4 paneles 2 reguladores y una batería
Hola buenas amigos del foro. Tengo 4 paneles diferentes con estas características
Uno español de:
Voc: 21.6v
Isc: 3.38A
Vmp: 17.4v
Potencia 55w
Dos alemanes de:
Voc: 21.6
Isc: 5.02A
Vmp: 18v
Imp: 5.62A
Potencia: 90w
Y uno chino de:
Voc: 22.8v
Isc: 8.81A
Vmp: 18.1v
Imp: 8.29A
Potencia 150w.
Tengo dos reguladores uno de 10A pwm y uno mppt 100/50 victron.
Y una batería de 170ah.
Me gustaría poder conectar todos los paneles si es que es posible. El último que he conseguido es el chino de 150w.
Y como lo tengo ahora es las dos placas alemanas en paralelo al regulador victron. Y la placa española al regulador pwm y de ahí a la batería.
Espero con ganas vuestros comentarios. Muchísimas gracias a todos los que hacen este foro posible y así los que no sabemos podamos aprender!
Re: 4 paneles 2 reguladores y una batería
Borja Vinu
Uno español de:
Voc: 21.6v
Isc: 3.38A
Vmp: 17.4v
Potencia 55w
Dos alemanes de:
Voc: 21.6
Isc: 5.02A
Vmp: 18v
Imp: 5.62A
Potencia: 90w
Y uno chino de:
Voc: 22.8v
Isc: 8.81A
Vmp: 18.1v
Imp: 8.29A
Potencia 150w.
Has la configuración de 2 strings de 2 paneles este ira conectado al mppt y listo saludos
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
Pones un alemán y el español en paralelo y estos dos en serie con el chino y todo eso al Victron. El alemán que sobra al PWM. Aunque parece la ONU, funcionará bien.
Gabriel 2018
Genial tu respuesta!!! Me hiciste reír un rato además de resolverme el acertijo. Lo que dijo Tono_1 me sonó un poco a chino, para seguir con las nacionalidades.
Cuánta energía produciría así?
Borja Vinu
Uno español de:
Voc: 21.6v
Isc: 3.38A
Vmp: 17.4v
Potencia 55w
Dos alemanes de:
Voc: 21.6
Isc: 5.02A
Vmp: 18v
Imp: 5.62A
Potencia: 90w
Y uno chino de:
Voc: 22.8v
Isc: 8.81A
Vmp: 18.1v
Imp: 8.29A
Potencia 150w.
Te lo explicaré de otra forma conectas 2 paneles en serie y luego otros 2 paneles en serie despues cada par de paneles se cone ctan en paralelo y asi funcionara mejor con un solo controlador que con 2.
Con 2 reguladores pueden que no se lleven bien.
por ejemplo
Un regulador puede estar en flotacion y el otro en absorcion y esto con el tiempo dañaria la bateria.
Iria con la imagen pero en lugar de 6 serian 4
Tu regulador aguanta 100v y 50a y con esta configuracion quedara mejor tu decides como lo pones saludos espero y haya quedado claro jajajahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e9b60f1366.jpg
[QUOTE=tono_1;352436]Te lo explicaré de otra forma conectas 2 paneles en serie y luego otros 2 paneles en serie despues cada par de paneles se cone ctan en paralelo y asi funcionara mejor con un solo controlador que con 2.
por ejemplo
Gracias Tono_1!! Me quedó mucho más claro ahora. Pero lo que pasa que sólo tengo dos paneles de igual potencia (90w) y los otros son de 150w y de 55w. Por lo que creo he aprendido en este foro eso bajaría la potencia de producción de todo el sistema. Pero no se si sería mucho. Me puedes explicar eso? Gracias por tu tiempo!
compañeros me acabo de dar cuenta gracias al menaje de Tono_1 que mi regulador no es 100/50 si no 100/30. Lo que creo cambia bastante todo... y ahora como haría! Porque si los pusiera en serie me pasaría de voltaje! Verdad? Que cagada...
No creas que cambia mucho, con las placas que tienes no ibas a llegar ni de lejos a 50A, pero tampoco a 30A.
Pones el 100/50 de master y lo conectas todo como te ha dicho Gabriel y listo.
Lo que te he dicho sirve para un 100/30.
Es verdad!!! Se Me fue confundí A con V pensé que eran 30v!! 😁 se me fue el patín!
Y Gabriel que opinas de lo que dice Tono_1 sobre el conflicto entre reguladores? Gracias por todo!!!
Al PWM le pones la tensión de absorción un poco más baja y menos tiempo que al MPPT y te debería funcionar bien.
