Resultados 1 al 10 de 10
    Borja Vinu está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Bolivia
    Predeterminado 4 paneles 2 reguladores y una batería
    Hola buenas amigos del foro. Tengo 4 paneles diferentes con estas características
    Uno español de:
    Voc: 21.6v
    Isc: 3.38A
    Vmp: 17.4v
    Potencia 55w
    Dos alemanes de:
    Voc: 21.6
    Isc: 5.02A
    Vmp: 18v
    Imp: 5.62A
    Potencia: 90w
    Y uno chino de:
    Voc: 22.8v
    Isc: 8.81A
    Vmp: 18.1v
    Imp: 8.29A
    Potencia 150w.
    Tengo dos reguladores uno de 10A pwm y uno mppt 100/50 victron.
    Y una batería de 170ah.
    Me gustaría poder conectar todos los paneles si es que es posible. El último que he conseguido es el chino de 150w.
    Y como lo tengo ahora es las dos placas alemanas en paralelo al regulador victron. Y la placa española al regulador pwm y de ahí a la batería.
    Espero con ganas vuestros comentarios. Muchísimas gracias a todos los que hacen este foro posible y así los que no sabemos podamos aprender!
    tono_1 está desconectado Forero
    jun 2016
    hermosillo
    Predeterminado Re: 4 paneles 2 reguladores y una batería
    Cita Iniciado por Borja Vinu Ver mensaje
    Uno español de:
    Voc: 21.6v
    Isc: 3.38A
    Vmp: 17.4v
    Potencia 55w
    Dos alemanes de:
    Voc: 21.6
    Isc: 5.02A
    Vmp: 18v
    Imp: 5.62A
    Potencia: 90w
    Y uno chino de:
    Voc: 22.8v
    Isc: 8.81A
    Vmp: 18.1v
    Imp: 8.29A
    Potencia 150w.
    Has la configuración de 2 strings de 2 paneles este ira conectado al mppt y listo saludos
    Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
    Gabriel 2018 Invitado
    Pones un alemán y el español en paralelo y estos dos en serie con el chino y todo eso al Victron. El alemán que sobra al PWM. Aunque parece la ONU, funcionará bien.
    feb 2018
    Bolivia
    Genial tu respuesta!!! Me hiciste reír un rato además de resolverme el acertijo. Lo que dijo Tono_1 me sonó un poco a chino, para seguir con las nacionalidades.
    Cuánta energía produciría así?
    jun 2016
    hermosillo
    Uno español de:
    Voc: 21.6v
    Isc: 3.38A
    Vmp: 17.4v
    Potencia 55w
    Dos alemanes de:
    Voc: 21.6
    Isc: 5.02A
    Vmp: 18v
    Imp: 5.62A
    Potencia: 90w
    Y uno chino de:
    Voc: 22.8v
    Isc: 8.81A
    Vmp: 18.1v
    Imp: 8.29A
    Potencia 150w.
    Te lo explicaré de otra forma conectas 2 paneles en serie y luego otros 2 paneles en serie despues cada par de paneles se cone ctan en paralelo y asi funcionara mejor con un solo controlador que con 2.
    Con 2 reguladores pueden que no se lleven bien.
    por ejemplo
    Un regulador puede estar en flotacion y el otro en absorcion y esto con el tiempo dañaria la bateria.
    Iria con la imagen pero en lugar de 6 serian 4
    Tu regulador aguanta 100v y 50a y con esta configuracion quedara mejor tu decides como lo pones saludos espero y haya quedado claro jajaja
    feb 2018
    Bolivia
    [QUOTE=tono_1;352436]Te lo explicaré de otra forma conectas 2 paneles en serie y luego otros 2 paneles en serie despues cada par de paneles se cone ctan en paralelo y asi funcionara mejor con un solo controlador que con 2.
    por ejemplo
    Gracias Tono_1!! Me quedó mucho más claro ahora. Pero lo que pasa que sólo tengo dos paneles de igual potencia (90w) y los otros son de 150w y de 55w. Por lo que creo he aprendido en este foro eso bajaría la potencia de producción de todo el sistema. Pero no se si sería mucho. Me puedes explicar eso? Gracias por tu tiempo!
    compañeros me acabo de dar cuenta gracias al menaje de Tono_1 que mi regulador no es 100/50 si no 100/30. Lo que creo cambia bastante todo... y ahora como haría! Porque si los pusiera en serie me pasaría de voltaje! Verdad? Que cagada...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No creas que cambia mucho, con las placas que tienes no ibas a llegar ni de lejos a 50A, pero tampoco a 30A.
    Pones el 100/50 de master y lo conectas todo como te ha dicho Gabriel y listo.
    Lo que te he dicho sirve para un 100/30.
    feb 2018
    Bolivia
    Es verdad!!! Se Me fue confundí A con V pensé que eran 30v!! 😁 se me fue el patín!
    Y Gabriel que opinas de lo que dice Tono_1 sobre el conflicto entre reguladores? Gracias por todo!!!
    Al PWM le pones la tensión de absorción un poco más baja y menos tiempo que al MPPT y te debería funcionar bien.
