Resultados 801 al 825 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 06/11/2018, 17:33 #801
- oct 2018
- Mallorca
Re: Voltronic InfiniSolar V
aprovecho este hilo sobre el infini V para preguntar cuales son las diferencias , que las tiene que tener y muchas ( por la diferencia de precio) entre el mpp solar V series y el MPI series ... ahi lo dejo.
https://www.mppsolar.com/v3/hybrid-v-series/
https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
El precio en España para el V series 4kw esta en torno a 780 euros .
El precio en España para el MPI series 3kw esta en torno a 1300 euros.
Si queréis abro un hilo nuevo para esta cuestión.
- 06/11/2018, 19:08 #802Sulfato Invitado
- 06/11/2018, 19:44 #803el_cobarde Invitado
- 06/11/2018, 19:56 #804Sulfato Invitado
Re: Error #02 en mi Voltronic InfiniSolar V
Yo solo conozco las tripas del Axpert PIP4048HS/MS ... NO del Infinisolar
en ese caso, los ventiladores estan conectados a la placa base principal, pero el control se realiza desde la placa CPU, creo recordar que tanto en el control PWM como en el sensor de rpm. Entre ellos hay unos pocos componentes pasivos, pero no tengo el esquema exacto, sólo las funciones aproximadas de los pines de la placa CPU.
- 06/11/2018, 21:46 #805
- oct 2014
- Masquefa
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 07/11/2018, 01:22 #806
Espero que no sea nada cobarde y estés pronto cosechando otra vez.
- 07/11/2018, 07:26 #807el_cobarde Invitado
Gracias, Sulfato. Hay bastante probabilidad de que el control de los ventiladores funcione igual en el Infini V que en el Axpert, lo que significaría, que cambiando la placa CPU se arreglaría la cosa
Hoy intentaré encontrar un hueco para desmontar mi Infini y hacer algunas pruebas. Antes de abrirlo, haré una foto del tornillo sellado, para poder "demostrar" a EASUN que el Infini no ha sido abierto
Por cierto, EASUN -o la/el famosa/o Rachel/o- aún no ha contestado. Hoy volveré a escribir ...
Efectivamente, el Infinisolar 5.5kW es de la serie "pata negra" (o "black leg", como dice Gabriel 2018; o "black hoove", como dice el "Steve Jobs" de I-Ham en este video), con una electrónica y unos parámetros muy diferentes al Infini V
Gracias, fran_pascualin. Lo que pienso hacer temporalmente, es alimentar a los ventiladores con 12V, para que giren siempre. Quizás con un temporizador, que los apague durante la noche, cuando hay poco consumo
También tengo un relé de intensidad, con el que podría activar a los ventiladores a partir de cierto consumo ...
De esta forma podré seguir cosechando, hasta que haya encontrado una solución mejor
Más bien creo que será algo de la segunda opción que dices ...
- 07/11/2018, 08:57 #808Sulfato Invitado
Que no giren es algo preocupante. SI no recuerdo mal, en los tipos de ventilador de 4 hilos, la señal de control de velocidad lo que hace es 'reducir' la velocidad modulando el PWM, y tampoco recuerdo si les llega a anular del todo la velocidad...
Si en un ventilador de 4 hilos sólo conectas +12 y GND debería girar al máximo.
- 07/11/2018, 09:38 #809Gabriel 2018 Invitado
- 07/11/2018, 09:56 #810el_cobarde Invitado
Supongo que es el sensor de temperatura, el que falla - y los ventiladores no reciben tensión en sus cables rojo y negro
El híbrido no se entera de que los ventiladores no giran, porque no sale el aviso ni el error #01 - por eso pienso, que el sensor de temperatura dice siempre "frío, frío", por muy caliente que esté la electrónica
Eso es lo que también recuerdo yo de mis Axpert 4kW PWM que tenía antes. Aquellos ventiladores sí llegaban a pararse del todo, cuando el inversor estaba con poca carga (el regulador incorporado estaba desactivado)
Eso es lo que pienso hacer: Desconectar los ventiladores de la placa principal y conectar solo los cables rojo y negro a una fuente de 12V externa, para que los ventiladores siempre giren a toda velocidad
De momento controlaré a los ventiladores con un temporizador, que los apagará de noche. Si no encuentro ninguna solución mejor, los controlaré con un relé de intensidad, para que solo funcionen, cuando la carga supere cierto umbral
"Terminator" = Arnold Schwarzenegger ? ...
Si no se me ocurre nada mejor, "solucionaré" mi problema con mi relé de intensidad o con un Arduino, correcto
- 07/11/2018, 10:17 #811Sulfato Invitado
A priori creería que hay algún problema de alimentación, ahora intento repasar que partes afectaría la falta de los +12 ...
La placa CPU del Axpert no arranca si no tiene los +5 y +12 bien ( supervisor de voltaje en placa CPU )
Algún conexionado del Axpert que tengo en mis apuntes:
Conectores de los ventiladores:
PIN FUNCION CONECTADo A..
1 PWM R126 y esta a pin CN11 placa CPU
2 +12V
3 ¿? ( sensor velocidad?) NO LO ANOTÉ
4 GND
En el CN10 de la placa CPU, los pines 1, 2 y 3 van a los sensores de temperatura, 2 en radiadores y uno en PCB debajo del trafo HF de potencia.
Es posible que alguno de estos pines tenga alguna relación con el pin 3 del conector ventiladores... olvidé anotarlo, algunas pistas del PCB se liaban mucho y tampoco me sobraba el tiempo
Es posible que la nomnclatura CN10, CN11 de la placa CPU cambie en algunas versiones del Axpert o en loas copias piratas ( MUST POWER ¿? )
La placa CPU dispone de 3 conectores de 16 vias, CN9, CN10 y CN11.
Los pines están agrupados por funciones similares en cada conector, con algunas excepciones:
CN9 : entradas analógicas de tensión, corriente...
CN10 : Alimentación, excepto pines 1,2, y 3
CN11 : Salidas digitales de control de puente inversor, BUCK, control ondulador DC/DC, relés, ventiladores, etc, excepto pin 10 que es entrada señal desde opto U11 ( ahora me da pereza mirar de donde viene.
Evidentemente, todo esto mirado de forma rápida, y seguramente con algunos errores por no haberlo verificado bien.
Por otra parte, controlar la velocidad de un ventilador aunque no tenga el pin de control PWM, en la práctica es muy simple:
en las fuentes de PC no se complican la vida, montan uno de sólo 2 hilos y con una pequeña plaquita con 4 componentes y un sensor de tª regulan la tensión desde 6 ó 7 V y el ventilador más o menos gira a menor velocidad de forma gradual desde esa tensión hasta 12V.
- 07/11/2018, 10:18 #812el_cobarde Invitado
Gracias por la ayuda, Sulfato
La placa CPU parece funcionar - es más, parece que todo el Infini funciona correctamente; lo única que pasa, es que los ventiladores no giran - y el Infini corta por sobrecalentamiento. Por eso no creo que sea un problema de alimentación
Gracias, Sulfato. Una solución como la que indicas es lo que pienso hacer ...
- 07/11/2018, 10:41 #813Sulfato Invitado
Otra forma simple de tener los ventiladores con 2 velocidades:
Comprueba que conectados en serie los ventiladores giran lentos
Si fuera asi, con el relé de intensidad y un doble contacto conmutado los conectas en serie / paralelo en función de la corriente
- 07/11/2018, 10:45 #814
- nov 2013
- Malaga
Si efectivamente el Infinisolar 5.5kW es de la serie "pata negra"... quiere decir que tiene mas parámetros para ajustar.
Uno de estos parámetros un tanto especiales es la máxima corriente de descarga de las baterías cuando esta en modo híbrido, se puede ajustar de los 20A a los 150A.
Creo que es una gran ventaja del InfiniSolar 5.5kW sobre el Voltronic InfiniSolar V por ejemplo así se podría usar un bloque de batería de litio tipo Pylontech ajustando este parámetro a 25A.
Único problema que veo es si se va la red, entonces pasaría a off-grid y usaría hasta los 5500w desde la batería si hay demanda.
Pero ya no veo casi ningún sitio vendiendo ni InfiniSolar 5.5kW ni Voltronic InfiniSolar V de 4000w. Lo tenéis localizados?
Gustavo
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 07/11/2018, 10:54 #815
- oct 2018
- Mallorca
Pues entonces el infini E 5.5kw quizás si que puede hacer que descargues las baterias a la intensidad que se quiera !! mmmm a ver si hay alguien que conozca estos inversores, me interesa bastante.
Ya seria una diferencia sustancial con el infini V.
edito: no encuento el manual al que te refieres, en voltronic no esta disponible... puedes pasarme enlace donde este?
- 07/11/2018, 10:54 #816el_cobarde Invitado
- 07/11/2018, 12:04 #817
- oct 2018
- Mallorca
Gustav, el_cobarde te lo puede confirmar mejor, pero los Mpp solar son lo mismo, ahora bien, no se que nombre o referencia tiene en la marca MPP solar el infisolar E 5.5kw, Tienen un " pata negra" que les llaman MPI https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
Quizás son estos, puse una pregunta anteriormente sobre las diferencias entre el V y el MPI , y aqui hay una diferencia notable con lo de la descarga maxima ya que yo pensaba en principio instalar solo una bateria de 2.4kw con descarga max de 25 amperios para cuidarla bien hasta comprar otra mas.
Por cierto en su pagina , en los modelos MPI dice: NEW! Pylontech lithium battery supported via RS485 card
- 07/11/2018, 12:31 #818el_cobarde Invitado
- 07/11/2018, 14:43 #819
No hace falta romper el precinto para abrirlo. La pegatina va sobre un tornillo de la carcasa. Pillate el secador de pelo de tu señora esposa y metele calorcito a la pegatina sin llegar a quemarla..... cuando este calentita poco a poco la vas despegando sin romperlo ayudandote de algo metalico laminado fino (cuchillo o destornillador pequeño plano).
El adhesivo tiende a licuarse con el calor y es mas facil desprenderlo. Una vez quitado lo dejas pegado por una punta en algun sitio que no se pierda ni se manche.
Despues solo hay que poner la etiqueta de precinto en la misma posicion q estaba y con la misma posicion del tornillo ya que deja marca en la etiqueta por el lado del adhesivo. Acuerdate que el precinto esta en el lateral donde esta la etiqueta grande de caracteristicas.... no esta en el otro lateral.
Todo esto me lo acabo de inventar.... o quizas no.... cada uno que piense lo que crea conveniente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/11/2018, 14:56 #820el_cobarde Invitado
- 07/11/2018, 15:17 #821Sulfato Invitado
En los Axpert había otra etiqueta encima del tornillo que sujeta el PCB al chasis, que hay entre las dos barras o pletinas de conexión a batería.
- 07/11/2018, 15:22 #822el_cobarde Invitado
- 07/11/2018, 15:24 #823Sulfato Invitado
De pasada, haz un buen reportaje fotográfico con el máximo detalle, si puedes ( y quieres, claro ).
- 07/11/2018, 15:28 #824el_cobarde Invitado
Ya me ha contestado la Rachel de EASUN. Parece que no se niega a ayudarme
Ahora estoy explicando el incidente a un tal Benjamin, al que EASUN llama "our engineer". Veamos ...
Si, lo haré, ya que puedo y quiero. Pero hoy no podrá ser ...
- 07/11/2018, 21:55 #825
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
vaya noticia mas mala, espero que se solucione pronto.
En mi hibrido el aire sale por abajo y por los laterales, y al menos en los laterales igual puedes poner un ventilador adosado que extraiga el aire del interior, que junto a las bajas temperaturas de estos dias podria servirte para refrigerarlo antes de abrirlo.
Animo .
