Resultados 1 al 13 de 13
    aerax está desconectado Forero
    mar 2017
    pamplona
    Predeterminado Y ahora a por el generador de apoyo. Que tal este modelo?
    Como sabeis tengo una instalación pequeña, de 4 paneles de 255w 60 celdas, 4 baterias de 6v 250ah, y un híbrido MPPT, de Mpp solar, modelo 2424 MSXE, de 2400w. Este: https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HSE_MSE.pdf
    EL resto de la instalación podeis verla aqui
    El caso es que hasta ahora, me venía "apañando" con un generador cutrechino de 750w, que ni siquiera era compatible con el inversor el pobre, dada su potencia de risa. Me venía bien, eso si, para enchufar directamente la bomba del agua, ya que pesaba poquito. Se me ha roto la carraca de plástico del tirador de arranque (pieza interna que hace girar el motor de arranque), tal vez podría hacer alguna ñapa, pero creo que igual es tiempo de que pase a mejor vida.
    He visto en el LM una buena oferta de un generador. Jamas compraría un generador medio decente en el LM, pero en este caso, por sus características y precio ajustado, me esta tentando.
    Se trata de un generador de GENERGY, modelo limited 3000, este.
    Generador AVR (con regulador de voltaje), y con la interesante característica del arranque eléctrico. Me gusta, porque aparte de la potencia, 3000w (2800w nominales), que para mi es mas que suficiente (enchufando todo todo todo a la vez, ni llegaría a los 2,2kw), tiene o promete muy poca variación de voltaje de salida (<3%, casi como un inverter)
    Está en 299€ aqui
    Ya se que todos querriamos poner un Honda en nuestras vidas, y todos querríamos un generador de 8000w o mas, pero sería un generador para apoyo MUY puntual en noches, o momentos de riego intensivo, y no creo que gastarme 1500 € en un equipo enorme sea adecuado.
    Estos generadores de Genergy parece además que son bastante usados en instalaciones solares como apoyo, y sin ser lo mejor de lo mejor, no he leido críticas debastadoras.
    Mi pregunta es como lo veis para lo que quiero, y si no tendrá problemas con el híbrido. Ya se que hay que probarlo, pero es por asegurar. Si le pregunto esto al "experto" del LM me puede dar la risa, claro.
    Para enchufarlo al híbrido? Enchufe a la salida de 220v, y luego fase y neutro a las entradas de energia aux del híbrido y ya está?
    Por otro lado, el arranque eléctrico está muy bien, y me vale, pero si quisiera que arrancara el solo en cuanto las baterías bajen de 23v, supongo que necesitaré un módulo de arranque entre el generador y el híbrido, que interprete la orden del híbrido de hacer bvpass con la fuente extrena y que ordene encenderse a la bateria del generador. Alguna recomendación? Supongo que aliexpress tendrá cosas de estas.
    Y por último, me gustaría ponerlo en la misma estancia en la que está las baterias y el inversor, para evitar que se moje y a amigos de lo ajeno. Tendría que sacar o extender la salida de humos del mismo, mediante un tubo flexible (como el de los calentadores, gases etc....), por aquello de las vibraciones del generador, o mejor usar otro tipo de tubo? Apenas sería 1 metro de tubo, para atravesar la pared hacia el exterior.
    mar 2017
    pamplona
    Predeterminado Re: Y ahora a por el generador de apoyo. Que tal este modelo?
    Subo esto, mas que nada porque la oferta del generador es por poco tiempo. gracias.
    Gabriel 2018 Invitado
    Yo lo veo bien. Lo del arranque automático lo vas a tener complicado, pero si es para uso ocasional, pues puede valer. Supongo que ya sabrás que tienes que encender un ratillo el grupo antes de conectarlo al híbrido.
    mar 2017
    pamplona
    Si, algo había leido. Había pensado fijar una alarma en el híbrido a 23,1v, y programarlo para que por ejemplo haga bypass a 23v. Lo que no he pensado aun es como hacer que me avise para desconectarlo. Wifi y adsl no tengo, podría dejar siempre un móvil 3g con un adaptador rj45. No se, tengo que darle mas vueltas.
    Efectivamente lo del arranque automático parece ser complicado, es de arranque eléctrico, pulsando un botón, (supongo que varias veces), no por contactos ni ATS, y seguramente con algún tipo de relé puenteando ese botón, pueda hacer la función, pero como dices, siendo de uso ocasional, tampoco me va a molestar tanto levantarme del sofa a darle al botón, que siempre es mas cómodo que el tirador de siempre.
    Me queda la salida de gases/humos, he visto gente que lo ha hecho, principalmente con tubo corrugado de acero flexible (del que se usa para escapes de automoción, con buenos resultados. No creo que pierda prestaciones, ya que como digo apenas sería un metro de tubo, y tengo la posibilidad de hacerlo recto, o más elegante y discreto, subiendo por la pared en L hasta una ventilación que hay en el cuarto. Esto implica un tramo en vertical de unos 2 metros, y ya no se como afectará a un generador "pequeño".
    El ruido no me preocupa. Se oirá, son 70 decibelios, pero la sala está relativamente apartada del resto de la vivienda. La sala también tiene ventilación, por si alguien piensa en esto, aparte de las baterias, y el generador, también está el calentador de agua, y el tubo de la chimenea (que apenas se usa la verdad)
    Pues si nadie dice lo contrario, lo reservaré y mañana lo probaría a ver.
    CharlieRC está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Barcelona
    Hola aerax,
    no soy un entendido en la materia, pero me decido a escribir esto ya que en mi instalación aislada también dispongo de un generador de esta misma marca y estoy encantado, (comprado en el mismo sitio). En mi caso es un Astun de 7000w que va de cine, hace dos años que lo tengo y lo uso de apoyo cuando no tengo suficiente sol y cuando conecto el lavavajillas para no freír las baterías.
    La elección es buena, pero si tu intención es arrancarlo de forma desatendida como he entendido, debes tener en cuenta que al menos en mi modelo, aunque siempre arranca a la primera aun estando meses parado, es necesario accionar el mando del estarter y una vez arranca ronqueando, quitarlo inmediatamente. Si no accionas estarter en el primer arranque, es muy complicado conseguirlo.
    mar 2017
    pamplona
    Cita Iniciado por CharlieRC Ver mensaje
    Hola aerax,
    Pues muchas gracias, porque lo que buscaba era precisamente la experiencia de alguien con esta marca y este tipo de generadores.
    He estado ahora a la tarde mirando un poco el generador, y me ha sorprendido que el de la sección del LM tenía ciertos conocimientos de los equipos y de instalaciones solares de verdad (no de lo que venden alli), me ha preguntado por el tipo de inversor, potencia, si era híbrido o no...., vamos que he dudado que no fuese un infilrtrado del foro o algo..... Me ha explicado bastante bien como funcionaba, se ha preocupado en preguntar a un compañero materiales para extender el tubo de salida de gases.....
    Por supuesto, me ha recomendado que coja el modelo de 5500w de genergy, que también tienen en oferta a 449€, que siempre es mejor que el generador de apoyo sea de el doble o casi, de la potencia del inversor..... Y bueno, supongo que porque el gana mas. Pero vamos, que al final le he explicado que ni encendiendo todo lo que tengo en la casita a la vez llego a los 3kw..... asi que hemos convenido que el de 3000w es suficiente.
    El generador es en realidad un Genergy Estrela, es el mismo motor de este, pero mejorado con arranque eléctrico, y alguna cosilla mas, y mejor vestido exteriormente. Visto sin probar, dar muy buenas sensaciones, mucho mejores que otros generadores mas caros que también tenían por alli.
    Lo del estarter es verdad, y no había caido hasta ir por alli. Aunque según el manual, el generador podría arrancar sin el estarter, y que al igual que el tirador manual, está "por si acaso", el propio vendedor ya me ha dicho que mejor usarlo, que arrancará mucho antes, y que eso repercutirá en la duración del motorcillo y la batería que lleva para el arranque eléctrico.
    Asi que lo de dejarlo desantendido lo descarto de momento, era mas que nada una pijada que tampoco me hacía falta, la verdad.
    feb 2018
    Barcelona
    pues me alegro de haber servido de ayuda, mi experiencia con esta marca es positiva, el generador va como un reloj hasta la fecha. Lo que si es que no descuido su mantenimiento cada temporada con cambios de aceite, revisión de bujía y limpieza de filtro de aire.
    Por el tema de la potencia yo también recomendaría un poco más, piensa que cuando lo arrancas, el generador también se aprovecha para cargar tu banco de baterías y eso también consume unos cuantos vatios que se suman al consumo de la casa. Pero también es cierto y hay que tener en cuenta, es que cuanto "más grande", más consume...
    Yo también lo tengo conectado a un híbrido como el tuyo y sin problemas.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues creo que el chaval que te has encontrado en LM es competente de verdad si. (El tiene un sueldo que no creo que aumente te lleves uno u otro)
    Pero si es cierto que en Rebacas también recomiendan para el híbrido el genergy de 5500w.
    Por la diferencia de precio yo me iría a este último para evitar quedarte corto. Mejor que el motor vaya al 50% si no necesitas más que tenerlo acelerado todo el tiempo.
    piri6es está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Ibiza
    Yo pienso que vas demasiado corto de generador, el generador siendo de apoyo debe trabajar como mucho al 50% de su capacidad. Y sinceremanete y tras mi mala experiencia con kipor te recomiendo un generador con un buen SAT , ya que sin generador cuando los dias son mas cortos y hay varios dias de mal tiempo estas vendido.
    mar 2017
    pamplona
    En la potencia puede que tengas razón, pero en cuanto al sat no lo creo, aparte de haber en mi ciudad, la fábrica está a 50km de mi casa, por lo que en caso extremo siempre puedo acercarme por allí.
    javiceb está desconectado Forero
    nov 2016
    Xirivella
    Cita Iniciado por aerax Ver mensaje
    Yo compre en el leroy el que tienen ellos de 5500 con arranque eléctrico y lo único que tienes que tener en cuenta es regularlo bien para que te de los 50 hercios si no no carga y puede que te rompa algo, yo elegí ese por que suelo soldar de vez en cuando y para que vaya sobrado. Vale la pena que vaya sobrado y un poco mas de dinero, consumira menos.
    mar 2017
    pamplona
    Pues lo tengo aquí mismo para probarlo ahora. No he leído el manual aún siquiera, pero como regulas los hertzios.?
    Al final os he hecho caso y he cogido el de 5500w, que me va a sobrar de momento, pero bueno.
    Enchufar a la salida de 220v, y un cable a la entrada de fase del híbrido y otra al neutro y ya? O tengo que preocuparme de algo más? El cable ya lo tengo preparado.
    nov 2016
    Xirivella
    Yo conecte el motor a tierra, los hercios los regulas con el acelerador osea el tornillo del relenti, conectalo y mira la pantalla del hibrido, es un poco jodido por que si le metes consumo al 100% puede que te varie los hercios y tengas que tocarlo el tornillito que aunque tenga avr me da a mi que no van bien
