Resultados 951 al 975 de 1015
Tema: Voltronic InfiniSolar V
- 18/11/2018, 15:01 #951
Re: Voltronic InfiniSolar V
Pues nada, yo no estaria tranquilo si no supiera a ciencia cierta que le pasa al hibrido.
Que funcione ahora sin control PWM puede que sea o de los ventiladores o de la placa de control/firmware. Lo de los ventiladores no pasaria de poner unos nuevos pero si el problema viene de placa de control/firmware, hoy puede ser una señal incorrecta PWM pero mañana puede ser otra cosa de peor remedio. A saber hasta donde llega la averia en la placa de control.
Hay que comprobar tambien R126 no sea cosa que este defectuosa pero vamos seria algo bastante improbable.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/11/2018, 15:10 #952el_cobarde Invitado
Cuando compras un híbrido de Voltronic y lo sacas de su caja, nuevecito y reluciente, ya sabes lo que tienes en manos: Una bomba de relojería, que puede "explotar" hoy, mañana o pasado - un poco como cualquier otro inversor
Pues en eso nada ha cambiado, mi Infini está como siempre: Mientras funcione, genial - y si falla, ya veremos ...
- 18/11/2018, 16:00 #953Sulfato Invitado
Pues la prueba más inocente y más simple de todas, ponerlo en vez de los de marca 'M' ( vete a saber de que palabra es inicial la 'M' )
No os podéis guiar por las medidas tanto en ohmios como en posición 'diodo' comparando un ventilador con otro de otra marca, y si además utilizáis multímetros de distinta marca pues la medida siempre os va a dar diferente. No es una prueba en nada concluyente y casi no significa nada, a no ser que de cortocircuito o circuito abierto en todas las escalas de ohmios.
Porque lo más seguro es que utilizen chips de modelos y marcas distintos uno de otro. Distintas medidas, no significa nada.
Coincido que es altamente improbable, pero no imposible, No sería la primera vez que alguna partícula, mota de polvo, insecto o araña, combinada con alta humedad ambiental, provoque electrólisis entre chasis y una pista o componente. Esto mismo ha dejado fuera de servicio alternadores para eventos importantes.
- 18/11/2018, 16:58 #954
Pues nada oye.... que tengas suerte...
Le he dado mediciones tanto de un fabricante como de otro. Se trata de comparar los valores que le he dado de mis M, que funcionan perfectamente, con sus M que no funcionan con la supuesta señal PWM de su placa de control. Aunque los multimetros sean diferentes los valores que mida seran aproximados. Ya lo son incluso con ventiladores del mismo fabricante como he dicho anteriormente.
Pero vamos que viendo que no le preocupa mucho cual es la averia tampoco es cuestion de profundizar mucho. El vera lo que hace o deja de hacer.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/11/2018, 18:45 #955el_cobarde Invitado
- 18/11/2018, 22:33 #956
Son 4, no 3: Tres "hermanos" y un "primo" lejano. Si yo te contara.... daría para un hilo entero. Pero como llevan tan mala fama por este foro mejor me guardo las "intimidades" de esa "familia" para mi solo. Y ahora, visto lo visto, mas que nunca.
Y por los sintomas que da el tuyo, yo no lo dejaria mucho tiempo tal cual. Sobre todo si el problema viene de la placa de control y la post-venta no sabe ni por donde le da el aire.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/11/2018, 22:48 #957Sulfato Invitado
En vez de un hilo, podrías escribir un thriller sobre ellos.
Respeto tu decisión, porque aquí todo es voluntario, pero yo al menos he intentado aportar lo que sabía para ayudar a solucionar el tema. Me parece un poco injusto que ahora nos quedemos sin saber nada de como ha acabado.
Ya sé que muchas veces le pongo mucha ironía ( o sarcasmo para algunos afectados ), pero siempre ha sido sin mala fé y para alegrar un poco el hilo, que a menudo sois demasiado seriotes.
- 18/11/2018, 22:59 #958el_cobarde Invitado
- 19/11/2018, 07:27 #959
Yo tambien intento aportar lo que se y he aprendido de "operar" a esta "familia". Creo que con lo de los ventiladores ha quedado meridianamente claro. El "primo lejano" llevaba M y los "hermanos" ADDA. Fijate que casualidad.
Como se que iran saliendo casos con diferentes "patologias" pues ya me guardo mis experiencias para cuando hagan falta, como en este caso que esta ocurriendo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/11/2018, 07:47 #960el_cobarde Invitado
Estás en tu derecho, si no quieres soltar detalles. Pero por lo menos podrías decirnos, si esos 4 Axpert vuelven a funcionar o no ... porque creo, que aqui somos bastantes, que te lo agradecerían
Respecto a mi Infini, parece que funciona "normal", con los ventiladores siempre girando. Pero resulta que no lo podré dejar así, porque ha surgido un problema inesperado: La "jefa" tiene un oído muy fino y se siente molestada por el ruido lejano de los ventiladores, que yo ni oigo. Le he tenido que prometer hacer callar a los ventiladores de noche, así que tendré que instalar alguna forma de control de los rpm, aunque sea solo on-off. Pero primero esperaré a como me las arreglo con EASUN ...
También probaré lo que me ha recomendado Sulfato: Conectaré el ventilador ADDA que tengo en reserva. No creo que funcione correctamente, pero saber es mejor que creer ...
- 19/11/2018, 08:53 #961Gabriel 2018 Invitado
- 19/11/2018, 09:13 #962el_cobarde Invitado
- 19/11/2018, 11:06 #963Sulfato Invitado
- 19/11/2018, 11:13 #964el_cobarde Invitado
- 19/11/2018, 12:11 #965jeopardize Invitado
- 19/11/2018, 14:38 #966
Digamos que estan en el banquillo mientras otros juegan el partido. Da cierta seguridad, aparte de los conocimientos adquiridos tanto por repararlos como por ver la evolucion de los "hermanos pequeños", "primo lejano" y desde hace unos cuantos meses los "hermanos mayores". Una "familia" pintoresca.
Sobre lo de soltar detalles. Ya los ire soltando, no te preocupes, pero todo a su debido tiempo y a quien sea menester.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/11/2018, 15:04 #967el_cobarde Invitado
- 19/11/2018, 15:43 #968
Madre del amor....ni que fuera esto un "tercer grado" !!!!
Desde que rompieron los ahora "en el banquillo" (FEB2018) hay otros de la misma familia jugando la partida. Son hermanos mayores y no todos juegan en la misma linea de partido ya que con cuatro puedes hacer alguna combinacion interesante para acoplar con la red sin hacer bypass. Como digo esto da para un hilo entero o varios.
Y en este hilo se habla de un solo Infini Serie V. Asi que, a lo que estamos....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/11/2018, 17:10 #969el_cobarde Invitado
- 19/11/2018, 17:16 #970Sulfato Invitado
- 19/11/2018, 17:37 #971Gabriel 2018 Invitado
- 19/11/2018, 17:52 #972jeopardize Invitado
- 20/11/2018, 03:46 #973
Ejem.... https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer...nterrogatorio) Corramos un "estupido" velo....
- 20/11/2018, 13:39 #974Sulfato Invitado
- 20/11/2018, 19:06 #975el_cobarde Invitado
Dejemos al equipo de futbol de Tejota en paz y volvamos a mi Infini V, que de momento funciona bien con los ventiladores a tope
En cuanto sepa novedades de Rachel y Ben (EASUN), los reportaré
