Re: Voltronic InfiniSolar V
el_cobarde
No creo; de momento no pienso tocar más al Infini - y eso de abrir la tapa y destriparlo ya lo domino bastante bien ... ;)
Lo que sí puedo hacer, cuando esté en casa, es medir la V y la R del Adda que tengo en reserva, para comparar con tus resultados
Pues nada, yo no estaria tranquilo si no supiera a ciencia cierta que le pasa al hibrido.
Que funcione ahora sin control PWM puede que sea o de los ventiladores o de la placa de control/firmware. Lo de los ventiladores no pasaria de poner unos nuevos pero si el problema viene de placa de control/firmware, hoy puede ser una señal incorrecta PWM pero mañana puede ser otra cosa de peor remedio. A saber hasta donde llega la averia en la placa de control.
Hay que comprobar tambien R126 no sea cosa que este defectuosa pero vamos seria algo bastante improbable.
Tejota
Pues nada, yo no estaria tranquilo si no supiera a ciencia cierta que le pasa al hibrido ...
Cuando compras un híbrido de Voltronic y lo sacas de su caja, nuevecito y reluciente, ya sabes lo que tienes en manos: Una bomba de relojería, que puede "explotar" hoy, mañana o pasado - un poco como cualquier otro inversor
Pues en eso nada ha cambiado, mi Infini está como siempre: Mientras funcione, genial - y si falla, ya veremos ...
el_cobarde
Sí, el ventilador que tengo de reserva es de la marca ADDA, también con 4 cables
En qué se distinguen los dos tipos de ventiladores (los ADDA de los Axpert y los M del Infini) ?
Qué pruebas podría hacer con el ventilador ADDA que tengo?
Pues la prueba más inocente y más simple de todas, ponerlo en vez de los de marca 'M' ( vete a saber de que palabra es inicial la 'M' )
Tejota
Los fabricantes son diferentes por lo que las medidas seran diferentes. En principio deberian de ser equivalentes en funcionamiento.... pero a saber.
Yo tengo valores por patilla medidos en diodo y resistencia de ambos ventiladores ADDA y M. No se parecen en nada las medidas. Y no sabria como interpretarlas.
Lo unico que se podria hacer es comparar las medidas de resistencia y diodo q te den los tuyos a ver si son parecidas a las que tengo yo. Si los valores son cuasi identicos se podria decir que los ventiladores estan bien y el problema es en placa de control o firmware.
No os podéis guiar por las medidas tanto en ohmios como en posición 'diodo' comparando un ventilador con otro de otra marca, y si además utilizáis multímetros de distinta marca pues la medida siempre os va a dar diferente. No es una prueba en nada concluyente y casi no significa nada, a no ser que de cortocircuito o circuito abierto en todas las escalas de ohmios.
Porque lo más seguro es que utilizen chips de modelos y marcas distintos uno de otro. Distintas medidas, no significa nada.
Tejota
Coincido que es altamente improbable, pero no imposible, No sería la primera vez que alguna partícula, mota de polvo, insecto o araña, combinada con alta humedad ambiental, provoque electrólisis entre chasis y una pista o componente. Esto mismo ha dejado fuera de servicio alternadores para eventos importantes.
el_cobarde
Pues nada oye.... que tengas suerte...
Sulfato
Le he dado mediciones tanto de un fabricante como de otro. Se trata de comparar los valores que le he dado de mis M, que funcionan perfectamente, con sus M que no funcionan con la supuesta señal PWM de su placa de control. Aunque los multimetros sean diferentes los valores que mida seran aproximados. Ya lo son incluso con ventiladores del mismo fabricante como he dicho anteriormente.
Pero vamos que viendo que no le preocupa mucho cual es la averia tampoco es cuestion de profundizar mucho. El vera lo que hace o deja de hacer.
Tejota
... viendo que no le preocupa mucho cual es la averia tampoco es cuestion de profundizar mucho. El vera lo que hace o deja de hacer
No digas eso, Tejota. Seguro que seguiré "profundizando" en un futuro ... pero de momento lo dejaré tal cual ...
A propósito: Qué tal andan tus tres Axpert averiados?
el_cobarde
Son 4, no 3: Tres "hermanos" y un "primo" lejano. Si yo te contara.... daría para un hilo entero. Pero como llevan tan mala fama por este foro mejor me guardo las "intimidades" de esa "familia" para mi solo. Y ahora, visto lo visto, mas que nunca.
Y por los sintomas que da el tuyo, yo no lo dejaria mucho tiempo tal cual. Sobre todo si el problema viene de la placa de control y la post-venta no sabe ni por donde le da el aire.
Tejota
En vez de un hilo, podrías escribir un thriller sobre ellos.
Respeto tu decisión, porque aquí todo es voluntario, pero yo al menos he intentado aportar lo que sabía para ayudar a solucionar el tema. Me parece un poco injusto que ahora nos quedemos sin saber nada de como ha acabado.
Ya sé que muchas veces le pongo mucha ironía ( o sarcasmo para algunos afectados ), pero siempre ha sido sin mala fé y para alegrar un poco el hilo, que a menudo sois demasiado seriotes.
Tejota
Son 4, no 3: Tres "hermanos" y un "primo" lejano. Si yo te contara ...
Pues cuéntame, por favor. Tus experiencias, sean buenas o malas, siempre pueden ayudar a otros ...
Sulfato
Yo tambien intento aportar lo que se y he aprendido de "operar" a esta "familia". Creo que con lo de los ventiladores ha quedado meridianamente claro. El "primo lejano" llevaba M y los "hermanos" ADDA. Fijate que casualidad.
el_cobarde
Como se que iran saliendo casos con diferentes "patologias" pues ya me guardo mis experiencias para cuando hagan falta, como en este caso que esta ocurriendo.
Tejota
Yo tambien intento aportar lo que se ... pues ya me guardo mis experiencias para cuando hagan falta ...
Estás en tu derecho, si no quieres soltar detalles. Pero por lo menos podrías decirnos, si esos 4 Axpert vuelven a funcionar o no ... porque creo, que aqui somos bastantes, que te lo agradecerían
Respecto a mi Infini, parece que funciona "normal", con los ventiladores siempre girando. Pero resulta que no lo podré dejar así, porque ha surgido un problema inesperado: La "jefa" tiene un oído muy fino y se siente molestada por el ruido lejano de los ventiladores, que yo ni oigo. Le he tenido que prometer hacer callar a los ventiladores de noche, así que tendré que instalar alguna forma de control de los rpm, aunque sea solo on-off. Pero primero esperaré a como me las arreglo con EASUN ...
También probaré lo que me ha recomendado Sulfato: Conectaré el ventilador ADDA que tengo en reserva. No creo que funcione correctamente, pero saber es mejor que creer ...
el_cobarde
Pero pon ya un Arduino y deja dormir a la jefa tranquila...
Como sea de las que tienen carácter, te veo durmiendo en la buhardilla con el Infini...
Gabriel 2018
Ves bien! Evidentemente conoces a las mujeres con carácter ...
Pero la mía ha sido generosa y me ha concedido plazo hasta saber que acuerdo consigo con EASUN ... ;)
el_cobarde
The Final CountDown.... :D
Sulfato
The Final CountDown ...
No me asustes, Sulfato ... :eek:
Sulfato
Aixxx, qué recuerdos!
https://thumbs.gfycat.com/HarmfulOld...nake-small.gif
el_cobarde
Digamos que estan en el banquillo mientras otros juegan el partido. Da cierta seguridad, aparte de los conocimientos adquiridos tanto por repararlos como por ver la evolucion de los "hermanos pequeños", "primo lejano" y desde hace unos cuantos meses los "hermanos mayores". Una "familia" pintoresca.
Sobre lo de soltar detalles. Ya los ire soltando, no te preocupes, pero todo a su debido tiempo y a quien sea menester.
Tejota
Digamos que estan en el banquillo mientras otros juegan el partido ...
Significa eso que los has podido arreglar, pero los tienes en reserva, porque los has sustituido por híbridos nuevos?
Híbridos Voltronic o de otra marca?
el_cobarde
Madre del amor....ni que fuera esto un "tercer grado" !!!!
Desde que rompieron los ahora "en el banquillo" (FEB2018) hay otros de la misma familia jugando la partida. Son hermanos mayores y no todos juegan en la misma linea de partido ya que con cuatro puedes hacer alguna combinacion interesante para acoplar con la red sin hacer bypass. Como digo esto da para un hilo entero o varios.
Y en este hilo se habla de un solo Infini Serie V. Asi que, a lo que estamos....
Tejota
Vale, gracias. Tranquilo, que ya no te pregunto más
Tejota
A partir del 1-1-2019 se exigirá 'cum laude' para intervenir en este hilo !
Yo ya me autodescarto ! :tongue::D
el_cobarde
La curiosidad mató al gato...de Schrodinger...
Gabriel 2018
Y a la vaca...
Sulfato
Ejem.... https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer...nterrogatorio) Corramos un "estupido" velo....
Tejota
Ud, perdone, creía que se refería a un tercer grado de ESO o algo similar...
En fin, me retiro del tema.
Dejemos al equipo de futbol de Tejota en paz y volvamos a mi Infini V, que de momento funciona bien con los ventiladores a tope
En cuanto sepa novedades de Rachel y Ben (EASUN), los reportaré
