Re: Voltronic InfiniSolar V
Sí, lo puedes ver en la página 23 del manual: http://www.voltronicpower.com/oCart2...l-20160907.pdf
Tiene la ventaja de que el inversor va a a remolque de la red, por lo que no se traga picos de arranque, sobrecargas o interrupciones bruscas de carga y puede configurarse con vertido 0.
Gabriel 2018
La principal diferencia está en el modo de trabajo. El Plus tiene la posibilidad de ser gobernado de forma remota, lo que permite colocar las cargas en el lado de la red y colocar vatimetro en el caso de estar en España.
En mi opinión el V para su precio está bien y el Plus, para el suyo también. No veo que los de Voltronic se pegasen un tiro en un pie sacando el V.
Yo creo que son arquitecturas diferentes. Mucho mas flexible la de los de gama alta que los V.
Los de gama alta llevan slot para SNMP/MODBUS por lo que puedes meter un sensor en el punto frontera y manejar el hibrido en base a ese sensor para verter, no verter, etc etc por eso va a remolque de la red.
Para meter un snmp/modbus en los V o en los offgrid hay q meter mas electronica.
Hola el_cobarde cuando te llega el inversor?
pablotix20
Lo envían desde Alemania. Hasta el 5 de mayo estaré de viaje; supongo que por esta fecha ya lo tendré
Sulfato
el_cobarde, acuérdate de ponerle un paraguas para que no se moje con la lluvia !!:icon_biggrin:
Por esta misma última razón, porque el inversor frente a la red no es nadie, debe desconectar antes de entrar el relé. Estamos hablando de un aparato electrónico que a la más mínima sobrecorriente se carga todos los semiconductores, especialmente los del puente inversor AC. Mi opinión es que debe haber un corte, al menos en los axpert que no son capaces de verter a red.
Los Infinisolar ya creo que lo tendrán solucionado esto, y no he tenido ninguno delante.
Totalmente de acuerdo. En los 80 viví un período de desincronizacion de la red, las bombillas empesaron a parpadear unos segundos y al final apagón general.
Ja Ja Ja en los 80 dice... pues aquí lo vivimos dos o tres veces al año, las Tv´s parecen fumaderos de opio.:icon_biggrin:
Perdón por el Off Topic pero eso de los 80 me hizo que me riera un rato
Alguien sabe cual es el corte de sobrevoltaje del infinisolar V 5kw
fabioelsabio
No lo sé con seguridad absoluta, pero todo indica que los Infini V tienen el mismo regulador que los Axpert PF 0.8 - es decir, el corte por sobretensión es a 60V. El Infini V de 5kW tiene dos reguladores, pero no creo que eso implique al corte a 60V
Eso hay que mirarlo inversor por inversor los infini para negra unos cortan a 64v y otros a 66v, pero solo te dejan cargar dos voltios por debajo de sobretensión.
Por ejemplo el 5.5k no te deja subir de 62v y el mío que es el 4k a 64v.
En cuanto a la suma de potencia, cuando estaba conectado a red lo he visto trabajar bien al 120%, eso sí se ponía a pitar como un cochinillo en la matanza.
fran_pascualin
los infini para negra unos cortan a 64v y otros a 66v ... Por ejemplo el 5.5k no te deja subir de 62v y el mío que es el 4k a 64v
Hay que distinguir entre los Infini de pata negra y los de la serie V. Para los últimos vale lo dicho en mi post #132
Para los interesados: Las versiones del firmware de mi Infinisolar V de 4kW (PF1), salido de fábrica en abril del 2018:
U1 = V32-30 /// U2 = 01-13
Esperaba con gran curiosidad el día 5 de mayo pues habías dicho que sería cuando lo podías probar. He entrado con gran ilusión y con más ilusión he leído.
Me alegro muy montón de que hayas tenido razón por el bien de todos los que nos gustaría tener semiaislada.
¡BRAVO!
Me alegro mucho de que cumpla tus expectativas!
Acabo de probar la potencia máxima en salida AC, estando el Infini V en modo bypass. He aumentado la carga (el consumo) hasta 6kW; a partir de ~4.5kW aparecía el warning code 07 (overload). El warning code es solo un aviso; lo dejé pocos minutos (tengo solo 4.6kW contratados y no quiero que salte el ICP), pero el error 07 (overload time out) con subsiguiente apagón del Infini no apareció
(el Infini hubiese pitado con el warning code 07, pero lo tengo en modo calladito)
Ya haré la prueba cuando haga sol, a ver cuanto tiempo aguanta los 6kW (3kW de la FV y 3kW de la red) ...
good news.
Me alegro que funcione como esperabas y asi no te hara falta tu invento de 'apoyo de red'.
Falta ver el resultado de tus pruebas, pero parece que promete.
Lastima no haberlo visto antes de comprar el mio.
Gracias por vuestro apoyo, Gabriel 2018 y jmargaix. Efectivamente, parece ser lo que quiero, este Infini V
Hoy también está nublado; a ver si se despeja para poder hacer más pruebas ...
jmargaix
... asi no te hara falta tu invento de 'apoyo de red'
Según parece, si que usaré mi invento de acople AC-DC-AC. Es que en modo SUb, cuando el Infini V sabe sumar FV y red, cambia a "battery mode" al anochecer, cuando la FV no produce - y solo chupa de batería, sin sumar la red
En este tiempo, desde que se va el sol hasta que empieza la tarifa valle (actualmente entre las 19:00h y las 23:00h, aproximadamente), activaré mi acople AC-DC-AC, mediante temporizador y relé
Llegada la tarifa valle, a las 23:00h, conmuto a red, hasta las 08:00h (esta opción de horario ya la tiene el Infini V)
rpsli
Bien por este Infini V
Gracias, rpsli
Este Infini V no lleva ningún software de parametrización y monitoreo?
Lo pregunto por que en tus comentarios "parece" que lo estás ajustando a través de la pantallita.
