Re: Voltronic InfiniSolar V
el_cobarde, compraté uno de recambio completito y tienes placas para todas las averías, vas cambiando placas con el nuevo y listo. Después ya te centras en el problema sin tener que montar y desmontar mil veces el que esta funcionando...
Con la leña de todo el invierno tenias para otro voltronic!!! jejejjeje :p
Pues ha pasado el tiempo y me sigue pareciendo la mejor opción que ofrece Voltronic.
Miquel1975
Cierto, pero si quemo a un Voltronic, me da menos calor a la casa que quemando 2 toneladas de leña ... ;)
Gabriel 2018
Correcto, está pasando el tiempo y EASUN respectivamente "la Rachel" no están cumpliendo tal como me lo esperaba ...
Después de exigirme hacer muchas pruebas, se "dignaron" a enviarme una placa nueva, que parece ser la placa base. Dicen que tiene un valor de 300 euro y me la iban a enviar el 15 de diciembre, o sea mañana
Pero resultó que querían que yo pagase el porte, que cifraron en 55 euros. Me he negado y todavía no está decidido, como acabará la cosa. Desde luego que no estoy satisfecho con este comportamiento
Quería reportar sobre el tema, en cuanto hubiese quedado claro - pero parece que ha llegado la hora de contarlo ...
P.D.: Mi Infini sigue funcionando correctamente, con el control de las rpm de los Ventiladores mediante un Arduino
Prefiero seguir así, que pagando 55 euros (más aduana?) por una placa, de la que ni estoy seguro si solucionaría el problema. Si EASUN no quiere pagar el porte, que se metan esa placa por donde les apetezca
Homo_non_sapiens
Pues qué quieres que te diga, yo los pagaba con los ojos cerrados...
La placa base o la placa de control ?? Son diferentes.
La placa base es practicamente todo el hibrido quitando el regulador y la placa de control. La placa de control es mucho mas pequeña y yo creo que es donde esta el problema, ademas de ser mucho mas barata.
No se, no lo veo claro.... solo falta que cambies toda la placa base y persista el problema.... Eso indicaria que no tienen ni idea de que es lo que ocurre.
Usas el regulador del hibrido o no ?? Si no lo usas y te pusieras a cambiar todo eso yo no pondria el regulador. No pasa nasa por quitarlo a nivel de hard y soft.... y tendrias mas espacio para refrigerar y que circule el aire. Tenlo en cuenta.
Gabriel 2018
En serio? Tu respuesta me asombra, Gabriel. Pagar esos 55 euros sería en contra de lo que yo espero de una garantía ...
Siendo prácticos, por 55 € tienes la mainboard como repuesto para un posible fallo futuro cuando ya no esté en garantía.
Tejota
La placa base o la placa de control ?? Son diferentes. ... La placa base es practicamente todo el hibrido quitando el regulador y la placa de control. La placa de control es mucho mas pequeña ...
Sí, lo sé, porque ya he desmontado y montado varios Voltronic. Gracias, Tejota
Tejota
yo creo que es donde esta el problema, ademas de ser mucho mas barata. ... No se, no lo veo claro.... solo falta que cambies toda la placa base y persista el problema.... Eso indicaria que no tienen ni idea de que es lo que ocurre
Pienso igual. Por eso no quiero pagar por la placa base. Y sí EASUN se refiere a la placa de control, están mintiendo descaradamente con decir que vale 300 euros. Si fuera el caso, tampoco quiero pagar 55 euros por la placa de control
Les había propuesto enviarme una placa de control y dos ventiladores nuevos, en vez de la placa base, pero tampoco les gusta la idea. Insisten en querer cambiar la placa base
Tejota
Sí, también había pensado en eso. Realmente no necesitaría el regulador del Infini, porque trabajo con reguladores externos
Pero el mismo Infini sí necesita ver una entrada FV en su regulador, para acoplarse correctamente a la red. Por eso tengo conectada una fuente AC-DC de 72V 2A al regulador del Infini, simulando placas FV. Por eso no puedo quitarlo ...
Gabriel 2018
Sí, pero si la placa base no falla en el futuro, tendría el trasto por allí molestando - y es bastante grande
Si EASUN me manda la placa base "for free", lo haré tal como dices
Yo les devolvería el Infini con un bote de soldadura aluminotérmica dentro y con un ignitor para cuando abran la tapa. :icon_biggrin:
Sulfato
Te has vuelto muy enemigo de los Voltronic, Sulfato - qué ha pasado?
Homo_non_sapiens
No confundas Voltronic con 'los de Voltronic' o los de EASUN !
Sulfato
Explícate, por favor ... :confused: ... Son "Voltronic auténticos" solo los que vende MPPTSolar ?
Homo_non_sapiens
Ni idea...
Voltronic : aparato
los de Voltronic / EASUN /MPPSolar : los que trabajan en Voltronic / EASUN / MPPSolar
:tongue:
Sulfato
Voltronic : aparato ... los de Voltronic / EASUN /MPPSolar : los que trabajan en Voltronic / EASUN / MPPSolar
Ahora entiendo! Estoy de acuerdo; es una diferencia importante !
a mi me pidieron fuera de garantia 500€ por la placa base de un Rich Electric (tiene dos, de 3000w cada una en paralelo) y no lo repare.
Y cuando hay una buena falla en los inversores se mueren todos o casi todos los Mosfet de la placa base, asi que por 55€ tienes una placa nueva que es casi como tener un inversor nuevo. O visto de otro modo, tienes un monton de mosfets y otros componentes para futuras reparaciones por un modico precio (y fallaran casi seguro).
Que si que tienes razon, si el equipo lo compras en España, pero la garantia de los equipos chinos es asi, tu pagas el envio (asi lo tiene estipulado en la garantia los de MPP solar en el inverter que les compre en mayo).
Un americano los pagaria sin rechistar (son mas simples), pero los españoles somos mas .......
@Homo_non_sapiens
Si te envian la placa base y te sigue dando el mismo error, te compro la que te sobre !!
Prometo que no la desguazaré ni la inciniraré !!
Con un poco de mala suerte, no seran solo 55 euros. Ponle otros 50 euros mas en concepto aduanero. La placa te viene de China y no es pequeña. Aunque pongan poco valor el cajon es grande.... Y los de aduanas no saben de garantias. Ellos van a lo suyo: hacer caja.
Tejota
Según la Rachel, el paquete se enviaría desde Alemania, sin pasar por aduana
Lo que no me cuadra, es que un paquete de estas medidas desde Alemania a España cueste 55 euros ... :confused:
Sulfato
Si te envian la placa base y te sigue dando el mismo error, te compro la que te sobre !! Prometo que no la desguazaré ni la inciniraré !!
Te propongo un trato mejor, Sulfato: Si me decido a pagar ese porte y con la placa nueva funciona, te regalo la antigua. De acuerdo?
Homo_non_sapiens
Dependera del acuerdo q tengan con la empresa de transportes. Los de MPPSolar los envios desde Alemania los hacen por 80 euros con DHL a España. Y unos 110 euros desde Taiwan por DHL para esos pesos de mas de 10 kg.
Lo que me sorprende que tengan repuesto para enviar desde Europa. Generalmente esto viene desde China.
Tejota
... para esos pesos de mas de 10 kg
No creo que la placa base pese más de 10kg. Según yo sé, un paquete de estas medidas cuesta unos 15 euros, con DHL
Tejota
No parece que EASUN tenga repuestos en Europa. Me han hecho esperar más de 2 semanas "to prepare the mainboard". Supongo que esto significa, que han metido la placa base junto a uno de los envíos de híbridos periódicos desde Taiwán a Alemania, y les habrá salido gratis
Pues nada! No habrá placa base nueva!
Después de haberme animado vosotros para aceptar los 55 euros de porte, había negociado con la tal "Rachel(io)" reducir el porte a 35 euros. Pero justo antes de pagar esos 35 euros, me escribe la "Rachel(io)" que perdone mucho, pero que lo que me van a enviar no es la placa base, sino que son dos NTCs nuevos ... :untitled2:
Y eso que yo había comprobado el buen funcionamiento de los NTCs y habíamos quedado con el "engineer Ben" y la misma "Rachel(io)", que me enviarían una placa base nueva
Encima me pedía 10 euros de porte para los dos NTCs de recambio ... :quemao:
Pues nada. Me he enfadado y le he dicho a la "Rachel(io)" que paso de sus NTCs y que haga con ellos lo que quiera y que el servicio post venta de EASUN es malísimo. Me han hecho esperar más de un mes para nada, con promesas sin cumplir
Me quedo con esa copla. Y que lo tengan en cuenta todos los interesados: Si compras de EASUN, olvídate de la "garantía" !
A ver si el próximo Voltronic lo compro de MPPSolar (en caso de haber un próximo Voltronic) ...
Homo_non_sapiens
Yo creo que las tiendas chinas funcionaran todas parecidas.... comprarlo alli ya sabes a lo que te expones. Si quieres tener una garantia fiable es mejor comprarlo en España. Yo solo recomendaria comprar en China si tienes acceso y conocimientos para repararlos uno mismo o alguien de confianza. O bien, contar que el descuento q consigues comprando alli vale para comprar uno nuevo si falla el antiguo pasado un tiempo. Es hacer numeros.
Con la cantidad que estan trayendo de equipos de esos a España, un taller de reparaciones podria ser rentable.... ya sabes Sulfato... liate la manta a la cabeza. xD.
Homo_non_sapiens
No es nada seguro. Te recuerdo la "garantía" de las baterías U-Power: Muy española y muy catastrófica !
Por otra parte, no deberíamos generalizar: También tengo experiencias buenas con "garantía china" (no con la "Rachel(io)", evidentemente)
Comparar garantia de unas dudosas baterias con garantia española de Voltronic es lo mismo que comparar un huevo a una castaña. Ademas que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Te adjunto un texto de una web española que vende Voltronic. Desconozco si lo cumplira o no.... pero poner lo pone:
Servicio técnico oficial inversores híbridos Axpert
Nuestra empresa dispone de servicio técnico propio para los inversores híbridos . Disponemos de tarjetas y piezas de sustitución para todos los modelos de inversores híbridos con lo que podemos dar soluciones rápidas en postventa y a largo plazo. Si tiene una averia de un inversor hibrido durante el periódo de garantía le suministraremos un equipo de sustitucion mientras se repara el suyo para que no se quede sin luz. Las reparaciones de estos equipos además son económicas, fuera de la garantía una avería de las más costosas supondra menos del 50% del precio del equipo nuevo
Igual que EASUN oiga.... igualito igualito.... Asi que ya sabes, gastate un poco mas y no seas tan racano. Despues todo son lloros y lamentaciones.
Tejota
Creo que en este caso, el huevo se parece bastante a la castaña. Garantía es garantía, tanto si es de una batería como de un híbrido
Tejota
... Despues todo son lloros y lamentaciones
No lloro ni me lamento. Todo lo contrario: Disfruto con encontrar soluciones para los caprichos de mis Voltronic. Hasta ahora siempre he conseguido que vuelvan a funcionar
En este caso concreto: Los ventiladores funcionan en modo "on - off", controlados en función de la intensidad* por un Arduino
El Infini no se calienta ni lo más mínimo - y la jefa duerme tranquila durante la noche
*: if (Igrid(in) + Iinfini(out)) > 2.0A then <fan on> else <fan off>
Sulfato
Ya llegaron las Rebajas ? :D
No se si lo cumpliran o no. Pero algo serios son. No creo que lo pongan para quedar bien.
Lo que el pato no ve es la tremenda diferencia entre una garantia y otra. Pero oye hablemos de baterias que el hilo va de Voltronics.
En fin...
