Resultados 126 al 150 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 22/04/2018, 10:29 #126Gabriel 2018 Invitado
Re: Voltronic InfiniSolar V
Sí, lo puedes ver en la página 23 del manual: http://www.voltronicpower.com/oCart2...l-20160907.pdf
Tiene la ventaja de que el inversor va a a remolque de la red, por lo que no se traga picos de arranque, sobrecargas o interrupciones bruscas de carga y puede configurarse con vertido 0.
- 22/04/2018, 10:46 #127
Yo creo que son arquitecturas diferentes. Mucho mas flexible la de los de gama alta que los V.
Los de gama alta llevan slot para SNMP/MODBUS por lo que puedes meter un sensor en el punto frontera y manejar el hibrido en base a ese sensor para verter, no verter, etc etc por eso va a remolque de la red.
Para meter un snmp/modbus en los V o en los offgrid hay q meter mas electronica.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/04/2018, 20:02 #128
- abr 2018
- España
Hola el_cobarde cuando te llega el inversor?
- 22/04/2018, 20:34 #129el_cobarde Invitado
- 24/04/2018, 19:34 #130
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
- 27/04/2018, 12:27 #131
- ago 2009
- Soller
Alguien sabe cual es el corte de sobrevoltaje del infinisolar V 5kw
- 29/04/2018, 08:59 #132el_cobarde Invitado
- 29/04/2018, 14:06 #133
Eso hay que mirarlo inversor por inversor los infini para negra unos cortan a 64v y otros a 66v, pero solo te dejan cargar dos voltios por debajo de sobretensión.
Por ejemplo el 5.5k no te deja subir de 62v y el mío que es el 4k a 64v.
En cuanto a la suma de potencia, cuando estaba conectado a red lo he visto trabajar bien al 120%, eso sí se ponía a pitar como un cochinillo en la matanza.
- 29/04/2018, 14:16 #134el_cobarde Invitado
- 05/05/2018, 15:19 #135el_cobarde Invitado
Ya lo tengo !
Bueno, ayer me llegó el Infini V y ayer mismo lo instalé
Hoy no hace sol, aquí en Mallorca, pero ya os puedo decir: El Infini V es una auténtica pasada! Hace todo lo que esperaba de él y, según parece, lo hace muy bien
Lo más importante primero: El Infini V sabe sumar perfectamente energía FV con energía de la red!
Para que lo haga, hay que poner el parámetro #01 en "SUb" (la otra opción sería "SbU")
Con el #01 en SUb, el modus operandi del Infini V es el siguiente (y lo cumple al pie de la letra):
SUb: "Solar energy provides power to the loads as first priority. If solar energy is not sufficient to power all conected loads, utility will supply power to the loads at the same time."
Claro, para que este modo funcione, el Infini V necesita tener conectadas placas FV a su regulador incorporado. Al principio pensaba, que esto implicaría tener que conectar todo el campo FV al Infini V y olvidarme de mi regulador externo (que sabe ecualizar). Pero no es el caso, es mejor: Basta con conectar pocas placas al Infini, que aprovechará la energía entregada por estas placas y todo lo que falte, lo coge "de batería". Pero claro, teniendo el regulador externo, en realidad lo que hace el Infini V, es aprovechar esa energía entregada por el regulador externo! La batería recibe la intensidad de carga necesaria para mantener la tensión correspondiente al modo de carga actual (absorción o flotación)
Un segundo punto también importante: El vertido a red. Poniendo el parámetro #09 en "GFd", el Infini V no debería verter ni un Wh a la red. Todavía no lo he podido comprobar exactamente, pero aparentemente no se le escapa ningún Wh. Perfecto!
Lo que me falta, es averiguar la potencia máxima en salida AC del Infini V, cuando suma FV y red. A ver si son 4kW, 6kW o 9kW. Según la ficha técnica (la pegatina que lleva el Infini V), la intencidad máxima en entrada AC son 40A a 230V (9.2kW). Estos kW tienen que ir a algún sitio. Si restamos 60A a 50V (3kW) para el cargador AC, no quedan 6.2kW para la salida AC
Para poder comprobar la potencia máxima con seguridad, voy a esperar a que haga sol
Conclusión: El Infinisolar V es una maravilla y funciona perfectamente!
- 05/05/2018, 15:26 #136
- nov 2013
- Malaga
Re: Ya lo tengo !
Jajajajaja muy bien! Esperemos ver cuanto pueda superar los 4kW por lo menos.
- 05/05/2018, 15:57 #137
Re: Ya lo tengo !
No os hagais ilusiones... no los va a superar.... Y si lo hace sera en modo burst, es decir, durante un corto periodo de tiempo a costa de hacer sufrir los IGBTs.
Toda la potencia tiene que pasar por los IGBTs de salida AC. Si son de tanta potencia, tanta potencia van a dar. Fin de la historia.
A mi la duda que me quedaba era ver hasta donde sumaba de la red.
Tengo otras dos dudas existenciales:
1.- ver si no escapa nada por la entrada AC en modo vertido cero. A poco q escape seras detectable.
2.- como hace la proteccion antiisla por razones mas que obvias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/05/2018, 16:55 #138el_cobarde Invitado
- 05/05/2018, 17:35 #139
Re: Ya lo tengo !
- 05/05/2018, 17:50 #140el_cobarde Invitado
Re: Ya lo tengo !
No he elegido "casualmente" tus posts. Los que tú citas, son el #46 y #49. Los que yo cito, son el #38, #62, #64, #74 y #113 - todos más recientes que los tuyos (menos el primero). Lógicamente suponía, que tus post más actuales representan tu opinión
Pero da igual; mi intención no es discutir sobre tu opinión, sino estar contento de que el Infini V hace lo que esperaba - y de que ni la Rachel ni el manual del Infini V parecen haberme engañado
Si el Infini V realmente "solo" sumara hasta 4kW, también me bastaría para casi todas las situaciones
- 05/05/2018, 18:30 #141el_cobarde Invitado
Para los interesados: Las versiones del firmware de mi Infinisolar V de 4kW (PF1), salido de fábrica en abril del 2018:
U1 = V32-30 /// U2 = 01-13
- 05/05/2018, 19:11 #142
- ene 2018
- Lanzarote
Esperaba con gran curiosidad el día 5 de mayo pues habías dicho que sería cuando lo podías probar. He entrado con gran ilusión y con más ilusión he leído.
Me alegro muy montón de que hayas tenido razón por el bien de todos los que nos gustaría tener semiaislada.
¡BRAVO!
- 05/05/2018, 21:39 #143el_cobarde Invitado
Re: Ya lo tengo !
Todavía no entiendo bien el modo SbU
- En modo SUb, el Infini V suma FV y red, sin descargar la batería. Solo la carga (desde la FV), nunca la descarga
- En modo SbU, el Infini V suma FV y batería, y sincroniza con la red, pero parece que no suma a la red. Parece que sincroniza solo para poder inyectar a la red, si uno lo desea. La red solo alimenta al consumo, cuando la tensión de batería cae por debajo del valor configurado en el parámetro #20 - y parece que hace bypass, no suma: O todo o nada
Mañana está previsto sol y nubes y podré hacer más pruebas ...
.Última edición por el_cobarde; 06/05/2018 a las 07:51
- 05/05/2018, 21:43 #144Gabriel 2018 Invitado
Me alegro mucho de que cumpla tus expectativas!
- 05/05/2018, 22:11 #145el_cobarde Invitado
Acabo de probar la potencia máxima en salida AC, estando el Infini V en modo bypass. He aumentado la carga (el consumo) hasta 6kW; a partir de ~4.5kW aparecía el warning code 07 (overload). El warning code es solo un aviso; lo dejé pocos minutos (tengo solo 4.6kW contratados y no quiero que salte el ICP), pero el error 07 (overload time out) con subsiguiente apagón del Infini no apareció
(el Infini hubiese pitado con el warning code 07, pero lo tengo en modo calladito)
Ya haré la prueba cuando haga sol, a ver cuanto tiempo aguanta los 6kW (3kW de la FV y 3kW de la red) ...
- 05/05/2018, 23:44 #146
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
good news.
Me alegro que funcione como esperabas y asi no te hara falta tu invento de 'apoyo de red'.
Falta ver el resultado de tus pruebas, pero parece que promete.
Lastima no haberlo visto antes de comprar el mio.
- 06/05/2018, 09:57 #147el_cobarde Invitado
Gracias por vuestro apoyo, Gabriel 2018 y jmargaix. Efectivamente, parece ser lo que quiero, este Infini V
Hoy también está nublado; a ver si se despeja para poder hacer más pruebas ...
- 06/05/2018, 10:05 #148
- ene 2010
- manresa
Bien por este Infini V
- 06/05/2018, 10:07 #149el_cobarde Invitado
Según parece, si que usaré mi invento de acople AC-DC-AC. Es que en modo SUb, cuando el Infini V sabe sumar FV y red, cambia a "battery mode" al anochecer, cuando la FV no produce - y solo chupa de batería, sin sumar la red
En este tiempo, desde que se va el sol hasta que empieza la tarifa valle (actualmente entre las 19:00h y las 23:00h, aproximadamente), activaré mi acople AC-DC-AC, mediante temporizador y relé
Llegada la tarifa valle, a las 23:00h, conmuto a red, hasta las 08:00h (esta opción de horario ya la tiene el Infini V)
Gracias, rpsli
- 06/05/2018, 10:21 #150
- ene 2010
- manresa
Este Infini V no lleva ningún software de parametrización y monitoreo?
Lo pregunto por que en tus comentarios "parece" que lo estás ajustando a través de la pantallita.
