Re: Voltronic InfiniSolar V
Sigo con atención tus progresos. Parece que este infini V podria funcionar con sol incluso sin bateria. Esto lo he visto en el manual de otro axpert de 2017 el VM II de 500 Vcc en paneles. Es curioso que este último inversor puede sumar red y convertidor para alimentar las cargas.
ktetovca
para saber si inyectas,en el contador digital de la compañía aparece en pantalla L1 seguido de un más o un menos
Muchas gracias, ktetovca. No sabía lo de L1+ / L1- en el contador digital. En seguida he salido a mirar si mi contador lo tiene - y así es. Conclusión: No tengo que comprar un contador de los antiguos, el inteligente de Endesa me sirve ... :cool:
Mañana verificaré cuantos Wh inyecta -o no inyecta- el Infini V en modo "vertido cero"
ktetovca
Con pinza amperimetrica no se puede saber,está no sabe distinguir el sentido de la corriente.
Está claro, que siendo AC no se dinstigue el sentido de la corriente con una pinza amperimétrica. Pero inyectar a red solo es posible, cuando hay excedentes. Inyectar a red y chupar de red al mismo tiempo no es posible. Es decir, el Infini solo puede verter a red, cuando hay más producción FV que consumo. Si en estas circunstancias se mide una intensidad mayor que cero, aunque sea con pinza amperimétrica, significaría que el Infini está vertiendo a red
Lo extraño es, que la pinza siempre marca ~2A, pero mi contador analógico dice que no hay intensidad (la led no parpadea)
Bueno, mañana lo comprobaré con la L1 del contador inteligente de Endesa y sabré más ...
Interesante como lo destripas yo en mi clon MPI 4k, las absorciones son larguitas , le tengo puesto 42a en bulk, y se tira por lo menos dos horas,pero lo que me he fijado es que como le metas una buena carga pasa de flotación a absorción , le he visto hasta tres absorciones al dia una larga por la mañana y las otras cortas. A lo mejor empieza metiendo 16a en las cortas y va bajando hasta que pasa a flotación en vez de los 42a de la ABS mañanera.
bcngrego
Pues no me lo parece. Creo que el Infini V necesita batería para funcionar. Pero puede ser una batería "simbólica", de muy poca capacidad. El híbrido que tú dices, el VM II, sí que puede funcionar sin batería. Y efectivamente, parece saber sumar FV y red, en ciertas circunstancias (según la imagen que has colgado)
Lo que sí puedo afirmar, es que estoy muy satisfecho con el Infini V; cumple con todo lo que me había esperado. Me parece ser uno de los híbridos de Voltronic con mejor relación precio - multitud de opciones
fran_pascualin
... en mi clon MPI 4k, las absorciones son larguitas ... se tira por lo menos dos horas... hasta tres absorciones al dia
Parece que me haré partidario de poco ciclaje y poca absorción, con el Infini V
Archivo adjunto 18372
Te veo como a éste...
Gabriel 2018
Sí, también me veo un poco así ... el Infini V es como una droga para mí ... ;)
Al Infini pata negra cuando carga batería o sea ha alimentado las cargas y le sobra para cargar se le escapan
oscilando continuamente del orden de unos 50Wh export 70Wh import estos son los máximos que veo en el
medidor un Circutor analizador de red cualquier valor por debajo de estos máximos aparece en el medidor que
tiene una presentación de lectura cada segundo. Esto después de poner a tope el paramétro de ajuste fino de
la no exportación.
ktetovca
...para saber si inyectas,en el contador digital de la compañía aparece en pantalla L1 seguido de un más o un menos
Acabo de comprobar lo de L1+/- en el contador digital de Endesa. El resultado es muy positivo:
- Con el parámetro #09 del Infini V puesto en "disabled", jamás he visto "L1-", por mucho que haya mirado. Siempre es L1+
- Cambiando el parámetro #09 a "enabled", el Infini inyectaba como loco (en este momento ~1.5kW), con "L1-" en el contador
- Volviendo el parámetro #09 a "disabled", aparece otra vez "L1+" en el contador, nunca "L1-"
- Con el #09 "disabled", la LED de contador de Endesa parpadea muy lentamente, con "L1+" en la pantallita. Parece que el Infini V anda por el lado seguro para no inyectar nada, y siempre chupa un poquito de la red, en modo "vertido cero"
- Es posible, que se escape algún Wh en el momento de modificar el parámetro #09. No lo puedo controlar, porque el Infini está en la segunda planta de la casa y el contador de Endesa en la calle. Otro día lo comprobaré con la ayuda de otra persona
rpsli
Al Infini pata negra ... se le escapan oscilando continuamente del orden de unos 50Wh export 70Wh import ...
Pues no veo esta oscilación en import y export, porque la L1 del contador de Endesa debería cambiar entre L1+ y L1-, supongo - y no lo hace. Lo dicho más arriba: Parece que el Infini V anda por el lado seguro para no inyectar nada, y siempre chupa un poquito de la red, en modo "vertido cero"
No será que el Infini V haga mejor vertido cero que el Infini de pata negra?
Bueno, ya he hecho la prueba de la máxima potencia que admite el Infini V en la salida AC. Las placas generaban ~3500W y he conectado cargas hasta 6300W. Los resultados:
- Hasta ~4400W en salida, el Infini V no dice nada, funciona sin protestar y sin alarma
- A partir de ~4400W en salida aparece la alarma #07 (overload) y el Infini V pitaría, si no lo tuviese callado
- Con 5200W en salida, he dejado trabajar al Infini V durante 30 minutos (con la alarma #07, claro), y ha funcionado bien
- Con 6300W en salida, he dejado trabajar al Infini V durante 10 minutos (con la alarma #07, claro), y ha funcionado bien
Ya no he forzado más a mi querido Infini V, porque con estos resultados me sobra ... :cool:
Puedes hacer una prueba. Enchufa algún calefactor potente, de unos 2000 w, te vas al contador y le dices a alguien que apague el calefactor. Si no hay pulso de salida, no vierte nada. Puede ser que tenga una arquitectura, que en el caso de configurarse sin vertido, pues no vierta nada.
Gabriel 2018
Gracias, Gabriel. Haré esta prueba (y más), en cuanto tenga a mano la otra persona que necesito
En este momento estoy muy contento con el resultado de la prueba de máxima potencia (ver mi post #184)
Otra cosa positiva:
Hoy he visto al Infini hacer la absorción durante ~1 hora. Tampoco parece tan malo su regulador ... :)
Gabriel 2018
A ver si entiendo la prueba:
La carga potente, de ~2000W, que se enchufa y se apaga, tiene que estar dimensionada tal, que al enchufarla, el Infini tenga que chupar parte de la energía desde la red, y al apagarla, que le sobre energía FV - correcto?
O sea, también se podría hacer con una R de 1000W, teniendo una producción FV de 2500W, digamos, si siempre tenemos una carga adicional (que no se desenchufa) de 2000W, por ejemplo - correcto?
O si hay poco sol, digamos producción FV de 700W, simplemente enchufando y desenchufando esa R de 1000W - correcto?
A ver, chicas y chicos, estoy a la espera de vuestros comentarios acerca de ...
- Potencia máxima en salida AC del Infini V, sumando energía solar y red (ver post #184)
- Interpretación de la prueba L1+/-, en cuanto al vertido cero (ver post #183)
- Ecualización manual con el Infini V (ver post #174)
- 3300Wp al regulador del Infini V y solo 700Wp al regulador externo (ver post #173)
- Horario de "Line Mode", "Battery Mode" y "Solo red, con tarifa valle" (ver post #169)
Gustav
Esta clara, clarissimo!!! Es nuestra nueva arma!!!
Gustav
El Infini V ... Es la solución perfecta para los que estamos en semi-aislada, así olvidar de baterías (tener el mínimo para los apagones) ...
Pues no nos hemos equivocado, Gustav: El Infinisolar V es nuestra nueva arma!
Hace todo lo que me esperaba de él - y lo hace bien, hasta mejor de lo que me esperaba
Realmente me es difícil explicar la diferencia de precio entre los Infini "de pata negra" y la serie V ... :pensive:
A ver cuando te compras tu propio Infinisolar V (al de 4kW lo he hecho entregar 6.3kW y lo ha aceptado, ver mi post #184)
Parece ideal este inversor. Respecto a la carga de la batería, no entiendo muy bien la diferencia entre flotación y absorción.
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
pablotix20
Es algo muy básico e importante. Te pongo un enlace donde te lo explica Photon, nuestro moderador ("etapas de carga en baterías")
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
el_cobarde
Es algo muy básico. En [post=]este hilo[/post] te lo explica Photon, nuestro moderador
ahora lo miro muchas gracias!!
pablotix20
Lo siento, no puedo ver el post
Has sido demasiado rápido, todavía estaba modificando mi post. Ahora funciona ...
el_cobarde
Muchas gracias!! Ese proceso depende del inversor? Hasta donde yo tenía entendido se carga a intensidad constante hasta que se alcanza el voltaje máximo en el que pasa a voltaje constante (al menos en las de litio de los drones), pero hasta donde había entendido es algo que depende puramente de la batería (y en especial de su resistencia interna) el voltaje al que se cambia de fase
pablotix20
Ese proceso depende del inversor? ... al menos en las de litio
El algoritmo de carga con 4 fases (bulk, absorción, flotación, ecualización) está diseñado para baterías de plomo-acido abiertas
Las baterías de litio necesitan otro algoritmo de carga
Pero, por favor, no sigamos con este tema en el hilo del híbrido Infinisolar V ... :quemao:
Un buen inversor, por lo que parece.
¿Es compatible con los microinversores?
Porque sería ya la "repera". Tengo ganas de encontrar un híbrido barato que sea compatible con el acople de alterna de los microinversores que tengo...
pac0
Sí, parece ser bueno, muy bueno
pac0
No te lo puedo decir con seguridad, pero no veo razones por las que no tendría que ser compatible ...
Los microinversores sincronizan con la red e inyectan - y el Infinisolar V hace lo mismo, cuando está en "Line Mode"
Seguro que no hay compatibilidad, estando el Infini V en "Battery Mode" - entonces se comporta como un inversor off-grid
Actualizo: Estoy a la espera de vuestros comentarios acerca de ...
A ver si alguien me explica esto, por favor:
Cuando enchufo una resistencia ohmica al inversor del Infini, por ejemplo el termo de 2400W, el amperímetro digital (con sensor inductivo) o también la pinza amperimétrica (con sensor Hall), me marcan ~3A en la entrada AC del Infini V - pero el contador analógico dice, que no fluye ni pizca de intensidad
En cambio, cuando enchufo un motor potente al inversor, por ejemplo la depuradora de la piscina de 800W, el amperímetro digital y la pinza me dicen solo ~1A; y el contador analógica otra vez "cero patatero"
Supongo que tiene que ver algo con el desfase entre tensión V e intensidad I - alguien puede explicarmelo mejor ?
En realidad son dos preguntas:
1. Por qué marcan intensidad el amperímetro digital y la pinza, si no la hay?
2. Por qué marcan menos en el caso del motor que con una resistencia ohmica?
Sin lugar a dudas el la arma perfecta!!! Pero conociendo mis consumos necesito 2 de ellos o uno de los de 5kw!
el_cobarde
Mis comentarios
Muy bien aguanta sin problemas trabajar por encima de su capacidad, pero estaría bien saber cuando salta a bypass? Y también hace el test con menas potencia fotovoltaica, como sus 1000w de las placas
Estando a vertido cero no le escapa nada, pero como dices siempre chupa un poquito de la red.
Es lo mismo que hago yo, mejor dicho (como tengo solo 2250w en el PIP y el resto en de los 3750w los tengo en el MidNite) tengo puesto todos los valores del PIP a 58.4v. Mantengo el consumo de mas de 1000w durante el día (10am a las 6pm) así el PIP ayuda a cargar las baterías hasta casi llenas (sobre 90%, aquí deja de cargar porque el voltaje sube de los 58.4v) y sigue el MidNite hasta el 100%. Una vez el Midnite entra en flotación el cargador del PIP vuelve a funcionar pero ya es tarde en el día y es raro que el voltaje suba de los 54.7v de flotación.
Idem a la respuesta de arriba, pero ahora el regulador externo es el esclavo y mejor todavía con la adición de las 2 placas de 230w. En mi caso el MidNite casi a diaria tiene un rendimiento del doble que PIP pero es porque una vez llegado a los 58.4v deja de trabajar y muchas veces solo pasa a flotación muy tarde durante el día. Exprimo al máximo o cargar el coche o calentar agua mas las tareas domesticas que muchas veces parece que se ponen la lavadora en caliente 10 veces al día.
Muy bien la opción de pasar a la red via el proprio Infini V, yo lo hago via software.
En line mode, tiene la red "mains" de respaldo y si los microinversores están generando, ¿iría a parar a la red?
Tiene que ser en battery mode que lo que se inyecte venga por la red AC interna y lo pase a las baterias mediante un conversor bidireccional. En los anteriores modelos no se podía hacer.
Otro sistema sería que pudiese cambiar la frecuencia a 50,5Hz para apagar el microinversor. Eso hace el Multiplus.
Lo del tema de los horarios es interesante que se pueda configurar, en cuanto al resto no se que opinar, este es un hilo muy denso, sigo leyéndolo...
Gustav
Mis comentarios ... Y también hace el test con menas potencia fotovoltaica, como sus 1000w de las placas
Tengo "solo" 4.6kW contratados de la distribuidora y no quiero que salte el ICP. Pero estoy seguro que el Infini V aguanta tanto mejor una sobrepotencia, cuanto menos componente FV haya (es decir, cuanto menos potencia pasa por el inversor)
Gustav
Lo interpretamos igual
Gustav
todos los valores del PIP a 58.4v ... deja de cargar porque el voltaje sube de los 58.4v ... el MidNite tiene un rendimiento del doble que PIP
Todos estos inconvenientes desaparecen con batería de 46V (23 vasos), en vez de 48V (24 vasos)
Repito la pregunta de mi post #196: A ver si alguien me explica esto, por favor:
el_cobarde
Al utilizar el motor, puede que la intensidad reactiva (sólo en cargas inductivas) sea suministrada por la red, digamos que no utiliza energía, puesto que es como si la cogiera g la devolviera continuamente, hay una intensidad, por lo que el amperímetro la marca, pero el resultado final es 0 en potencia. Sin embargo la carga resistiva no debería producir dicho fenómeno, puede que tengas algo más conectado?
