Voltios.
Conozco que al tener baterias en paralelo, si una de ellas está mal, va "deteriorando" a las que están bien, y salvo que sueltes todos los cables y compruebes, es dificil saber cual de ellas es la mala.
Pero mi pregunta concreta es: suponiendo que 1 de ellas esté mal, y "vaya contiagando a otra" y luego a otra y luego a otra ..... es posible que tan rápido se hayan estropeado 7 ? ¿qué creeis que puede ser si no es lo anterior? A alguien le ha pasado lo mismo? A futuro, lo malo, es que no hay forma de evitar este tipo de fallos, salvo soltar las conexiones y comprobar cada X tiempo las baterias de forma individual.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Baterias AGM en paralelo: tan rápido pueden estropearse?
Esas baterias supongo que son de repuestos de SAIs que se cambian a los 2 años o así. Se cambian en los SAIs porque pasados 2 años ya no son fiables, y eso que de normal viven siempre en flotación. Si las has ido descargando hasta punto de corte de vez en cuando, y encima tardan mucho en volver a recargarse (cuando haya sol y dices que en invierno son pocos dias donde está la placa) pues estaran ya en las últimas. No tanto por el paralelo sino por el sulfatado interno.
Prueba a hacer un intento de recuperación, cargándolas de una en una a 15v durante 12-24h, con 0,5 amperios o menos. Hazlo en un sitio abierto, porque no es descartable que pudiese explotar algún vaso ;)
mmonge
Gracias por la respuesta. Lo me extraña es que se me hayan fastiado tantas a la vez y de dos lotes diferentes. Son de SAIs grandes, no de las tipicas de 1 bateria sola para un pc pequeño.
Intentar lo tuyo, ¿que porcentaje de exito crees que puede tener? A ver si la voy a liar con la parienta por explotarse una ..... :)
Y lo curioso es que las habia comprobado hace poco, y de repente, todas caput. Yo pensé que "iban avisando", no ?
juan3211
Era solo un aviso, es muy poco probable que explote, pero teniendo en cuenta que son selladas y no hay por donde escapar la presión podría llegar a ocurrir. Para estar más tranquilo, cárgala a 14,8 o 14,9 durante más horas, aunque será más dificil de recuperar (si es que se pueden recuperar). El éxito? dudoso.... es posible que consigas que mantenga el voltaje y se equilibren un poco los vasos, pero la capacidad original difícilmente volverá, ni la mitad siquiera.
Aunque sean de lotes distintos si han estado viviendo en las mismas condiciones de carga/descarga y tienen un tiempo similar, pues es normal que les pase lo mismo.
Ok, gracias por las explicaciones. Igual hago una prueba, más que nada por investigar. Tengo una fuente sencilla que me permite seleccionar tension e intensidad máxima, luego lo puedo hacer.
Cuando lo haga os comento. Despues de hacerlo, hará la prueba de nuevo de las 4 halogenas, a ver si no se achican.
Por otra parte, el culpable pudiera llegar a ser el contralador de carga? Que las haya sobrecargado? (aunque no creo).
juan3211
Depende de como lo tengas configurado, pero más probable es que haya infracargado que sobrecargdo.
mmonge
Hola, mmonge, acabo de poner a cargar la primera a 15Vdc, y un limite de 500mA. Resulta que lleva 1 hora cargando a 15Vdc y unos 215-230mA.
Cual sería el proceso que va a hacer en esas 12-24horas??? Debería la intensidad tender a 0? Deberá subir para luego volver a bajar a 0? Deberá subir hasta los 500mA???
juan3211
Lo normal es que vaya bajando los mA poco a poco. Es posible que en algún momento haya un pequeño remote. Con intensidades tan pequeñas no estoy acostumbrado y no se decirte donde cortar. Pero en general cuando los mA dejen de bajar o bajen muy despacio es momento de cortar. Si entre medias ves repuntes de mA en principio sería buena señal (cristales que se rompen y liberan un trozo de la placa de plomo).
Vigila tambien la temperatura, que no se caliente, aunque con esas intensidades tan bajas no debería pasar.
Si te atreves, y ya que tienes poco que perder, puedes subir un poco más el voltaje a 15,5 o así... intenta fijarte si las oyes burbujear.
Bueno, la primera de ellas, tras 24h, la ha parado mientras está aun "cargando" a 30mA.
He conectado la segunda, está tiene mejor pinta, se ha puesto a 12,9V y 500mA, al cabo de una hora estaba a: 13,39V y 500mA
Un saludo,
he quitado la segunda cuando estaba cargando a 30mA.
He puesto la 3ª. Empieza a 13,69 y 500mA. A ver como va.
Cuando acabe con la 4º, haré pruebas para ver si hemos conseguido algo o no.
Qué interesante, a ver qué pasa... Por cierto yo compré baterías de SAI, y un día nublado se me olvidó cortar la depuradora de la piscina (1kW), cuando caí en la cuenta después de 4 horas sin sol, seguía la bomba como si nada
Hola, la tercera a estas horas está a 14.69V y aun a 500mA. Un saludo,
Bueno, acabo de probar las 4 con las 4 lamparas halogenas de 50W. La unica que ha aguantado es la segunda, las otras se achican luego son inservibles.
Haré otra prueba con la segunda en cierto tiempo a ver, de momento, se queda desconectada.
Un saludo y gracias.
